Witam sterownik do pompy C.O. na co dmuchawa jeśli ma miarkownik
ja posiadam sterownik do 2 pomp z możliwością podłączenia dmuchawy której nie mam ,posiadam miarkownik . ;)
jestem zadowolony mam taki sam kociołek jak kolega .MichaelSPI
  • 4 tygodnie później...
Dzięki Waszej wszechstronnej pomocy wszystko działa bez zarzutu :) . Kupiliśmy w końcu węgiel z Bobrka, bo akurat taki mieli, a od Was wiedziałam, że będzie dobry. Palimy od góry, układ dochodzi do temperatury 60 - 70 st w ok. 40 min. Pełny załadunek trzyma tą temperaturę bez żadnej ingerencji jakieś 6-7 godzin, potem albo powoli wygasa albo trzeba przesunąć żar na jedną stronę i dołożyć. Pompka chodzi przez zasilacz, dzięki czemu mozna rozpalić, wszystko ustawić i wyjść na całe popołudnie. Wracamy i jest cieplutko :) . Ponieważ to mąż na ogół rozpala, ja często wręcz zapominam, że mamy kocioł węglowy :) .
Tak więc chciałam Wam wszystkim gorąco podziękować za wsparcie, cenne rady i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Gdyby nie Wy, nie wiem czy nie wymienialibyśmy kotła na inny w przekonaniu, że w tym się nie da palić.
Zyczę wszystkim uczestnikom forum, a szczególnie moim Forumowym Nauczycielom ;) , udanego Sylwestra i wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, aby był spokojny, dostatni i pozwolił na realizację planów i marzeń.
Nowalijka
Zadowolony i wedukowany użytkownik to jeden z celów tego forum.
Życzę Szczęśliwego Nowego Roku i bezproblemowej pracy kotła.
Nie zapomnij czasem wpaść na forum i podzielić się nowymi spostrzeżeniami na temat eksploatacji swojego kociołka.
zaglądam tu sporadycznie ( brak wolnego czasu) , z tematu nowalijki to zrobił się niemal poemat i przy okazji rozwiązano wiele innych problemów . Cieszy mnie to , że dzięki temu forum można pomóc sobie nawzajem .Życzę wszyskim Szęśliwego Nowego Roku i zakupu dobrego opału na następny sezon grzewczy. :D pozdrawiam albodek.
Ja rozważam zakupu tony koksu aby wydłużyć czas spalania i tony węgla , ale przemyśle to dokładnie czy bedzie to dobry wybór . :rolleyes:
Edytowane przez darecki2308
