Treść opublikowana przez henryk1953
Proszę O Analize Schematu
To zalezy od odległości naczynia od kotla w linii poziomej. Według wzoru L< 10 x a a- wysokość rury RB od kotła do pierwszego łuku (kolanka) Najlepiej na wyjściu z kotła zamontuj trójnik i prosto do góry RB. Przy takim wyjściu z kotła jak u ciebie to zbiornik powinien być w zasadzie zamontowany nad kotłem
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
A co się dzieje jak pracuje tylko pompka CWU a zawory od pompki CO są otwarte a pompka wyłączona?Moze ci wtedy zaciągać przez separator . lub ewentualnie przez samo odpowietrzanie pompki CO.,Zakręć odpowietrzanie separatora., Ja jednak przypuszczam ze to będzie ta pompka CO, Dobrze jak byś miał inną do sprawdzenia.
Widzisz - ta instalację mozna zrobić na wiele sposobów - wybór należy do ciebie, -ale.... mam kilka pytań 1. czy te mieszkania są w twoim własnym budynku ? czy tylko jesteś współwłaścicielem tego budynku? 2 Jak dotychczas ogrzewane były te mieszkania? 3. do jakiego komina (typ)podpięty jest obecny kocioł(niska temp.spalin) Te pytania ,to takie moje skrzywienie zawodowe(byłe)
Tu masz norme - tam są podane odległosci jakie musisz spełnić ,aby poprawnie zamontować naczynie wzbiorcze w twoim przypadku .Myslę ze warto - przecież i tak będziesz ciągną dwie rury do drugiego mieszkania. document (35).pdf Jezeli masz zamiar dokładać dodatkową pompkę ,to chyba lepiej ja wykożystać jako kotłową do ochrony powrotu.
No to moze jeszcze zapytam - zawor DVB masz z reduktorem cisnienia czy bez? jezeli bez to czy w ogóle masz ten reduktor ciśnienia zamontowany.Ciśnienie w sieci jak mniemam masz około 6atm. a kocioł maksymalnie może pracować na 1,5 atm.
To może ja zacznę.Masz nie zgodnie z instrukcją zamontowany kocioł.Kocioł może pracować tylko w układzie otwartym. tu masz DTR-kę tego kociołka. Defro_EKR_instrukcja_obs_ugi.pdf
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
Kolego sambor nie pompy a zawor roznicowy - czytaj cały post a nie tylko początek ,tam jest zwrot ,taki montaż a to nie jest rownoznaczne z tym ze pompka jest montowana na RB, Ale mniejsza o to .. Przejdzmy do tej instalacji - Z opisu jak i ze zdjęc wychodzi mi na to że ta instalacja grawitacyjna została przerobiona w następujący sposób(warto to zweryfikować).Odcięto naczynie wzbiorcze od rury zasilającej (pisał ze jakaś rura jest odcięta i zamurowana)Ze zdjęcia wnioskuje ze naczynie zostało podpięte do rury powrotnej, która kończyła sie nizej . W ten sposób instalacja pracuje w nadciśnieniu i odpowietrzniki mogą byc automatyczne ,a rozładowanie cisnienia odbywa się powrotem. Jezeli tak to jest zrobione to przeróbka tej instalacji bedzie polegała tylko na wpięciu naczynia do góry kotla a nie do dołu..A to nie będzie miało wpływu na to ze coś z ta instalacją jest nie tak.Ja na kolegi miejscu przerobił bym tą instalację całą raz a porządnie .Nic nie napisał o CWU .A kocioł tez juz chyba długo nie pociągnie. Jezeli się nie zdecyduje na całą instalację to trzeba zrobić tak jak pisze sambor - W tedy na pewno instalacja będzie bezpieczna i będzie pracowała w nadciśnieniu Wtedy wszelkie nieszczelności będą bardziej widoczne,i łatwiejsze do zlokalizowania i usunięcia. Przydało by się więcej zdjęc przebiegu instalacji i zbiornika cieplej wody ,jezeli jest podłączony do CO. A szczegolnie interesuje mnie to ,czy żeczywiście zbiornik jest podpięty do powrotu.
- Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
Kolego - wywal automaty masz instalacje na podciśnieniu i ci zaciągają powietrze ,To bulgotanie ,to powietrze w instalacji.
Problem w tym ze tak mozna było montować pompkę na to zezwalała poprzednia norma z 1977r -ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach .W poprzedniej normie były dwie rury bezpieczeństwa -rura wznośna bezpieczeństwa( w obecnej normie to rura bezpieczeństwa RB) w w obu przypadkach wychodzi z góry kotła i wchodzi z góry do naczynia wyrównawczego, Oraz odrębna rura opadowa bezpieczeństwa która wychodziła z dolnej cześci naczynia i podłączona była do powrotu kotła.W obecnie obowiązującej normie (od 1991r)ta rura nazywa się rurą wznośną RW i wychodzi z góry kotła ,wchodzi do dołu naczynia wzbiorczego. W czym problem , ano w tym ze poprzednia norma dopuszczała montaż na rurach bezpieczeństwa zaworów dwu drogowych ,Wtedy można było zamontować zawór rożnicowy z pompką na rurze wznosnej bezpieczeństwa ,ale w razie niedrożności tej rury kocioł z naczyniem był połączony rurą bezpieczeństwa opadową. A u ciebie nie ma rury opadowej ,a cale zabezpieczenie jest niezgodne z żadną normą ,obecną jak i poprzednią. Tu masz obecnie obowiązująca normę document (35).pdf Wydrukuj i pokaz temu fachowcowi Niech ci zrobi (przerobi) instalację według tej normy ,Przynajmniej będziesz miał instalację bezpieczną ,
Piec Kominowy Typu Koza W Kamienicy - Kto Ma Rację?
Urzędnicy maja rację-Jezeli byś był(a) właścicielem mieszkania to można zrobic dodatkowe ogrzewanie bez zgody właściciela budynku.Wtedy nawet masz prawo żądać ewentualnie remontu komina jeżeli tego wymaga ,na koszt właściciela budynku(administracja,wspólnota) Jeżeli tylko wynajmujesz to mieszkanie to na dodatkowe ogrzewanie musisz uzyskać zgodę na piśmie.Nawet wtedy gdy przepisy na takie cos pozwalają i masz opinie kominiarskie.
Ogrzewanie Grawitacyjne
Kolego - a jak autor wątku ma wpiętą pompkę ? czy na zasilaniu czy powrocie?. I od czego to zależy.
Tak jak napisał sambor ,lub zamontuj pompkę na powrocie , i tak obecnie masz naczynie zamontowane po stronie tłocznej pompki
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Poczytaj ten watek - przynajmniej z początku - jak zrozumiesz to będziesz wiedzial co zrobić - i jak http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzdłuż-i-w-poprzek!
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
A jak zamknie zawory kulowe po lewej stronie to zabezpieczenia nie ma .Jak już ma te zawory ,to muszą być otwarte i najlepiej zdemontować rączki ,aby nikt postronny nie był w stanie ich przez przypadek zamknąć, Po drugie brak reduktora ciśnienia na zasilaniu zimnej wody z wodociągu.Na pewno ciśnienie jest tam wyższe jak dopuszczalne ciśnienie pracy kotła.
Śmierdzi Ściana Kominowa
No to ja ci jeszcze doradzę montaż czujnika czadu w tym pomieszczeniu , najlepiej na tej remontowanej stronie.
Usytuowanie Odpowietrznika
Kolego - jezeli na instalacji grawitacyjnej zamontowano ci pompę z zaworem rożnicowym to zgodnie z przepisami powinni to zamontować na powrocie .Jeżeli zamontowali na zasilaniu .to z kotła do naczynia powinna iść osobna rura o przekroju 1cal .Teraz masz tak że naczynie wzbiorcze masz po stronie tłocznej pompki(tak samo gdy pompka jest na powrocie).Jaki to ma wpływ na instalację ? Ano taki że cała instalacja od naczynia wzbiorczego do tyłu pompki pracuje w podciśnieniu , a to oznacza że ciągnie powietrze przez odpowietrzniki automatyczne.Taką instalację odpowietrza się przy wyłączonej pompce .I koniecznie nie może być odpowietrznikow pracujacych w automacie.Automaty są dobre przy pompce na zasilaniu ,gdy zbiornik wyr, jest po stronie ssacej pompki, Wtedy instalacja pracuje w nadciśnieniu. ps. jak mozesz to daj jakieś zdjęcia tej instalacji.
Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Kolego - w setkach mieszkań w których była instalacja grawitacyjna montowano pompki na powrocie ,i jakoś nigdy nie było potrzeby montowania naczynia u sąsiada piętro wyżej. Zresztą w tym wątku podałem namiary na taka instalację zrobioną przez projektanta.Jakoś dla innych to nie jest problem .
Kolego ,nie wiem czemu się tak upierasz przy tym kolanku. Po pierwsze jego wpływ na grawitację jest znikomy.Po drugie dużo większy wpływ na grawitację będzie miał zawór przy bojlerze który będzie dość sporo przymknięty aby grzejniki grzały. Dla pary nie ma znaczenia co jest pierwsze - para jako lżejsza od wody i powietrza zawsze idzie do góry,Na trójniku skręci dopiero wtedy gdy ją coś zablokuje od góry.Nie było by problemu z tym kolankiem jak by pompkę zamontował na powrocie,to po pierwsze po drugie grawitacja była by lepsza jak by zamontował zbiornik CWU płaszczowy.I tak możemy sobie gdybać co co by tu jeszcze spieprzyć czy poprawić.Tak małe gówniane instalacje etażowe robi się najprościej jak można ,a najprościej jest jak pompka jest na powrocie. Ja na tym kończę dyskusję -Na koniec dla przemyślenia -jak para pójdzie na bojler to grawitacja będzie ,czy nie - pomyśl.
- Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Pytania Odnośnie Instalacji Powrotu
Czy może być taka sytuacja, że naczynie wzbiorcze było podłączone do jednego z pionów? Dosłownie kilka metrów od miejsca, w którym było mam odpowietrznik pionu. Tak się podłącza naczynie w małych instalacjach - Jeżeli to była instalacja grawitacyjna to było w porządku .Jeżeli dodano pompkę obiegową w celu poprawy ,to taką pompkę należało podłączyć na powrocie. Zawór bezpieczeństwa to jest dodatkowe zabezpieczenie , nie spełnia warunków zabezpieczenia podstawowego.Zmień fachowca bo się kompromituje. Masz instalację zamkniętą i całkowicie niezabezpieczoną. Jezeli ta rura przelewowa ma przynajmniej 3/4 cala i wchodzi do kotłowni to ją podłącz bezpośrednio do kotła - -na wyjściu z kotła zamiast trójnika daj czwórnik ,a na strychu podepnij naczynie wyr. Wprawdzie norma mowi ze RB ma mieć 1cal ale w starszych instalacjach i normach to było 3/4cala ..To i tak będzie bezpieczniejsze niż to co masz obecnie.
No to widzę że nie przeczytałeś dokładnie , na str, bodajże 6 jest projekt instalacji tego mieszkania wykonany przez uprawnioną do tego osobę . W układzie jest tylko jedna pompka na powrocie. Jest to typowy projekt instalacji w małych mieszkaniach ,Pompka montowana na powrocie dlatego iz w tak małych instalacjach często dochodzi do zagotowania wody.To taka dodatkowa ochrona pompki,Po drugie zwróć uwagę na przekroje rurek do CWU są większe od pozostałych ,dlaczego większe przekroje ?,dlatego aby w razie braku prądu lepiej działała grawitacja w obwodzie CWU. Przyglądnij się temu schematowi jak chcesz mieć pompkę na zasilaniu to dostosuj ten schemat do swoich potrzeb. .
