Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Witam, Na podstawie tego, co napisałeś myślę, że ciekawą propozycją byłby kocioł Galmet KWP2 16 kW. Moc kotła powinna być odpowiednia, a dodatkowo jego konstrukcja umożliwia zainstalowanie rusztu żeliwnego, na którym będzie można palić drewnem (system idealnie sprawdza się latem do uzyskiwania CWU). Ruszt ten jest na wyposażeniu kotła i możemy go umieścić na 2 poziomach: -wyższym –wtedy uzyskamy mniejszą komorę spalania (wystarczająca do zagrzania samego zbiornika z CWU). - niższym – mamy większą komorę spalania i możemy korzystać wtedy z kotła w sezonie zimowym tak jak z kotła na paliwo stałe (na sterowniku ustawiamy pracę bez podajnika sterownik steruje nam wtedy pompkami i wentylatorem). Pozdrawiam Atom
Wybór Kotła :)
Witam, Mogę Ci polecić solidny i bardzo funkcjonalny kocioł z Galmetu - model KWPD 16 kW. Posiada on dodatkowe palenisko (ruszt wodny). Sterownik zastosowany w tym kotle potrafi płynnie modulować moc kotła, ponadto posiada wbudowane sterowanie do zaworu wielodrogowego. Można dodatkowo doposażyć go w kolorowy dotykowy regulator pokojowy, lub moduł GSM/LAN za pomocą którego można podglądać i zmieniać parametry kotła przez telefon bądź Internet. Pozdrawiam Atom
Pierwszy Domek - Pierwszy Kocioł
Żeby dobrze dopasować kocioł sama informacja o powierzchni budynku to za mało, niezbędne są też dodatkowe informacje (jaka jest kubatura budynku?, czy jest to budynek parterowy/piętrowy?), no i ważną informacją jest rodzaj paliwa, na jaki chcecie postawić (od tego zależy wybór typu kotła jak również jego stałopalność). Jeśli chodzi o dobre kotły w rozsądnej cenie (bo rozumiem, że czegoś takiego szukacie) to takie oferuje Galmet. Mogę Wam polecić 2 modele: -przy paleniu węglem np. kocioł KWR 17 kW; - przy paleniu miałem np. kocioł KWRUZ 17 KW. Jeśli chodzi o okno w kotłowni - nie jest ono wymagane, ale nie można zapomnieć o wentylacji nawiewno- wywiewnej w kotłowni.
- Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
Schemat Co + Cwu Obecnie Dziwny Objaw
Rys nr 2- to podłączenie jest niepoprawne. Jeśli nie można naczynia podnieść to powinieneś zbudować układ zamknięty z zaworem DBV ? ( zawór termostatyczny nie powodujący wzrostu temperatury w układzie , więc nie ma wzrostu ciśnienia w układzie )
Co należy zrobić by można używać tylko jeden sterownik zarówno do kotła jak i pompy ciepła? Pompa i Kocioł posiadają dwa osobne sterowniki różnych producentów nie ma takiej możliwości żeby je połączyć jedynie co można zrobić to ustawić żądaną temperaturę na każdym urządzeniu tak żę będą się wykluczać i każde urządzenie będzie osobno tzn. nie w tym samym czasie pracować . Patryk 21 zdziwię się jeśli Ci się to uda :) to proszę o myk, bo to raczej niemozluwe
Porada W Sprawie Kupna Kotła Z Podajnikiem
Co myslisz o kotle Galmet z podajnikiem KWP2-22S, ma duży zasobnik paliwa i generalnie jest łatwy i prosty w obsłudze. W ogole to masz spory dom, musiałbys się zastanowić ile chcesz wydac. Bo ten kosztuje cos kolo 8-9 tys. Andrzej_M_ ma rację- na forum jest sporo wątków, które mogą Ci pomoc. Rozgladales sie juz za innymi piecami?
Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Dzięki Ci wielkie za tak wyczerpującą odpowiedź Pieklorz. Dostałem więcej niż chciałem :) Czli rozumiem, że do pierwszych opinii i wniosków z działania palników skośnych dojdzie do czasu naprawy, albo po jakim okresie użytkowania? Po sezonie będzie dało się czegoś dowiedzieć wiecej?
Cześć, pozwólcie, że się wtrącę. Trochę zboczę z waszego tematu i wrócę do tematu wątku, czyli kotłów z podajnikiem, bo mam pytanie :P Bo rozglądałem się za kotłami i się zastanawiam, które podajniki są lepsze, proste czy skośne? Jakie są różnice między nimi, to że w wyglądzie to wiem, ale dlaczego jedna jest taka a druga inna. Na co się to przekłada?
- Galmet Eko-Gt Kwpd 22 - Problemy Z Nastawami
