Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
A tak na marginesie to 3 panele i 300 l to nie wychodzi na to samo co jeden i 100 l?
Różnica jest taka że jak przez 2 dni nie będzie słońca zostajesz z ręką w nocniku bo nie masz ciepłej wody, w przypadku zasobnika 300l możesz zapomnieć nawet o przepalaniu w piecu w sezonie nie grzewczym. Uwierz mi wiem co piszę bo mam trochę dłużej zestaw który pozyskał już w sumie 10MWh czyli 10000kWh Twój zestaw nawet nie ma szansy się zbliżyć do takiego rezultatu.
Domyślam się że nie wiesz nawet jaką temperaturę ma zasobnik, znaczy wiesz jak wyjdziesz na dwór i sprawdzisz termometr na zestawie, a sterowania w Twoim zestawie nawet najprostszego? Masz możliwość zmiany delty T?:)
Nie mam sterowników,nie mam 300 l, nie mam 3 paneli, nie mam 10MWh, nawet możliwości zmiany delty T nie mam!!!!!
Ale mam ciepłą wodę przy niewielkiej inwestycji
I o to mi chodziło
A brak twojej odpowiedzi rozumie się samo przez się
Ej, ej mam też życie rodzinne a nie siedzę jak na szpilkach oczekując na Twoją odpowiedz.
Już piszę moja instalacja kosztowała 11,3k PLN 4 płaskie Hewalexy, bufor kombinowany + wszystko co do tego niezbędne. W tej cenie dodatkowo zostało dkończone ogrzewanie podłogowe i w całości wykonane ogrzewanie kaloryferowe ( tu piszę o robociźnie ).
Ale skoro znamy już odpowiedzi na zadane przez ciebie pytania chciałbym zapytać jaką to temperaturę wody masz w zasobniku i od jakiej temperatury woda była ogrzewana. Bo nie sposób napisać że mam wodę o temperaturze 50oC a woda się grzała od 55oC i wystąpiły tylko straty zbiornika. Więc napisz nam o jaką deltę T zwiększyła się temperatura w zasobniku fajnie by było gdybyś potwierdził to jakimiś zdjęciami nie to że nie wieżę w słowo pisane jednak dowód przekona wszystkich. Ja oczywiście odwdzięczę się tym samym.
Panowie, tu raczej nie tylko o koszty idzie ale o tzw komfort użytkownika.
Przecież najtaniej jest postawić na dachu lub balkonie beczkę pomalowaną na czarno i też będzie ciepła woda,
a cenowo nic beczki nie przebije.
A swoją drogą to beczka metalowa ma w ciepłownictwie wiele zastosowań :
Może być grilem, kotłem, bojlerem. buforem, podajnikiem paliwa konstrukcji @jurgonki, podgrzewaczem solarnym wody
a także zasobnikiem na paliwo lub popiół.
Ew inne pomysły na zastosowanie beczki metalowej proszę dopisywać poniżej.
Edytowane przez sambor
Mam zrobioną wędzarnię z beczki :D  Świetne wyroby własnej roboty i ani grosza nie zapłaciłem przy jej budowie :lol:  Także może być komfort przy niewielkim nakładzie. Ale kolega szari nie rozumie tego stanu rzeczy. Jeżeli coś nie jest podłączone do internetu i nie ma statystyk to on chyba choruje :blink:  Sąsiad pomalował stary bojler na czarno, wstawił go w a`la akwarium i na balkon. W upalne dni zawór bezpieczeństwa zbija mu ciśnienie. Więc niby rozwiązanie proste jak drut, a działa. Nie jest więc sztuką wydać mnóstwo kasy i czekać laaaatmi na zwrot. Sztuką jest wydać niewiele i osiągnąć zamierzony cel :P
Każde rozwiązanie posiada swoje wady i zalety. No oprócz zestawu szariego - ten ma tylko zalety. Także polecam wydać 12 tys na rozwiązanie kolegi. i koniecznie podłaczyć to do internetu żeby na swoim smartfonie widzieć wiedzieć ile stopni ma woda i o której godzinie. Można też taką statystykę wydrukować i wywiesić w łazience na tablicy ogłoszeń. Jakby ktoś nie odczuwał czy z kranu leci zimna, ciepła czy gorąca woda to może się posiłkować wykresem.
A jeśli ktoś potrzebowałby informacji o tanim ciśnieniowym kolektorze ogrodowym, który tylko podgrzewa wodę a poza tym ma same wady to chętnie udzielę drogą e-mail :D (oczywiście urządzenie jest jeszcze w fazie testów)  Pisanie na tym forum jest bezsensowne, szczególnie jeżeli jest ekspert z jego i tylko jego racją :lol:
No to zapłaciłeś za coś 2k PLN a mogłeś beczkę wstawić do akwarium i na dach?
No właśnie tani ciśnieniowy podgrzewa wodę ale nawet nie wiemy o ile podgrzewa bo nie napisałeś, ale tłumaczysz że jest w fazie testów.
Moje już się przetestowały i jak na chwilę obecną bufor ma 53oC a słońce zacznie padać na nie prostopadle około 13:30.
@solarny no jak po całym dniu ile woda miała oC?
U mnie o 14:20 woda miała na środku zasobnika 75oC a na górze 73oC, chwilę później odpaliłem podłogówkę aby wieczorem było ciepło.
- dzień raczej słoneczny, temp w południe 20st,
- od godz 17 zachmurzenie pełne, deszcz, temp. zewnętrzna 13st
- woda wieczorem, tj. ok 20 ma temp 50st (po umyciu naczyń i prysznicu 1 osoby)
- zużycie energii - 30min. pracy pompki o mocy 25W
- kocioł SAS i bojler elektryczny na urlopie :P
No tego jeszcze dokładnie nie wiem. Sam zasobnik jest izolowany. Wszystkie rury dałem w otulinie i do tego w ziemi w rurze PCV 110. Myślę że rano po 2 prysznicach i myciu naczyń woda nie będzie już ciepła, co najwyżej letnia ale to jeszcze do sprawdzenia.
Sprawdziłem dziś jaka temp ma woda z własnej studni która jest ogrzewana w tym kolektorze. 12 st. Musze tez sprawdzić o ile kolektor podgrzewa wodę o takiej temp.
- temp.w nocy ok.8 st
- temp wody 36st.po wczorajszym normalnym zużyciu.
Rewelacji nie ma ale na szybki prysznic wystarczy jeszcze.
Dziś jest pochmurno i chyba zbiera się na deszcz także kolektor nie popracuje. Temp w tej chwili na zew to 11 st także trzeba będzie uruchomić SASa na kilka godz.
  • 1 rok później...
Posiadam taki ogrzewacz solarny bezciśnieniowy od 2 lat co do jego sprawności to ,temperatura wody w dni słoneczne osiąga nawet 90 stopni co do sposobu podłączenia go do instalacji domu to nie jest tak prosta sprawa, ja zastosowałem malutka pompę która wtłacza mi gorące wodę w instalacje domowa włącza się ona po odkręceniu kranu.Należy pamiętać o tym aby pompa była odporna wysoka temperaturę, solar stoi obok domu..
Witam chce kupić kolektor słoneczny tylko jaki ciśnieniowy czy bezcisnieniowy proszę o radę ? I jak to się ma w zimę
