Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
a można ją w menu serwisowym zmienić?
jeśli nie wyłącz pogodówkę i ustaw ręcznie taką jakiej potrzebujesz a pogódowe sterowanie zostaw na okresy przejściowe, pod warunkiem że nie znajdziesz odpowiedniej krzywej
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 490 tys.
  • Jesli ten popiol na bokach jest obrzezem palnika to zar siedzi za nisko. Musisz zmiejszyc czas podawania aby uzyskac kopczyk. Nie wykluczone tez, ze po uzyskaniu kopczyka bedziesz musial podniesc nadm
  • Odrobina niedopalonego wegla jest korzystniejsza niz jego brak. Kociol mieli w nieskonczonosc a z tego plomyczka to wiecej w komin pojdzie niz ogrzeje cokolwiek. Ma byc kopczyk no i powietrza pewnie t
  • Może i ja wtrące ze dwa słowa skoro niedopala prz tak dużej przerwie podawania sugeruję korektę nadmuchu. przy takiej aurze jak obecnie nie ma potrzeby podnoszenia mocy kotła- wystarczy korekta dawki
Nie sprawdzałem czy można zmienić - wrodzone tchórzostwo przed tym, że można coś zepsuć. Jednak chyba można, ponieważ jest tam też opcja ustawienia zadanej na kotle, tylko w innym miejscu. Skoro jednak można ustawiać zadaną kotła, to raczej i tą też. Chcąc jednak podnieść zadaną na grzejniki to musiałbym najpierw podnieść zadaną na kotle ponieważ jest ustawiona na 55. Musiałbym zatem ustawić na co najmniej 60 i to i to, co też by skutkowało osiąganiem kotła z 70 lub więcej na dobijaniu a to już chyba dużo? Ustawienie zadanej na grzejniki wyżej niż zadanej na kotle chyba nie jest dobrym pomysłem?
Edytowane przez pablos83
nie da się ustawić wyżej na kalafiory niż na kotle
według instrukcji temperatura kotła nie podlega regulacji przy pracy w oparciu o pogodówkę
mozesz ją ustawić ręcznie jeśli wyłączysz sterowanie pogodowe
skoro kocioł przeciąga mocno ponad zadaną to ma skopane parametry pracy
nie wiem czy masz go puszczonego w automacie czy w dwustanie ale niezależnie od trybu to nie pracuje jak powinien
jeśli byłyby dobrze dobrane parametry to po osiągnieciu zadanej nie powinien przeciągnąć więcej niż 1-2stC a w automacie powinien się jej sztywno trzymać
Jestem użytkownikiem pieca Heitz eko 3, palnik retortowy brucera.
Ustawienia
5s podawania
54 s przerwa
nadmuch 45%
klapa na wentylatorze w połowie przysłonięta
palnik nie jest uszczelniony
temp pieca 65 st
temp zał. CO  55st.
Mam problem aby piec osiągnął zadaną temperaturę, przy załączonych pompach podłogówki, CO,
Próbowałem nadmuch na 60% - ekogroszek ładnie się wypalał ale temp na piecu oscylowała w granicach 54-55.
Czy ktoś może mi wyjaśnić co zmienić żeby przy mrozach -10 , piec był wstanie dojść do zadanej temp.
Dom ocieplony.itp.
Spróbuj zmniejszyć przerwę podawania o kilka sekund i obserwuj.
Edytowane przez nex1983
TIMON120777 jeśli wyłączę pogodówkę i przejdę na sterowanie ręczne to wtedy tak samo będę musiał ustawiać przerwę , nadmuch oraz krzywą? Tylko to nic nie zmieni jeśli poustawiam wszystko tak samo. Czy to oznacza, że kocioł pracuje jeszcze z za dużą mocą skoro tak przeciąga po dobiciu? Nie wiem tylko czemu wyłącza się dopiero przy 59. Nigdzie o tym w instrukcji nie piszą czemu akurat wyłącza się 4 stopnie ponad zadaną.
Nie wiem o co chodzi z tym dwustanem i automatem więc nie umiem na to odpowiedzieć.
jak wyłączysz pogodówkę to ustawisz temperaturę na kotle jaką chcesz i na instalacje też ustawisz jaką chcesz w ustawieniach zaworu mieszającego i tyle.
kocioł będzie pilnował zadanej i regulował temperaturę wody za zaworem i tyle
nie będziesz ustawiał krzywej a jedynie temperature za zaworem a PID jeśli pracujesz w automacie będzie dbał o spalanie i temperaturę kotła
skoro kocioł przeciaga znaczy że ma mocy za dużochyba że ma tak ustawione w automacie aby przegrzac i się odstawić, niektóre stery tak maja
Ustawienia
5s podawania
54 s przerwa
nadmuch 45%
temp pieca 65 st
temp zał. CO  55st.
Dom ocieplony.itp.
nie osiąga zadanej ponieważ zimne powietrze wylatujące z palnika nieszczelnościami wychładza komore spalania
uszczelnij palnik to twoje problemy znikną
Edytowane przez TIMON120777
Nie testowałem co prawda tych opcji, ale w instrukcji obsługi w opcjach serwisowych pod P1 można ustawić minimalną temperaturę kotła - obecnie jest fabryczne 55 stopni, pod P18 można za to ustawić między innymi temperaturę minimalną obiegu ( obecnie 20 stopni ) i maksymalną obiegu ( obecnie 50 stopni ) Obie wartości są domyślne. Tylko czy zmiana temperatury kotła na np 60, a pozostałych odpowiednio na 40 i np 70 coś zmieni? Kocioł wtedy pewnie też będzie przeciągał tylko przy innych temperaturach.
Obecnie PID mam wyłączony.
widzisz a może wystarczy zmienić maksymalną temperaturę obiegu nie ruszając nic i nie wyłączając pogodówki
to ona może nie pozwalać puścić wiecej na układ
jesli dobrze pamiętam to pisałeś właśnie coś o 50st ale może mnie pamięć zawodzić bo pisze w kilku wątkach i jest co pamiętac
Tak, dokładnie tyle pisałem - 50 stopni. Tylko druga sprawa. Kocioł jest fabrycznie ustawiony na 55 stopni więc najpierw przestawić kocioł na 60 czy 65 a wodę w obiegu na 55 lub 60? Czy może zrównać te temperatury i ustawić np 60 na kotle i na obiegu? Też się właśnie zastanawiam nad tym, czy nie wystarczyłoby przestawić tylko tych opcji i może byłoby ok.
możesz zrównać najpierw a potem jesli będzie potrzeba podnieść obie do poziomu który zapewni komfort w domu
Ok, dzięki. Pokombinuję z tymi ustawieniami, tylko teraz jak na złość mróz zelżał.
Witam wszystkich i pozwolę się przedstawić. Mam na imię Mirek mieszkam w domku dwurodzinnym ok.200m2 . Posiadam instalację grzewczą trochę na mój gust skomplikowaną a to z racji częstych modernizacji domu. Otóż instalacja składa się z pieca na eko-groszek od Stefaniaka z Pleszewa ze sterownikiem ST-37 f-my Tech oraz pieca gazowego Beretta włączonego w instalację za pomocą wymiennika. Piec po ubiegłym sezonie po naprawie tzn. wymiana ślimaka podajnika i gruntowne czyszczenie. Doczytałem w wątku, że kielich powinien być uszczelniony czego przedtem nie było i czy warto to zrobić? Ponadto jak co roku borykam się z ustawieniami a to z racji stale zmieniających się dostawców i zapewne z tej racji,że piec ma już 10 lat i ślimak był mocno starty. Po ostatnich mrozach włączyłem do pracy w/w piec na groszek i za nic nie chciał dobić do zadanej temperatury. Zadałem 65oC  a on bujał się w granicach 40 - 43 i nic wyżej. Zauważyłem nie spalony węgiel w popielniku i oczywiście duuuże spieki.Komin zimny. Po znalezieniu tego forum i przestudiowaniu każdej wypowiedzi zszedłem do kotłowni i zacząłem kombinować. Początkowo miałem ustawione czasy 13/70  dmuchawa 10bieg(tak ma ST-37) . Zmniejszyłem na 7/40 dmuchawa na 6bieg , bujał się chyba 2 godz. i  temp. bez zmian. Po powrocie na 15/70 temperatura zaczęła baaaardzo powoli rosnąć i dzisiaj rano była już 58oC przy zadanej 60. Teraz zacząłem z powrotem kombinować z krótkimi czasami. Czy idę w dobrym kierunku?
Po zmniejszeniu czasów początkowo do 2/10 i prędkości wentylatora do 7 biegu temperatura spadła do 52-53oC i nie chce iść wyżej. Zapodałem 5/25 i zobaczymy za 2-3 godz. co się będzie działo.
Już po godzinie włączył się alarm, że temperatura nie rośnie (bo jak widać po poprzedniej zmianie czasów też nie rosła a alarm mam ustawiony na 3 godz.). Zauważyłem, że nie dopala się węgiel i ląduje w popielniku.Podniosłem czasy do 10/50
Po kolejnych dwóch godzinach temperatura osiągnęła wartość 43oC tak więc wracam do ustawienia 17/70 i wiatrak na "9". Na dzisiaj mam już serdecznie dosyć.
reguluj jeden parametr
jak na ustawieniach 5/25 nie dochodził do zadanej i był niedopał to wystarczy podnosić stopniowo moc nadmuchu
zmieniając wszystko nigdy nie trafisz w dobre nastawy chyba że zupełnym przypadkiem
zapisuj co zmieniasz i notuj efekty tych zmian
Ustawienia
5s podawania
54 s przerwa
nadmuch 45%
temp pieca 65 st
temp zał. CO  55st.
Dom ocieplony.itp.
Dzięki za radę, obniżyłem czas do 45s podawania i faktycznie lepiej dochodzi do zadanej temp. Nie pozostaje długo w nadzorze max do około 68st.
Ale zaczął mi się lekko sklejać nie dokońca spalony ekogroszek. Wiem że ciężko uzyskać popiół papierosowy, ale czy wina może leżeć w zbyt dużym nadmuchu? (zwiększyłem do 55%), wentylator 50% przymknięty.
Czy jest szansa to jeszcze nadmuchem i wentylatorem podregulować?
A dodam że spalanie wychodzi około 150kg na 5 dni , Przy mrozach na Kaszubach w nocy -14, rano -10 w dzień-8.
nie do końca spalony węgiel to za krótki czas jaki spedza na palniku
wydłużaj przerwę podawania
jak obniżysz nadmuch problem będzie jeszcze większy
To od którego parametru proponujecie zacząć skoro nie dogrzewa - jakie wartości na start? Piec w/g specyfikacji 25kW. Czy uszczelniać kielich?
jak nie osiąga zadanej a jest niedopał to podnoś nadmuch. nie pytaj o wartości bo to nie ma sensu
zanotuj swoje obecne ustawienia- co się przy nich dzieje i koryguj jednym parametrem każdorazowo nie więcej niż powiedzmy 5% wartości wyjściowej
potem obserwacja i kolejna korekta
wrzuć zdjęcie palnika to ocenimy czy wymaga uszczelnienia, niektóre sa uszczelniane sznurem fabrycznie a inne trzeba pociągnąć silikonem
Palnik w żaden sposób nie jest uszczelniony bo latem go rozbierałem do czyszczenia i wymiany ślimaka. Nie było śladu po żadnym szczeliwie czy silikonie i dlatego nie uszczelniałem.
Na zdjęciu poniżej przedstawiam zawartość mojego popielnika "po nocy". Jak widać sporo jest niedopalonego i wyrzuconego węgla. Przerwę mam ustawioną na 35 min. i chyba trzeba będzie ją zwiększyć.
post-66430-0-25500000-1452244954_thumb.jpg  post-66430-0-52332800-1452244954_thumb.jpg
I jeszcze jedno pytanie: w sterowniku mam funkcje "stała pompa CO"(mam ją włączoną) - rozumiem, że przy CO i CWU pompa pracuje stale bądź naprzemiennie z pompą CWU (w zależności ,który obieg jest podgrzewany). Ja korzystam z pieca tylko do grzania CO i czy jest lub będzie jakaś różnica przy wł. i wył. tej funkcji?
Edytowane przez mgboczna
A tak wygląda moje palenisko-dmuchawa ustawiona na "9" w 10-cio stopniowej skali i przesłonięta na 50%.
post-66430-0-63721700-1452253716_thumb.jpg post-66430-0-32880700-1452253717_thumb.jpg post-66430-0-04648200-1452253718_thumb.jpg
