Bez uwzględniania całości to właśnie tak wygląda i tak przedstawia mieszkańcom. Ale zanika wtedy wentylacja naturalna (brak nawiewu powietrza przez szczelne okna i często szczelne drzwi. natura stara sobie z tym radzić i dochodzi wtedy do napływu powietrza przez niższy lub chłodniejszy przewód wentylacyjny. Niejednokrotnie takie sytuacje były poruszane na forum. Niestety aspektu wentylacji pomieszczeń nie można pominąć. zresztą przepisy dość szczegółowo określają ilość wymian /h w pomieszczeniach mieszkalnych - dla każdego indywidualnie w zależności od przeznaczenia a nawet kierunkuje się przepływ powietrza.
Oczywiście ale tu ucieka ciepło co prawda pod kontrolą ale zawsze, no i koło się zamyka. mamy co prawda kilka rodzajów nawiewników sterowanych od wilgoci , ręczne i mieszane. Przy zakupie nowych okien można sobie takie nawiewniki zażyczyć. Oczywiście nie montuje się wszędzie tylko w wybranych pomieszczeniach. Nie powinny być montowane w łazienkach i kuchniach.
Sezonu zostało jeszcze pewnie 1,5 miesiąca więc mogę trochę podsumować drugi sezon po modernizacji. Po ociepleniu w domu wilgoć ustąpiła, ściany suche, w domu 30-40% wilgotności, w sypialni nawet zwiększam do 50% dla maluchów -grzejemy na noc przy przykręconych grzejnikach w sypialniach tak by mieć ok 19,5 - 20 , w domu średnio 21, podczas mrozów poniżej -5 -10 palimy na okrągło zasyp rano i wieczór. Zrezygnowałem z pompy i wentylatora , przedtem był za duży pobór ciepła i bez wentylatora kociołek słabo sobie radził z flotokoncentratem. Widać po rachunkach za prąd że pompa nie pracuje . Dodatkowo jak prąd wyłączą to człowiek nie zmarznie. Wentylacja: nawiewniki w oknach i kratki wentylacyjne po 2 na każdą kondygnację , dodatkowo parę minut wietrzenia na full . Średnie zużycie z poprzednich sezonów ok 3 t węgla 3 t flotu, drewno, ok 3500 , teraz 2,5 t węgla oraz 4,3 t flotu , drewno ok 3600zł , można powiedzieć że żadna oszczędność tylko że to na 2 sezony i jeszcze myślę że trochę zostanie jak mrozu nie będzie . Różnica prawie 2x plus cieplej w domu o ok 1,5C, mniej popiołu 2x, mniej dokładania 2x. W lecie chłodniej o kilka stopni głównie na górze. Dobra akumulacja ciepła w ścianach- 24pustak-5 szczelina częściowo zalana zaprawą niestety -12 cegła -8 dobry styro. Oszczędność znaczna, przy droższym sposobie ogrzewania różnica byłaby jeszcze większa.
Każdego z nas za pewnie interesuje ile może przy takim prostym ociepleniu zaoszczędzić- bez rekuperacji, wentylacji mechanicznej i innych wynalazków, tylko styro, nowe okna i nawiewniki w rozsądnej ilości.
Z tymi nawiewnikami to sprzedawcy proponują odwrotnie niż pisze kolega @guitar - zalecają nawiewniki tylko w kuchniach i łazienkach.
,,,, Z tymi nawiewnikami to sprzedawcy proponują odwrotnie niż pisze kolega @guitar - zalecają nawiewniki tylko w kuchniach i łazienkach.
Sambor ja proponuje, aby "ciekawe zalecenia" sprzedawców i producentów odpowiednio wyeksponować na forum.
Czy mogę prosić o rozwinięcie tematu i logiczne wytłumaczenie dlaczego ?
Wyeksponowanie różnic podejścia do tego tematu, to za mało. Przeciętny użytkownik też chciałby wiedzieć dlaczego ?
Zacznę od końca
,,,, Wyeksponowanie różnic podejścia do tego tematu, to za mało. Przeciętny użytkownik też chciałby wiedzieć dlaczego ?
Takie wyeksponowanie powinno każdego czytającego zmusić do myślenia.
W dobie internetu wyszukanie "tematu" i zaznajomienie się z nim, nie powinno stanowić problemu, nawet dla przeciętnego użytkownika.
Czy mogę prosić o rozwinięcie tematu i logiczne wytłumaczenie dlaczego ? ,,,,
W pomieszczeniach "brudnych", a do takich pomieszczeń zalicza się kuchnia i łazienka powinny być zainstalowane kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej.
Gdy zamontujemy nawiewniki w pomieszczeniach "brudnych", to tylko w tych (zdecydowanie wydajniej) pomieszczeniach będzie następowała wymiana powietrza.
Gdy nawiewniki zamontujemy w pomieszczeniach "odległych" od pomieszczeń "brudnych" to wymiana powietrza będzie następowała po kolei w każdym pomieszczeniu.
Poszukaj postów kolegi Henryka, ostatnio zamieścił linki na ten temat z forum FM.
Informacja z Inżyniera Budownictwa
Poprawa parametrów energetycznych obiektów dzięki ocieplaniu od wewnątrz
Wkrótce rozpocznie się cykl spotkań szkoleniowych poświęconych zagadnieniu ocieplenia od wewnątrz.
Zaplanowano 18 spotkań na terenie całej Polski.Ocieplanie od wewnątrz jest w wielu przypadkach jedyną wskazaną bądź też dopuszczalną metodą poprawy parametrów cieplnych obiektu. Pozwala zachować fasadę w oryginalnym kształcie, stąd też ma zastosowanie przy budynkach podlegających opiece konserwatora zabytków. Wiele z tego typu obiektów zmienia po termomodernizacji swoją funkcję - przekształcane są na hotele, obiekty konferencyjne, czy mieszkaniowe – dostosowanie parametrów cieplnych do współczesnych wymagań nabiera więc ogromnego znaczenia. Ocieplanie od wewnątrz jest także skutecznym rozwiązaniem dla właścicieli mieszkań w starym budownictwie, czy też w blokach z wielkiej płyty, które nie zostały docieplone od zewnątrz, bądź też izolacja zewnętrzna jest niewystarczająca.
Program konferencji pt. Poprawa parametrów energetycznych obiektów dzięki ocieplaniu od wewnątrz obejmuje zarówno informacje poświęcone wymaganiom prawnym, fizyce budowli oraz analizie cieplno-wilgotnościowej, jak również prezentację technologii i przykładów zastosowań płyt izolacyjnych Multipor. Konferencje organizuje firma XELLA Polska. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Źródło: www.ytong-silka.pl/pl/content/aktualnosci_Konferencje_Multipor
Może kogoś zainteresuje
