9
Treść opublikowana przez henryk1953
henryk1953 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Witaj!!! Chciałes o gazie? to -proszę. http://instalreporte...mosferyczne.pdf Co do tego mają wybory ? tu już wybraliśmy ,wstępując do UE. Pozd.henryk1953 -
henryk1953 opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
WITAM.!! Polecam artykuł: http://krakow.gazeta...html#LokKrajTxt pozdrawiam.henryk1953 -
Pompa Ciepła Czy Dynamiczny Piec Akumulacyjny?
henryk1953 odpowiedział(a) na zmarźlak temat w Kwestie finansowe
Witaj!!! Jak duże masz mieszkanie? Czy dobrze dobrana jest moc piecy? Pozdrawiam.henryk1953 -
henryk1953 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witaj!!! To może ja jeszcze dodam że: na wypadek pożaru sadzy w kominie,zabrania się montować w przewodach dymowych urządzeń które by ten pożar potęgowały. pozdrawiam. henryk1953- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witaj!!! To jest wątek o kotle a nie o kominie. Jeżeli cie interesują sprawy dotyczące komina to pisz w tych tematach ,lub otwórz własny. Poproś admina.. moze da się twój wątek wyodrębnić. poczytaj-. http://kominiarz.org.pl/1-1996/06.htm pozdrawiam.henryk1953- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witaj!!! Zobacz jaki przekrój -producet komina przewiduje do twojego pieca. http://www.schiedel....roju/diagram-61 http://www.schiedel....roju/diagram-62 pozdrawiam. henryk1953- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Prośba O Pomoc W Wyborze Sposobu Ogrzewania
henryk1953 odpowiedział(a) na parrot temat w Kotły z podajnikiem
Witaj!!! To może opisz jakie kroki prawne i administracyjne poczyniłeś aby zbudować kotłownie na pierwszym piętrze. Ta wiedza może wielu się przydać. A czujniki jeżeli nie masz -zamontuj -kolega sambor dobrze radzi-bezpieczeństwo najważniejsze. pozdrawiam.henryk1953 -
Witam.!!! Jak to widzi cieplownia w Koninie(.dane2012r) http://www.mpec.koni...a/items/16.html poz,henryk1953
Witaj!!! Za sposób ogrzewania budynku odpowiada właściciel budynku ,a nie właściciel mieszkania. Bez zgody właściciela nie wolno ci nic zrobić.(możesz ponieś niepotrzebne koszty). Co w tej sprawie ma do powiedzenia właściciel ? czy znasz jego stanowisko?, i zamierzenia? Cokolwiek byś nie zrobił, musisz mieć na to zgodę właściciela budynku (administracja,wspólnota) ponadto musisz to zrobić zgodnie z prawem. Jedynym rozwiązaniem (zgodnym z prawem) jeżeli chodzi o ogrzewanie na paliwo stałe, w twoim przypadku jest montaż piecokuchni. pozdrawiam.henryk1953 -
Moja Teoria Przymykania Czopucha .... Czy Sluszna ?
henryk1953 odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Kotły zasypowe
Witaj!!! Przepisy zabraniają montowania w ciągu kominowym urządzeń które np. w trakcie pożaru w kominie potęgują ten pożar.Te tanie RCK o których piszesz stosuje się do kotłow opalanych co najwyżej gazem i olejem podłączonych do komina typu "mokrego" do komina "suchego " wprowadzasz wilgoć(wodę)która w połaczeniu z SO3 (duzo przy niskich tem. spalania) tworzy H2SO4 Jaki to ma wpływ na komin(zaprawa)chyba nie muszę pisać.Stosowanie RCK w kotłach typu górniak i dolniak według mnie mija się z celem, do tego wystarczy miarkownik.Wreszcie po coś wymyślili wentylatory wyciągowe.Prawda cholernie drogie, ale spełniają wszelkie warunki eksploatacji regulacji (ciągu) oraz bezpieczeństwa. Stabilizacja ciągu ma zasadnicze znaczenie w kotach w których spala się określona mała dawka paliwa w określonym czasie. Jeżeli już stosujecie RCK to tylko gdy komin może pracować w trybie mokrym przy okazji mozna wyciągnąć ze spalin ile się da. pozdrawiam. henryk1953 -
Witaj!! Z reguły jest tak że jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze .Czytam to forum i czego się dowiaduję? ano tego że producenci oszczędzają na materiale,a to za cienkie blachy ,brak szamotu ,brak tego i owego.(Często uzasadnione pretensje).A tu taki kwiatek -dokładają materiału poświęcają czas i pieniądze aby takie ustrojstwo zamontować.Pytam się w imię czego tak robią ?? Zapewniam was że jeżeli nie chodzi o pieniądze ,to na pewno chodzi o bezpieczeństwo użytkownika .(oraz ich własny tyłek) Na przykład!.Co ma zrobić delikwent, któremu mimo to że zamkną wszystkie dzwiczki tempera na kotle gwałtownie wzrasta? -odpowiedz -zamknąć przepustnicę spalin. Czy zamknięcie całkowite przepustnicy powoduje całkowite odcięcie pieca od komina?-NIE!!!! O tym jak ma wyglądać i jakie warunki musi spełniać przepustnica decydują przepisy , a przede wszystkim wytyczne i zalecenia projektowania. Jak prawidłowo i kiedy posługiwać się przepustnicą powinno być napisane w instrukcji.To jest obowiązek producenta. A obowiązkiem użytkownika jest się do tych zaleceń stosować. pozdrawiam. henryk1953 -
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
henryk1953 odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
-WITAJ!! Piecokuchnia ma blat grzewczy na którym możesz gotowac ,urządzenie wskazane przez kominiarza wygląda jak piecokuchnia , w istocie jest to kocioł. Dlatego przy odbiorze moze się na to nie zgodzić.Wymagania odnosnie ciągu nie mają tu nic do rzeczy ,przepisy są jasne i zezwalają w takim przypadku jak twój zamienić zużyty piec na podobny lub naciąganą do przepisów piecokuchnię. Kocioł mozesz postawić tylko w kotłowni,a kuchnia takich warunków nie spełnia. Jeżeli nie masz wentylacji to jak się kominiarz uprze to nie zezwoli na montaż nawet piecokuchni. Zapewniam cię że możliwości ma wiele. pozdrawiam. henryk1953- 72 odpowiedzi
Witaj !!!! Na wszelki wypadek upewnij się czy kominiarz wie że ten "piec" to kocioł a nie piecokuchnia.Jeżeli w pomieszczeniu nie ma wentylacji to możesz zamienić piec na piecokuchnię.Ponadto bez względu na to co zamontujesz zamontuj czujniki czadu.( OBOWIĄZKOWO!!!) Kuchnia była małej mocy i powietrza w pomieszczeniu wystarczało.Teraz prawdopodobnie masz wymienione okna na szczelne i montując piec o mocy 12kW będziesz miał za mało powietrza do prawidłowego palenia.Będziesz musiał zamontować kratkę nawiewną pod -parapetem.Na pewno tego będzie wymagał kominiarz.Pomyśl o tym zanim zamontujesz grzejniki.Nie wiem czy przekrój tych wywieczników w oknie jest wystarczający? pozdrawiam. henryk1953- 72 odpowiedzi
Witaj!! Czy konsultowałeś podłączenie pieca z kominiarzem? czy masz sprawdzony i szczelny przewód kominowy ? czy w kuchni masz kratkę wentylacyjną? To czy w danym pomieszczeniu możesz zamontować piecokuchnię czy kocioł decyduje kominiarz , on to wszystko odbiera i podpisuje .Zanim poczynisz zakupy skonsultuj montaż tego pieca z kominiarzem.Będziesz wiedział na czym stoisz. pozdrawiam. henryk1953- 72 odpowiedzi
Witaj!!! Deweloper powie ci to co chcesz usłyszeć .Instalacja CO musi byc zrobiona zgodnie z projektem ,zmiana projektu musi byc uzgodniona z Dozorem technicznym.Deweloper sprzeda mieszkania i umyje ręce.Nadzór nad budynkiem przejmie prawdopodobnie wspólnota i przekaże jakiejś firmie nadzór i zarządzanie tym budynkiem.Jeżeli w twoim mieszkaniu miało być zgodnie z projektem zastosowane ogrzewanie podłogowe -to tak to musiało być zrobione -inaczej odbiór techniczny by tego nie odebrał. Jeżeli chcesz zrobić tą podłogówkę ,to poproś dewelopera aby wydał ci tą zgodę na piśmie.Ciekaw jestem czy takie pismo uzyskasz? A w razie czego będziesz miał podkładkę kto jest winny samowoli budowlanej. pozdrawiam. henryk1953 Ciekawe czy podał ci jakiej mocy masz mieć tą podłogówkę?
Witaj!!! Ingerencja w ogrzewanie(CO) w twoim przypadku jest niezgodna z prawem (poczytaj regulamin,tam jest napisane co możesz a co nie w kwestii ogrzewania.) podobny wątek- http://forum.info-og...ku-na-poddaszu/ Jedynie mata grzejna pod panel, jak ci w nogi zimno.-tak jak napisał kiminero. pozdrawiam. henryk1953
Witaj!! Rurki możesz prowadzić w listwach maskujących np. http://www.herz.com....dukt.php?id=135 jest wiele takich systemów. pozdrawiam.henryk1953- 72 odpowiedzi
Witaj!!! Od zaworu bezp. rura skierowana i zakończona nad posadzką.(wymóg bezpieczeństwa). Do naczynia wzbiorczego zamiast kolan ,stosuj łuki. pozdrawiam.henryk1953- 72 odpowiedzi
Witaj!!!! Jakie zmiany wprowadziłeś w instalacji? Jak to ma wyglądać już wiesz. Dla uzupełnienia wiedzy- http://books.google....epage&q&f=false O gotowaniu wody w kotłach z rusztem wodnym w necie jest dużo -np. http://forum.info-og...y-60-stopniach/ Miłej lektury - z poważaniem.henryk1953
Koza Z Płaszczem - Wykonanie Instalacji
henryk1953 odpowiedział(a) na cenay temat w Instalacje CO i CWU
WITAJ!! Po pierwsze jakie to mieszkanie (dom),jaka powierzchnia do ogrzania? Jak dotychczas ogrzewane było to mieszkanie (dom)?. Kto jest właścicielem mieszkania (domu)? pozdrawiam.henryk1953 -
Witaj!!! Znowu instalacja wykonana przez pseudo fachowców-to samo co w wątku- http://forum.info-og...wor-mieszajacy/ Instalacja spartolona a przede wszystkim niebezpieczna. W podanym linku masz wyjaśnione jak prawidłowo powinno być podłączone naczynie wzbiorcze. Co do samej instalacji to narysuj schemat i podaj przekroje rur-wtedy będzie łatwiej coś doradzić. pozdrawiam. henryk1953
Witaj!!!!! Tu masz prawie wszystko. http://www.instsani....pl/projco24.htm Jeżeli zagotowałeś kilka razy wodę - to miałeś cholerne szczęście. pozdrawiam.henryk1953
Witaj!! Już wiesz że instalacje masz zrobioną niefachowo,teraz pytanie-czy ta instalacja jest bezpieczna? W jaki sposób masz zabezpieczoną instalację przed wzrostem ciśnienia (otwarta,zamknięta) i jak to jest zrealizowane w praktyce? pozdrawiam.henryk1953
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
henryk1953 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
dzie w tyn Witaj!!! Powiem po młodzieżowemu-Padacha Gdzie w tym wszystkim bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny? Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to ,..ze byłeś na forum i nie zapytałeś jak to zrobić POPRAWNIE ,a przedewszystkim -BEZPIECZNIE!!- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
WITAJ!! Z DTR-ki wynika że przekrój (średnice) komina do mocy kotła ma prawidłowe . Natomiast przepisy w Polsce zezwalają na wyprowadzanie spalin przez ścianę - /§ 175/ /1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Tyle przepisy- które nijak się mają do prawidłowej pracy tego kotła. Ten kocioł musi oglądnąć dobry fachowiec.(brak serwisu w Polsce). pozdrawiam .henryk1953
