snoop84 Opublikowano 1 Marca 2012 #1 Opublikowano 1 Marca 2012 Cześć, co myślicie o rozwiązaniu jak poniżej: - kominek z płaszczem wodnym (Makroterm) z wbudowanym wymiennikiem) małej mocy o ok 9 kW - kocioł kondensacyjny - zasobniki 200/250 l - ogrzewanie mieszane podłogowe i grzejnikowe - powierzchnia domku ok 150 metrów. Straty ciepła szacuje na 7/8 kW. Planowana wentylacja z rekuperatorem. - palenie w kominku pewnie tylko w weekendy Krótki opis: Sterowanie kotłem gazowym chyba Calormatic. Na sterowniku ustawiona temp wody w zasobniku 35/40 stopni. Resztę do 60/70 stopni dogrzewać będzie kominek. Przed bateriami termostatyczny zawór mieszający. W górnej części zasobnika termostat z kapilarą przełączający zawór na zasilaniu kominka. Po przekroczeniu temp 60/70 st. przełącza na CO. Pozdrawiam. schemat.pdf Cytuj
snoop84 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 1 Marca 2012 Kominek musi być. Jakby nie było to temat prosty. Chodzi mi właśnie o system mieszany. Pozdr Cytuj
kiminero Opublikowano 1 Marca 2012 #4 Opublikowano 1 Marca 2012 Kominek musi być. Układ otwarty po całości? Co na to producent kondesatu? Sprawdź minimalne ciśnienie robocze kotła i instalacji. Cytuj
snoop84 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor #5 Opublikowano 1 Marca 2012 To jest turbo kominek z Makrotermu z wymiennikiem w środku. Dzięki czemu mamy oddzielony system zamknięty i otwarty. Pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Marca 2012 #6 Opublikowano 1 Marca 2012 Witaj snoop, Rzeczywiście prosty schemat. Ale wyglada na to, że za prosty. Koncepcja dobra, zastanawiam sie czy nie lepiej byłoby przepiąć wężownice miejscami. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? No i na koniec błędy: pompa c.o. powinna być w gałęzi grzejnika. Pozdrawiam. Cytuj
Gość mak Opublikowano 2 Marca 2012 #7 Opublikowano 2 Marca 2012 1. W podgrzewaczu cwu odwrotnie podpięte wężownice powinno być kominek dół gazówka góra, przy podpięciu jak zaproponowałeś moc kotła gazowego (na cwu) przy zasobniku 250 l napewno przekroczy znacznie 30 kW 2. Brak pompy ładujacej cwu z kominka 3. Układ podłogówki zdecydowanie na oddzielnym obiegu, inaczej brak możliwości sterowania zaworem 3D 4. Potrzeba trochę wyliczeń instalacji i konsultacji z prod. kotła przy mieszanym ogrzewaniu na gazówce może potrzebne być sprzęgło hydr. 5. Nie mam podstaw do negowania twoich wyliczeń ale na 150 m2 - 7kW to bardzo niski wskaźnik a jest też podłogówka (ile m2) dla której przyjmuje się 80-100 W/m2, Chyba że to dom pasywny co z rekuperacją może być wartością prawdziwą. Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #8 Opublikowano 2 Marca 2012 2. Brak pompy ładujacej cwu z kominka. Za kominkiem jest pompa, a za pompą zawór przełączający między CO i CWU. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? Dobrze by było, aby w momencie kiedy kominek jest włączony kondensat się nie włączał. Tylko nie widze jak to rozwiązać. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Marca 2012 #9 Opublikowano 2 Marca 2012 Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? Dobrze by było, aby w momencie kiedy kominek jest włączony kondensat się nie włączał. Tylko nie widze jak to rozwiązać. Jakiś tam sygnał mamy, ze kominek grzeje c.o., więc mozna go wykorzystać do całkowitego wyłaczenia kondensata. Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #10 Opublikowano 2 Marca 2012 Całkowite wyłączenie kondensata to też nie jest do końca zdrowe Cytuj
vernal Opublikowano 2 Marca 2012 #11 Opublikowano 2 Marca 2012 No to trzeba tylko zdrowe scenariusze brać pod uwagę. Ale najpierw zacząłbym od przerysowania schematu, bo nie wiadomo do czego się odnosić. Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #12 Opublikowano 2 Marca 2012 Poniżej schemat wraz z krótkim opisem. - na podłogówce zastosował bym pompę elektroniczną, natomiast za kominkiem pompę standardową. Wolał bym nie montować kolejnej na obiegu grzejników. - do sterowania gazówką Calormatic - do sterowania kominka 2 termostaty z kapilarą Problem tylko z tą gazówka, aby się nie włączała przy grzaniu w kominku. Jedyne rozwiązanie tą ręczne obniżanie temperatury na Calormaticu przy rozpalaniu kominka. Z góry dzięki za opinie. Pozdrawiam. schemat.pdf Cytuj
Gość mak Opublikowano 2 Marca 2012 #13 Opublikowano 2 Marca 2012 Popatrz na strone producenta kominka jest coś co może rozwiazać twoje problemy. Czyli zastosowanie integratora. To co zaproponowałeś nie zadziała (chyba że masz czas i chcesz się uczyć na błędach) szkoda czasu i pieniędzy. Nie wiem po co Ci termostaty jak musisz kupić sterownik kominka i problem to aby sterownik kominka współpracował ze sterownikiem kotła gazowego. Błedy te same co w pierwszym schemacie. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Marca 2012 #14 Opublikowano 2 Marca 2012 Błedy te same co w pierwszym schemacie. Chodzi o to, żeby tę pompę dać koło samego grzejnika na tym schemacie. Cytuj
snoop84 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #15 Opublikowano 2 Marca 2012 (edytowane) Tej pompy za kominkiem wstawić przed grzejnikami nie mogę bo nie będzie mi tłoczyć z kominka na wężownicę. W takiej sytuacji musiał bym wstawić po prostu jako kolejną czyli już 4. Co wydaje mi się na taki układ lekką przesadą. Jakieś sterowniki kominkowe możecie polecić? Edytowane 2 Marca 2012 przez snoop84 Cytuj
vernal Opublikowano 2 Marca 2012 #16 Opublikowano 2 Marca 2012 To jak to ma działać? Gdy grzeje kominek, to 1. Kondensat nie grzeje 2. Kominem grzeje cwu (a wtedy nic nie grzeje c.o.) 3. Gdy nagrzeje cwu to przełącza się na grzanie c.o. (nieważne jaka temp. w domu) i tak do momentu aż cwu się wyziębi, to wtedy przechodzi do punktu 2. ??? Cytuj
snoop84 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor #17 Opublikowano 5 Marca 2012 Najlepsze było by rozwiązanie: Kondensat podgrzewa CWU do 35 st. (priorytet) bo załadowaniu grzeje pomieszczenie. Kiedy zapalimy w kominku, dogrzewamy CWU (kondensat pracuje w trybie ogrzewania), kiedy załadujemy zasobnik do ok 60/70 st. kominek grzeje CO (wyłącza się kondensat). Czy jest to do zrealizowania? Pozdrawiam. Cytuj
