[Mały Wybów] Kotłów Ds 8-10 Kw Na Drewno - Kto Produkuje
Czy kociołek, w którym ograniczymy moc przez zmniejszenie dyszy, będzie miał podobnie elastyczny zakres modulacji mocy? Przykładowo mamy jakiś tam kocioł 16kW mocy nominalnej, który pracuje z sensowną sprawnością jeszcze przy 8kW. Gdy zdławimy go dyszą na moc nominalną 10kW to jego minimalna moc spadnie do 5kW? Bo wydaje mi się, że tak różowo nie będzie.
Edit: Fajny ten Schmidt Energy Solutions. Kanał dopalający - przepływ gazów w górę, a w wymienniku przepływ w dół i wyjście do komina na dole. Tak jest najlepiej, ale dlaczego inni tak nie robią?
Wszyscy tak robią tylko nie w Polsce :) zauważ że nawet te popularne Kalvisy u nas są sprzedawane na ciąg naturalny a ich pierwowzór ma el. wyciąg spalin.
Czy poprzez zmianę dyszy da się nadal modulować moc? odpowiedz brzmi nie albowiem ograniczeniem jest to wielkość paleniska a tym samym powstających gazów. Przy wyciągu jest to może jeszcze do przeskoczenia ze względu na podciśnienie panujące w komorze spalania jednak nadmierne zawężenie dyszy w kotle na naturalnym ciągu bez zmiany powierzchni palącego się paliwa będzie skutkowało samo gaszeniem się.
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 16,4 tys.
  • przemyslaw2ar
    przemyslaw2ar
    Drewno w czasie spalania (a wcześniej odgazowywania ) wydziela gaz drzewny którego skłd w dużym uproszczeniu to: wodór , tlenek węgla, metan to gazy palne następnie dwutlenek węgla (gaz ciężki -gasi p
  • przemyslaw2ar
    przemyslaw2ar
    @Janusz26 zaproponowany przez ciebie kocioł ma wszystko to czego kocioł do spalania drewna mieć nie powinien :D   Duża komora nie jest rzeczą nadrzędną przy spalaniu drewna, Ruszt wodny przy kotle
W starych , mądrych książkach znalazłem taką zależność - Pole pow dyszy jest równe 0,3x przekrój rusztu, jeżeli przyjmiemy że palenisko to ruszt to możemy tą wielkość też skorygować.
Pozdr.
nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie do ilu ograniczymy moc ale miałem dwa razy zdarzenie że dysza została zatkana Przez jakiś gruz w opale co skutkowało tym że po poł godziny palenia słyszałem siarczyste k....... z łazienki bo wody ciepłej brakło czyli na pewno wiem że moc ogranicza i to znacznym stopniu nie miało to żadnego znaczenia na opał po prostu się żarzył tylko w miejscu gdzie dysza była czysta dysza ma ok 30cm długości około 10cm było zatkane i wiem że kocioł nie mógł osiągnąć mocy powyżej 20kW gdzie znamionowo ma 38kW
Edytowane przez automatyk
Wracając do tematu ;]
Jutro na miejsce pojade zobaczyć Kocioł Vienybe 10 i sprawdze czy to dolniak - dam znać co to faktycznie jest. Jesli tak to prawdopodobnie pozostaję przy tej wersji.
Dziekuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
Edytowane przez phelnik
Duży wsad to jedna z głównych zalet a ruszta wodne to dodatkowy odbiór ciepła szczególnie gdy piec wygasa.
Jeżeli chodzi o spalanie to najpierw jest płomień a potem żar. A gaz drzewny nie przejdzie przez złoże żaru bo go już nie ma.No chyba że rozpali się cały wsad a na dole będzie żar.
Spalanie od góry wymaga dobrego napowietrzenia paleniska i jest bardzo efektywne.
A piece najsprawniejsze to takie które płaszcz wodny mają nad paleniskiem i w koło niego.
Drewno w czasie spalania (a wcześniej odgazowywania ) wydziela gaz drzewny którego skłd w dużym uproszczeniu to: wodór , tlenek węgla, metan to gazy palne następnie dwutlenek węgla (gaz ciężki -gasi płomień) azot i para wodna czyli nośniki energii. Wszystkie te gazy szybciutko uciekają do komina dlatego też drewno powinno spalać się w kotłach DS aby zmusić gaz do przejścia przez złoze żaru wówczas mamy ok 25% zysk energetyczny a przy odpowiednim podciśnieniu i temperaturze można uzyskać dodatkową porcję energii z pary wodnej zamieniając ją na gaz wodny.
Sprawne kotły (bo piec płaszcza wodnego mieć nie może ;) ) to takie w których najpierw się spala paliwo i dopala powstałe gazy a dopiero wówczas gorące i dopalone spaliny trafiają do wymiennika (najlepiej rurowego płomiennicowego albowiem te najlepiej odbierają ciepło ) Jeżeli na starcie płomień natrafi na zimne ścianki kotła to poprostu zgaśnie i tlenek węgla ujdzie niespalony kominem (oby kominem)
Widzę Januszu ze jesteś jakoś wrogo nastawiony do kotłów DS a niesłusznie
Kolego Przemku nie jestem wrogo nastawiony do DS i coraz bardziej mnie do nich przekonujesz.
pozdrawiam
