Proszę o poradę jak podłaczyć pompke cyrkulacyjną przy bojlerze.Czy tak może byc czy muszę podpinać się na wejściu zimnej wody
Dziękuję
pompkę wpina się na rurze cyrkulacyjnej , na zasilaniu zimnej wody wymagany jest zawór zwrotny który zabezpieczy instalacje przyłączeniową zimnej wody przed wpychaniem ciepłej z cyrkulacji. nie montuje się na przyłączu zimnej wody.
Wszystko się zgadza ale do końca nie wiem czy ma być w/g rysunku czy wyjście z pompki ma być wpięte w trójnik na wyjściu ciepłej wody ?
Proszę o jakieś sugestie
Edytowane przez piwakk
Jeżeli zbiornik wyposażony jest w króciec cyrkulacji to tam należy właśnie podpiąć pompę, ponieważ od mufy wewnątrz zbiornika jest wyprowadzona rurka do środka zbiornika aby nie wychładzać wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego. Na rurze cyrkulacyjnej i zimnej wody użytkowej należy zamontować zawory zwrotne zgodnie z przepływem wody.
To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery
Z góry Dziękuję
Boiler fabryczny posiada na pewno ITR i opis co gdzie należy przyłączyć. Jeśli instrukcja się zapodziała, to twój pierwszy szkic jest prawidłowy pod warunkiem założenia zaworu zwrotnego między pompą cyrulacyjną a boilerem. Rozumiem też, że na zasilaniu zimną wodą jest zawór zwrotny/bezpieczeństwa. Taki czy inny ZZ musi się tam znaleźć.
Bardzo możliwe, że tak małe boilery tego przyłącza nie posiadają, tym bardziej ciekawe jest jakie przeznaczenie przewidział producent dla "czwartego" otworu. Zasadniczo wejście cyrkulowanej wody powinno znajdować się w połowie wysokości zbiornika, aby nie mieszać całego zładu nagrzanej warstwowo wody. W starszych "modelach" należało usunąć zaślepkę na końcu boilera i wkręcić red 32/15. Teraz najczęście ląduje tam anoda i cyrkulacja ma swój króciec.
Na zasilaniu jest zawór bezpieczeństwa ZB al on nie jest zaworem zwrotnym.Tak więc muszę chyba go wymienić lub wstawić za ZB zawór ZZ .Wszystkie wyjścia z bojlera to 3./4 i duży korek ale nie wiem jakiej średnicy
bo zaizolowałem szczelnie cały bojler.
Kiedy może pompka cyrkulacji wypchnąć wodę do zasilania?, jak spadnie ciśnienie w instalacji?
Bo sama pompka ma małą moc 4,5w
Czy zawór ZB-4 też ma w sobie zawór ZZ. To jest zawór zamontowany ok10 lat temu i nie mam pewności .Teraz zawory tego typu maja w sobie ZZ
Dziękuję
