Witam forumowicze pomóżcie padł mi bojler 100l musze go wymienić na nowy oraz chce wymienić za jednym zamachem jeszcze piec bo posiadam stary kocioł ogniwo biecz z 1996r (http://forum.info-og...4861#entry94861) tylko niestety posiadam bardzo ograniczony budżet mianowicie 2000-2200 za piec i ok 600zl na bojler aha znajomy od co zarzyczył sobie ok 1000zl za robocizne tylko niewiem zabardzo jak dobrac kocioł do mieszkania bo posiadam 120m na 1 pietrze i tez na piec bedzie stał w mieszkaniu posiadam 6 kaloryferów żeberkowych ok 112 żeberek i jeden metalowy + bojler ok 120 l ,wysokośc pomieszczeń do 3m oraz wymienione wszystkie okna tylko prosze darujcie sobie teksty że za tyle nie kupie pieca że to będzie złom i szkoda pieniędzy niestety nie stać mnie na wiecej daje przykład pieców
Aha jeszcze jedno pytanie jak obliczyć jaki kw jest mi potrzebne??bo instalator kazał obliczyc ilośc żeberek x 7l (tyle podobno ma jedno zeberko) i trzeba dodać jeszcze bojler wyszlo mi ok 900l
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/31/94/10/24/3194102447_1 tu jest przykładowa tabelka jaki piec wybrac
http://allegro.pl/wy...3194102440.html
http://allegro.pl/wy...3194102464.html
http://allegro.pl/ko...3196829480.html
zastanawiam się jeszcze jaki bojler tylko wybrać
http://allegro.pl/bo...56216.html��ten jest chyba bez grzałki
http://allegro.pl/ga...9550729.html��a ten widze ze z grzałka
jak ktoś może pomóc doradzić to czekam na wasze porady dzieki
Edytowane przez lazialo
W tym budżecie w grę wchodzą tylko proste górniaki, możesz kupić z miarkownikiem i palić grubszymi sortami węgla od góry, lub z dmuchawcem i palić miałem również od góry. Co do mocy kotła to obstawiałbym coś w granicach 14-15 kw zważając na dość dużą wysokość pomieszczeń. W tej cenie będziesz się musiał trochę nagimnastykować. Poszukaj na allegro, i powklejaj linki, to się wypowiemy odnośnie twoich potencjalnych kandydatów.
Rafał
Kolego kup sobie dobry bojler i dobrze go zamontuj ,a póżniej pomyśl o piecu.Nie kupuj na wariata bo będziesz żałował.
co do linków to znalazłem pare wkleiłem tutaj ale widzę ze sie nie zapisalo juz daje te linki
http://allegro.pl/en...3215172673.html
http://allegro.pl/ko...3199560196.html
http://allegro.pl/ko...3219794625.html
http://allegro.pl/ko...3201571596.html ten wydaje się być ciekawy tylko że ja niechce nadmuchu tylko miarkownik , czy sterownik bedzie też dobrze pracować czy on jest tylko na dmuchawe potrzebny??
http://allegro.pl/ko...3154532324.html
http://allegro.pl/ko...3197933607.html
co do wymiarów pomieszczeń to pomyłka mała nie 3m ale tak od 2.10-2.50 bo niektóre pomieszczenia maja obniżone sufity bardziej a nie które mniej
co do ceny to teraz chce wymienić jednak najpierw bojler a potem z szwagrem wymontowac stary piec co to wtedy przypuszczam że cena za zamontowanie nowego pieca spadnie o kilka stówek to może budzet wzrosnie na piec
czekam na wasze opinie:)
czyli takie 14-16kw mi starczy??bo ja liczyłem według tego co mi mówił ten spec i jwyszło mi że potrzebuje na tyle litrów wody co jest to 19kw:> jak to łatwo obliczyć wie ktoś (nie które kaloryfery maja żeberka mniejsze jedne wieksze umnie)
co do bojlera kup z stali nierdzewnej będziesz miał spokój na lata , emaliowane wytrzymuja kilka lat i na złom pużniej sie nadaja .Ja mam dwupłaszczowy firmy Chełkowski i jestem zadowolony
I bardzo dobrze kombinujesz.Jak wymienisz bojler to i z piecem pójdzie gładko.
Kurde teraz jak zaczynam czytac ta tabelke zuzycia paliwa tych pieców to sie troszke przeraziłem bo tu pisze że te piece potrzebuja ok 2.5-3kg/h czyli wychodzi ok 50-60kg na dzien czyli ok 1500kg na miesiąc:>:> czyli na zima potrzebuje ok 6000kg wegla :blink: a myślałem że to są oszczędne piece a tu lipa
bo
Moj obecny piec w pierwsza zime spalił 3000kg a teraz spalił 4000kg a myslałem ze to duzo (dodam jeszcze że mam przepalony czopuch , palił na maxa i teraz miałem zamiar go wymienic , dodatkowo za porada innych jest opcja jeszcze go jakos przerobienia tego starego pieca) to może jednak sie wstrzymać z wymiana co wy sądzicie o tym?? może tam jest coś zle napisane albo ja coś źle licze?? ile powinienem spalić na 120 m mieszkaniu??
Witam ponownie
Jeżeli sufity są na wysokosciach średnio 2,5m, dom ma nowe okna, ale jest nie ocieplony toorientacyjnie przyjąłbym zapotrzebowanie 100 Watt na m2, jeżeli masz 120m2 to 120m2*100watt=12000watt czyli 12kw, więc kocioł 14-16kw może być nawet za duży.
Piszesz, że spalałeś 3-4 tony i paliłeś na maksa, czyli wniosek taki, że miałeś dobrze dobrany kocioł, właśnie o to chodzi, że lepiej kupić mniejszy i palić na maksa, wtedy uzyskujesz wyższą sprawność, niż kupić większy i kisić opał. Obawiasz się, że będziesz spalał więcej, bo patrzysz na kotły 16kw, i mnożysz przez 24 ,ich godzinne zapotrzebowanie na paliwo. Teraz jak się okazało, że masz normalne sufity to szukaj kotła w granicach 12 kw i bedziesz spalał tyle samo.
Może, masz gdzieś na starym kotle jakąś tabliczkę znamionową, oczytaj moc i wszystko się wyjaśni.
Rafał
P.S Ten Sad Eco, wygląda całkiem zachęcająco.
tak ale to jest założenie producenta, że będziesz jechał na pełen gwizdek na danej mocy znamionowej przy -20stopniach mrozu. Przez większość sezonu będziesz potrzebował mniej mocy (oczywiście jak palisz systematycznie i nie masz wychłodzonej chałupy) i powinnieneś się mieścić w granicach 1-1,5kg/h
Ps. generalnie spalenie 1kg węgla na godzinę ze sprawnością 60-70% daje coś około 6-7kWh więc możes sobie z tego wydedukować pi razy drzwi ile do teraz potrzebowałeś mocy.
Edytowane przez piastun
Witam tabliczka znamionowa pokazała że ma moc 17kw ale to jest piec z 1994 r (sufity były nie obniżone oraz okna drewniane bo to było montowane 14 lat temu) teraz sufity są tak obniżone miejscami wiecej miejscami mniej ale dochodzi jeszcze bojler 100l wiec do 14 kw wydaje mi sie że starczy niemam we wszystkich pomieszczeniach kaloryferów(niektóre sa ogrzewane tylko rurami przechodzącymi przez nie)!!!! daje teraz schemat mojego mieszkania na czerwono oznaczone są kaloryfery w moim mieszkaniu
no to troszke mnie uspokoiliście z tym spalaniem bo już sie przestraszyłem że to bedzie tak paliło , a czy taki piec co mozna samemu zamontować skoro już mam instalacje położona to tylko ewentualnie trzeba troszke pokombinować co nie??czy tracę gwarancje ewentualną na kocioł??
Rafal71642
Ten piec co cie zainteresował na poczatku dał mi mieszane uczucia teraz na niego tak popatrzyłem , obejrzałem schemat i wydaje się być ciekawą opcją wartą zastanowienia tylko że wydaje się być duży a ja mam ograniczoną kotłownie
witam a ja proponuje ci ten http://kotly.com.pl/...w-228.html?l=pl jest to kocioł ds któremu nic 5263b501b22d71c61b00f5d957252e5b.jpgnie brakuje/a to jest żadkość w kotłach ds/ a na dodatek nie jest drogi
Edytowane przez janklos12
Przerażająca jest tylko ta pojemność komory zasypowej. Ile razy na dobę trzeba biegać do takiego kotła, przy ciągłym paleniu?
witaj. lysy1l patrząc z twojej perspektywy/ok.100l/ to ta komora maleńka ale np. z mojej/mam ok. 30l/ to taka normalna do palenia węglem. kol. lazialo ma dom 120m a jedn. zasyp tego dakona to ok.17-18kg. więc myślę że 2 razy na dzień by dosypywał. ja widze po twoich postach że masz chrapkie na kocioł ds, u ciebie nic by się nie sklejało i nie zawieszało bo możesz przebierać w rodzajach węgli jak w ulęgałkach/drobne gruszki/ a dakon ma jeszcze jedno zaletę porządny ruchomy ruszt, ale skończyły by się eksperymenty i flotem byś sobie nie popalił :D .kiedyś zapytałem kilku znajomych czy palą flotem i miny były takie :blink: :o :wacko: pozdr. arek ps. nie mam nic do flotu sam bym palił jakbym miał dostęp i inny kocioł
Nie ukrywam, że faktycznie mam chrapkę na dobry kocioł DS, z dużą komorą.
Flotu już nie kupuję, to co mam, to zapas z lat poprzednich. Na razie jednak jestem zmuszony trochę popalić od góry z oczywistych powodów ;) .
dobra bojler już kupiłem a piec jeszcze musze poczekać do wakacji
Pytanie jest takie przy wymianie bojlera musze spuscic wode z calego układu??to czy musze odrazu po zamontowaniu go zalać czy moge poczekać z pustymi grzejnikami do wakacji do wymiany pieca??
A w jakim układzie pracuje twoja instalacja;Jak nie będziesz palił to spuszczaj to co musisz. Najlepszy bojler to pionowy z wężownicą w dolnej połowie zbiornika.
Piec wybieraj tylko na podstawie opini użytkowników i to jak i czym będziesz palił.Nie słuchaj sprzedawców bo ci wcisną to co im pasuje.
i oczywiście wcisną kocioł jak największy że niby jak będą mrozy to będzie mu lżej - a co to koń jest? :blink:
bojler już kupiłem
Pospieszyłeś się, bo chyba nie policzyłeś pieniędzy
Płaciłeś VAT 23%. Firma instalatorska płaci VAT 8%, czyli różnica 15% + dodatkowe rabaty dla firmy.
Prawdopodobnie:
15% bojler + 15% kocioł + robocizna i materiały firmy instalatorskiej to będzie mniej niż 1000 zł jakie chce znajomy za montaż.
Edytowane przez emus
dobra ciepła woda już jest znajomy pomógł zamontować bojler , a przyokazji poprosiłem jego o wycene ile by chciał za montaż kotła powiedział po znajomości 300zl wiec kupuje droższy piec i on go bedzie montował :)
@lazialo przede wszystkim patrz na lepsze kotły a nie droższe :) Co prawda wraz z jakością pójdzie cena ale nie zawsze za ceną idzie jakość ;)
  • 5 lat później...
Odnośnie tego tematu czy jeśli kupię nowszy piec klasy 5 czyli one mają chyba sprawność ok 80-85% czy taki piec będzie spalal mniej opalu niż mój wysluzony piec ogniwo-biecz 16kw z 1994 obecnie przy temp zew ok 0 do - 2 spalanie wychodzi ok 1kg na h.
Przy - 5 do - 10 spalanie wychodzi ok 2kg.
Wysłane z mojego AUM-L29 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście.  Też miałem piec zebca podobny jak twój tylko rok młodszy - to ile opału zjadał to była jakaś masakra a w domu było non stop zimno. W tym roku zmieniłem na zasypowca z 5 klasą i spalanie spadło mi o jakieś 30% z tym co było wcześniej - bo  teraz dopalana jest energia zawarta w dymie , nie wspomne o komforcie cieplnym bo to przepaść.  Najwiekszą róźnice w obu tych piecach widać po temperaturze spalin w czopuchu. Róźnica jest ponad 100;c mniej - co przekłada sie na to ile ciepła odbiera dobry wymiennik z tej samej ilości spalonego opału.
6 lat wybierasz nowy kocioł ?
