Wybór Kotła :)
Do tej pory używałem pieca Zębiec, byłem z niego zadowolony, ale zaczął przeciekać.
W związku z czym jestem zmuszony do wymiany kotła.
Interesowałby mnie kocioł na ekogroszek, ale z dodatkowym paleniskiem.
Powierzchnia mojego domu wynosi 120-160m2 (suporeks-przerwa 5cm-cegła dziurawka maks-8cm styropian), poddasze ocieplone wełną 15cm.
Okna plastiki, drzwi wymienione.
Ogrzewam również boiler o powierzchni 120l i podłogówkę o powierzchni 10m2.
Na chwilę obecną spodobały mi się dwa kotły, a mianowicie Defro Duo 15kw oraz Zębiec Merkury 14kw.
Czy jest to dobry wybór? Jeśli tak to który z tych dwóch kotłów bardziej się sprawdzi? Jakie dodatki, typu zawory itd. należałoby do takiego kotła zakupić aby najlepiej się sprawdzały?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź :)
Witaj
To w końcu 120m2 czy 160m2, to zasadniczna różnica :D. Ja poszukałbym na Twoim miejscu kotła, który oprócz eko-groszku może też spalać miał. Grzanie ekogroszkiem nie jest takie tanie, jeśli by Ci się "znudziło" to możesz przejść na znacznie tańszy i szerzej dostępny miał.
Doprecyzuj dane związane z powierzchnią, wtedy porozmawiamy o kandydatach i mocy jaką powinieneś dobrać.
Rafał
Obecnie w domu mam do ogrzania 120m2, natomiast zastanawiałem się czy nie ogrzewać jeszcze garażu na co doszło by dodatkowe 40m2, dlatego podałem w granicy od 120m2-160m2 gdyż nie wiem jeszcze czy w przyszłości ten garaż będzie ogrzewany czy jednak nie :)
Bardzo chętnie posłucham jakich masz kandydatów, a co powiesz na te moje dwie propozycje ? A mianowicie Defro Duo i Zębiec Merkury ?
Zdrówka i proszę o odpowiedź :)
Witaj
Twoje propozycje może i nie są złe, ale nadają się tylko do spalania ekogroszku. Tak jak Ci pisałem wyżej, lepiej nie uzależniać się od jednego rodzaju opału.
Dom masz w miarę zaizolowany szukałbym czegoś ok.10-12 kw, gdybyś jednak chciał grzać garaż to max. 14 kw.
Jacy kandydaci? przykładowo
Ogniwo Eko Plus 10kw (z możliwością modulacji mocy do 14kw).
Jeśli masz zaufanie do Zębca to możesz jeszcze pomyśleć nad modelem Neptun 14kw, z palnikiem rynnowym. Są jeszcze kotły z podajnikiem tłokowym, ale te chyba trzeba będzie odrzucić, ponieważ ciężko będzie znaleźć odpowiedniego do Twojego metrażu. Ja bynajmniej nie kojarzę tłokowca o tak niskiej mocy.
Rafał
Hej
Ja mam kocioł Firmy Max-spaw i spisuje się on dobrze już 3 sezon bez jak najmniejszego problemu podajnik ślimakowy wielopaliwowy moge palić paliwem o granulacji do 60mm sprawdzałem idzie.Ja ogrzewam coś ok 200m2. Jak masz jakieś pytania to jak będe mógł to odpisze.
Paweł
Mogę Ci polecić solidny i bardzo funkcjonalny kocioł z Galmetu - model KWPD 16 kW. Posiada on dodatkowe palenisko (ruszt wodny). Sterownik zastosowany w tym kotle potrafi płynnie modulować moc kotła, ponadto posiada wbudowane sterowanie do zaworu wielodrogowego. Można dodatkowo doposażyć go w kolorowy dotykowy regulator pokojowy, lub moduł GSM/LAN za pomocą którego można podglądać i zmieniać parametry kotła przez telefon bądź Internet.
Atom
Edytowane przez Atom
reklama galmetu????? :(
Mam pytanie dotyczące wyboru kotła. Na oku mam kocioł Witkowskiego KMB RP plus
Mój problem to komin w którym mam wsad żaroodporny. Niestety ma on powierzchnię 10x21cm przy ok 8m wysokości.
Z opisów kotłów z podajnikiem wynika, że są to kotły o prawie bezdymnym spalaniu.
Czy z tak kiepskim kominem można dobrze eksploatować przytoczony wyżej kocioł?
10x21cm to 210 cm2 przy 14x14 cm mamy 196 cm2. Minimalne wymagania dla komina dla Witkowskiego KMB RP plus to 180 cm średnicy to jest 254 cm2 a więc teoretycznie mało zwłaszcza przy gorszej pogodzie.
Dzięki za odpowiedź.
Ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wysokości komina. Witkowski przy fi 180 zaleca 6m wysokości, ja mam komin 8m.
Czy to coś zmienia?
trzeba przeliczyć taki komin. Jest to dosyć skomplikowane, ale to wiarygodny sposób określenia czy dany komin będzie miał wymagane podciśnienie. Są na to stare normy w języku polskim i nowa aktualna, ale niestety tylko w angielskim.
Poczytajcie o moim kotle i sterowniku, może się wam wiadomości do czegoś przydadzą.
Dane w stopce :)
Czy to coś zmienia?
Ja mam komin fi 200mm o wysokości 5m, powiem że przesadziłem mocno ze średnicą.
Obecnie jest do niego podłączony już mój drugi kocioł z podajnikiem.
Dane w DTR są mocno przesadzone i nijak się to ma do praktyki.
Powiem że mam 2 ludzi którzy podłączyli takie kotły pod wkłady pozostaje po kotłach gazowych o średnicy 100mm i wszystko śmiga :)
