Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
jedlica
to forum to jakas masakra od 3 miesiecy jest coraz gorzej
Co chwilę - spalsadz i siekiera - to nóż się w kieszeni otwiera
Rymy nie zamierzone ale litości panowie Adminowie - to chyba nie na tym polega takie forum.
Widzę że stałych bywalców coraz mniej i rzadziej wpadają , pewnie też z powodu reklam.
Pozdr.
PS Dlaczego sterowniki Auraton droższe niż na Alle... - to ma być okazja?
Idę do piwnicy zaglądnąć jak sie pali,a tu obok kotła stoi wiaderko.Patrzę.Spalsadz. Uśmiechnąłem się podnosząc wzrok ku górze,a tam nad głową siekera.Ja pierd........ wrzasnąłem i obudziłem się cały zlany potem.Żonie sie to nie spodobało i rzekła mi,że to ma być ostatni raz.
Dzisiaj wygasło mi w kotle.Bałem się iść dołożyć,bo jakby mi dołożyła ta siekera to........
Ciekawe czy oferta skończy sie tylko na siekierze?
również jestem zdania że reklama powinna być mniej nachalna :angry:
jak tak dalej pójdzie to to nie będzie nowych tematów bo ludziom klikanie i przewijanie się nudzi
pozdrawiam i życzę powodzenia RedEd
No a teraz jakiś pasek jeszcze na dole to juz teksanśka masakra piłą motorową ,no ręce i nogi opadają
drogi adminie jesli pod tym adresem ma byc coś w rodzaju Mamgo .... to trzeba się zastanowić czy to jeszcze jest forum
Wiem jak!
Trzeba wykupić wszystkie siekiery i cały spalsadz, albo zorganizować loterie: każde 100 logowanie danego dnia i wygrywasz niepowtarzalna szansę zakupu siekiery.
Im więcej logowań tym więcej szans, im więcej szans, tym mniej siekier. Kto wie, może do wiosny zejdą wszystkie i będzie można normalnie forum poczytać.
to bedzie juz nie info -ogrzewanie tylko info -mango ...
Skończą się siekiery to będą pilarki, potem ostrzałki, łańcuchy... Sierpy też będę może.
Szanowni Forumowicze. Bardzo się nakręciliście ;) Reklamy po drugim poście są wszędzie. Przed ostatnim też bardzo często. Pasek na dole faktycznie - od teraz będzie się wyłączał na 3 dni podobnie jak zastawiający forum popup. Nie wchodzicie nigdy w inne miejsca (filmweb itp). Nie mamy jakichś strasznych tych reklam :)
Usunąłem boczny pasek poszerzając forum co niektórzy kiedyś postulowali.
Niestety życie jest brutalne a światem (i internetem) rządzą pieniądze ;) Ilość reklam musi być taka aby kasa się zgadzała - tego ani ja ani nikt nie zmieni i nie ja to wymyśliłem :)
Ekogroszku na razie na pewno nie będzie. Repertuar będzie się poszerzał. Co do wykupienia wszystkiego - jestem za - próbujcie ;)
Martwienie się o odwiedziny też jest niepotrzebne - forum sobie radzi - ludzie czytają i piszą nie mniej (a nawet więcej niż np. rok temu).
Dodam jeszcze, że jak widzicie sklep nie jest reklamowany w postach i tak zostanie. Podobnie jak to, że nikt nie będzie wyrzucał Przemka.
No i jeszcze jedno - na 90% forów ten temat byłby wycięty - u nas możemy się pośmiać ;)
Administracji forów, które się tak rozrosły jak nasze (i tak trzymać) śnią się inne sny - budzisz się a tu błędy: przekroczenie limitu transferu, pojemności na zdjęcia, przeciążenie serwera, trzeba lepszy=droższy... Także sny zależą od tego po której stronie się stoi ;)
Marcin
A teraz trochę poważniejsze odpowiedzi.
Akurat sklep reklamujemy od miesiąca - nie wiem czemu akurat od 3 miesięcy
Na Allegro wszystko jest tańsze, co nie znaczy, że poza allegro nic się nie sprzedaje
Sierpów raczej nie będzie - ale łańcuchy są rozważane.
Postaram się wyłączyć te dolne reklamy w wersji mobilnej.
Trzeba było od razu napisać, że nie ma (a w zasadzie nie widać) przycisku do zamykania - poprawiłem.
No to może lepiej zrobić taki dział dla reklam i kto zechce to odwiedzi.Mi osobiście reklamy przeszkadzają.To po prostu rozprasza i denerwuje.
Może się czepiam ale podstawą handlu jest rzetelna i aktualna reklama a nie jak teraz patrzę
Wchodzisz z forum.info-ogrzewanie.pl i znasz kod promocyjny i chcesz ją mieć 10% taniej - śpiesz się - tylko 5 sztuk i tylko do piątku, 4 stycznia 2013.
A mamy 18 01 2013 godz 2225 - Czy to ma sens?
Pozdr.
100% racji. Też nie lubię oglądać filmów i innych programów w tv komercyjnych. Ale propozycja zrobienia np. Polsat Reklamy i wywalenie reklam z pozostałych kanałów raczej zostałaby wyśmiana przez szefów Polsatu i każdej innej telewizji. Reklamy żeby miały sens muszą niestety zwracać uwagę.
Być może kwestia dolnego panelu z reklamą sklepu wynikała z tego, że popełniłem mały błąd i przy szerokości ekranu niższej niż 1300px nie było widać przycisku zamykającego go. Teraz już go widać, jest widoczny i kliknięcie go zamyka go na 3 dni. Myślę, że to co zostaje po zamknięciu tego paska nie wykracza poza normę.
Pozdrawia
Pozdr.
Sam tekst nie jest nieprawdziwy - aczkolwiek faktycznie powinien zniknąć 5 stycznia.
W tym przypadku dobrze, że się czepiasz :)
Może chociaż troszkę węższe te reklamki w wersji mobilnej, bo poszerzają całe forum i niewygodnie się czyta (można "jeździć" na boki)?
