Treść opublikowana przez Atom
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Witam, Na podstawie tego, co napisałeś myślę, że ciekawą propozycją byłby kocioł Galmet KWP2 16 kW. Moc kotła powinna być odpowiednia, a dodatkowo jego konstrukcja umożliwia zainstalowanie rusztu żeliwnego, na którym będzie można palić drewnem (system idealnie sprawdza się latem do uzyskiwania CWU). Ruszt ten jest na wyposażeniu kotła i możemy go umieścić na 2 poziomach: -wyższym –wtedy uzyskamy mniejszą komorę spalania (wystarczająca do zagrzania samego zbiornika z CWU). - niższym – mamy większą komorę spalania i możemy korzystać wtedy z kotła w sezonie zimowym tak jak z kotła na paliwo stałe (na sterowniku ustawiamy pracę bez podajnika sterownik steruje nam wtedy pompkami i wentylatorem). Pozdrawiam Atom
Wybór Kotła :)
Witam, Mogę Ci polecić solidny i bardzo funkcjonalny kocioł z Galmetu - model KWPD 16 kW. Posiada on dodatkowe palenisko (ruszt wodny). Sterownik zastosowany w tym kotle potrafi płynnie modulować moc kotła, ponadto posiada wbudowane sterowanie do zaworu wielodrogowego. Można dodatkowo doposażyć go w kolorowy dotykowy regulator pokojowy, lub moduł GSM/LAN za pomocą którego można podglądać i zmieniać parametry kotła przez telefon bądź Internet. Pozdrawiam Atom
Pierwszy Domek - Pierwszy Kocioł
Żeby dobrze dopasować kocioł sama informacja o powierzchni budynku to za mało, niezbędne są też dodatkowe informacje (jaka jest kubatura budynku?, czy jest to budynek parterowy/piętrowy?), no i ważną informacją jest rodzaj paliwa, na jaki chcecie postawić (od tego zależy wybór typu kotła jak również jego stałopalność). Jeśli chodzi o dobre kotły w rozsądnej cenie (bo rozumiem, że czegoś takiego szukacie) to takie oferuje Galmet. Mogę Wam polecić 2 modele: -przy paleniu węglem np. kocioł KWR 17 kW; - przy paleniu miałem np. kocioł KWRUZ 17 KW. Jeśli chodzi o okno w kotłowni - nie jest ono wymagane, ale nie można zapomnieć o wentylacji nawiewno- wywiewnej w kotłowni.
Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
A powiedz jaką Ty masz pompe? Bo nie widzę modelu. Jeśli masz EasyAirsmall to tam jest czujnik dodatkowy który przy temp. np. ustawionej 40 st. wyłączy pompe., tzn czujnik źródła dodatkowego po pojawieniu się tempertury nie załącza się poma ciepła.
Schemat Co + Cwu Obecnie Dziwny Objaw
Rys nr 2- to podłączenie jest niepoprawne. Jeśli nie można naczynia podnieść to powinieneś zbudować układ zamknięty z zaworem DBV ? ( zawór termostatyczny nie powodujący wzrostu temperatury w układzie , więc nie ma wzrostu ciśnienia w układzie )
Co należy zrobić by można używać tylko jeden sterownik zarówno do kotła jak i pompy ciepła? Pompa i Kocioł posiadają dwa osobne sterowniki różnych producentów nie ma takiej możliwości żeby je połączyć jedynie co można zrobić to ustawić żądaną temperaturę na każdym urządzeniu tak żę będą się wykluczać i każde urządzenie będzie osobno tzn. nie w tym samym czasie pracować . Patryk 21 zdziwię się jeśli Ci się to uda :) to proszę o myk, bo to raczej niemozluwe
Porada W Sprawie Kupna Kotła Z Podajnikiem
Co myslisz o kotle Galmet z podajnikiem KWP2-22S, ma duży zasobnik paliwa i generalnie jest łatwy i prosty w obsłudze. W ogole to masz spory dom, musiałbys się zastanowić ile chcesz wydac. Bo ten kosztuje cos kolo 8-9 tys. Andrzej_M_ ma rację- na forum jest sporo wątków, które mogą Ci pomoc. Rozgladales sie juz za innymi piecami?
Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Dzięki Ci wielkie za tak wyczerpującą odpowiedź Pieklorz. Dostałem więcej niż chciałem :) Czli rozumiem, że do pierwszych opinii i wniosków z działania palników skośnych dojdzie do czasu naprawy, albo po jakim okresie użytkowania? Po sezonie będzie dało się czegoś dowiedzieć wiecej?
Cześć, pozwólcie, że się wtrącę. Trochę zboczę z waszego tematu i wrócę do tematu wątku, czyli kotłów z podajnikiem, bo mam pytanie :P Bo rozglądałem się za kotłami i się zastanawiam, które podajniki są lepsze, proste czy skośne? Jakie są różnice między nimi, to że w wyglądzie to wiem, ale dlaczego jedna jest taka a druga inna. Na co się to przekłada?
- Galmet Eko-Gt Kwpd 22 - Problemy Z Nastawami
Fajny znajomy :) Sam rozglądam się za kotłami. Czytam na forach o Galmecie, Zębcu, Defro i innych, co Cię skłoniło na Galmeta?
Zgadzam się z Konopką. Można wiedzieć jak długo go używasz?
