9
Treść opublikowana przez henryk1953
Stasiu -tu masz instrukcję jak nalezy montować wklad kominowy- Zobacz jak masz zrobione ?- porównaj ..Na google wrzuć -przedłużenie komina dymowego.
To walnij fotkę ,bo coś tu nie gra.
Stasiu - miłej lektory: https://www.google.pl/search?q=zabezpieczenie+komina+przed+opadami&biw=1280&bih=896&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiSp-OahpPOAhUBFSwKHZhgCBQQ_AUIBygA&dpr=1
Stasiu - ja naliczyłem 5 od zaworu 4D Spróbuj sprawdzić te wszystkie ustawienia zaworu 4D i zaworu do CWU przy całkowicie zamkniętym grzejniku w łazience. Stasiu mam jedno pytanie- czy wiesz co to jest kryzowanie grzejników ? i jak je wykonać?
cytat: " nic dzwonię do poprzedniej ekipy kominiarskiej przyjechali zobaczyli , i powiedzieli że super mam to wykonane i robiła to jakaś porządna firma która ma o tym pojęcie , zapłaciłem i w poniedziałek mi przywiezie opinię odbioru" Widzisz stasiu obie firmy są siebie warte , jak jeszcze administrator taki będzie to się ciesz bo ci to odbiorą.Tylko przy najbliższej kontroli kominiarskiej możesz być cholernie zdziwiony.Wtedy ten odbiór będzie musiał odebrać ten drugi kominiarz.Może zakwestionować moc kotła , a na ten temat już dużo pisaliśmy.
Stasiu ja to wiem ,jak włączysz pompkę CWU ,,to tej grawitacji nie będzie.Przy pracującej pompce CWU szybciej ci się woda w zbiorniku zagrzeje.A jak załaczysz obie pompki to układ działa poprawnie?
To samo mógł uzyskać włączając pompkę CWU i ją zaworem na wyjściu przydławić- zrobił to -nie ,Po drugie przy całkowicie otwartym zaworze 4d pompka CO bierze wodę bezpośrednio z RB obwód CWU nie ma wpływu na wydajność pompki CO.Taki wpływ obwód CWU miał przy poprzednim podłączeniu zaworu 4D -wtedy pisałem ci że będziesz miał ciepła wodę a grzejniki niekoniecznie ciepłe Tam ten zawór był konieczny.A swoją drogą mieli robić co innego zrobili co zrobili i mówisz że wszystko gra.No to fajnie ,powrzucaj dodatkowe fotki będą jak znalazł w zimie.Bo coś mi się wydaje że to nie koniec tej epopei .Teraz najważniejsze żeby ci to wszystko odebrali .Mam nadzieję że złożysz relację..
A wystarczyło zrobić tak jak w projekcie - zapewniam cię że 90% instalacji etażowych jest tak zrobionych i ma się dobrze.Znam wiele takich instalacji i zapewniam cię ze drzwi nigdy w takich mieszkaniach nie stanowiły problemu, zawsze można było rury puścić pod podłogą,tym bardziej ze w starych kamienicach o podłogę z desek nie trudno.A tak dodatkowe koszty ,zawór 4D dodatkowa pompka , odpowietrzniki.No i serial niepotrzebny.Pytam- warto było kombinować????Nawet ci twoi "fachowcy" podejrzewam , mieli by kłopot aby to spartolić.
Stasiu zanim zaczną coś kombinować niech najpierw spróbują tego -Odkręcić w łazience zasilanie grzejnika- pexa ustawić tak aby woda lala się do wanny (myślę ze pod tym otworem masz wannę) zakręcić wszystkie zawory przy grzejnikach -otworzyć odpowietrznik w łazience (obserwować)-następnie otworzyć zawory przy pompce -puścić powoli wodę ,woda powinna przelać się do wanny - będzie wiadomo że ten odcinek jest droży,-następnie zamknąć dopływ wody i zawory przy pompce .Otworzyć zawór przy najbliższym grzejniku , odpowietrzać , po odpowietrzeniu puścić wodę (powoli) jak jest obwód drożny to woda powinna przelać się do wanny.I tak z kolejnymi grzejnikami. Jezeli w między czasie grzejnik w łazience się odpowietrzy to będzie wiadomo że ten obwód też jest drożny.milej zabawy -oby to było skuteczne- Ta zabawa z grzejnikiem w łazience się nie uda - grzejnik nie będzie grzał.
Stasiu ,poczytaj post 300 i 302 tam jeszcze jak nie miałeś położonego pexu na suficie ,coś ci na temat odpowietrzników pisałem.
To popatrz jak masz ustawione a jak powinno być.i zrob ponownie zdjęcia .
To ze instalacja jest zapowietrzona to pewne .Według mnie masz następujące błędy w instalacji przyczyniające się do tego ze masz trudności z odpowietrzeniem instalacji. Po pierwsze dopuszczenie wody powinno być realizowane od dołu w miejscu spustu wody.W zasadzie nie powinno się robić dopuszczenia na sztywno ,w dużych instalacjach jest to możliwe ale realizuje się to w inny sposób.ale to najmniejszy powód.W twojej instalacji masz trzy obiegi ,obieg CWU obieg CO I obieg grzejnika łazienkowego.W każdym z tych obiegów masz mniejsze lub większe zasyfonowanie, dlatego w każdym z tych obiegów w najwyższym punkcie powinien być zamontowany odpowietrznik. W obwodzie CWU masz, a w pozostałych nie.Dlatego odpowietrzenie nie będzie takie proste. Stasiu na koniec taka drobna rada -instalację napełnia się od dołu i bardzo powoli , wtedy gdy kocioł nie pracuje. A JAK JUZ ODPOWIETRZYSZ TO MUSISZ ODPOWIEDNIO Z KRYZOWAĆ INSTALACJĘ !!!!
Jak taką instrukcję masz ,to sobie poradzisz. document (39).pdf
Po trzecie zaworem bezpieczeństwa ma wylatywać para .Jezeli zamontujesz go nie na kotle a dużo niżej ,to dobrze jak woda nadąży wypływać przez zawór,Z reguły tak nie jest. Jak wiesz para jest lżejsza od wody i powietrza ,ona do dołu nie poleci.,zbiera się u góry kotła Z jednego litra wody powstaje około 4000 litrów pary. Jak masz zawór bezpieczeństwa zamontowany na górze kotła to ta para tamtędy wyleci i masz w instalacji o jeden litr wody mniej.Pomyśl ile tej wody będziesz miał w instalacji gdy zawór zamontujesz u dołu.Dlatego tak ważne jest aby na rurze RB nie było żadnych przeszkód i ograniczeń przekroju tej rury.
Żeby woda w naczyniu była ciepła to podłączenie jego musiało by wyglądać tak: W innym przypadku woda w zbiorniku i rurze RB jest zimna,(nie ma przepływu)
Stasiu -woda z reguły w zbiorniku nie zamarznie.- najpierw zamarza w najwęższym punkcie- a takim punktem są rurki do zbiornika.Zapewniam cię ze to wystarczy aby narobić kłopotu.Skoro ci nie zabezpieczyli prawidłowo naczynia ,to niech przynajmniej ten ZB zamontują, to nie duzo roboty -a warto.
CWU-okej. Grzejnik łazienkowy ?????? Stasiu , mam takie prozaiczne pytanie,- w którym miejscu masz spust wody z instalacji?
Stasiu ,a jak z odpowietrznikami ,w obwodzie CWU i grzejnika w łazience,Bo jak mniemam w tej materii nic się nie zmieniło?
Stasiu-jako ze zbiornik wyrownawczy będziesz miał w pomieszczeniu nieogrzewanym ,to w w miejscu montażu rury RB dodatkowy trójnik i zawór bezpieczeństwa. To takie dodatkowe zabezpieczenie ,zawor bezpieczeństwa i dodatkowe kolanko, to nie duży koszt. A będziesz spal spokojnie.
Stasiu ta instalacja lepiej lub gorzej będzie działała .Chciałeś mieć pompkę na zasilaniu ,to masz ,chciałeś mieć zawór 4D to masz .A to ze ten zawór w tej konfiguracji jest całkowicie zbędny to inna sprawa.No ale przecież liczy się sztuka.Będziesz miał szczęście, jezeli na jedynce pompka dostarczy odpowiednią ilość wody do kaloryferów aby ogrzać pomieszczenie do odpowiedniej temperatury.W takiej konfiguracji większość wody pójdzie na CWU . Tak że na pewno ciepłej wody ci nie zabraknie.Załączenie pompki na 2 lub 3 może skutkować przelaniem zbiornika wyrównawczego , a to przecież zależy od wysokości tego zbiornika względem pompki. No bo przecież zbiornik znajduje się po tłocznej stronie pompki (jaka ta wysokość jest?).Stasiu w normie wyrażnie pisze że między kotłem a zbiornikiem wyrównawczym, nie moze być żadnych zaworów - dokładnie żadnych .zawór różnicowy też jest zaworem.,tez moze się zablokować . Podałem ci odpowiednią normę i do cholery przeczytaj ją .Tu chodzi o twoje bezpieczeństwo i twojej rodziny.Jezeli nie chcesz robić cyrkulacji do zbiornika wyrównawczego ,to przynajmniej zamontuj zawór bezpieczeństwa na kotle.To będzie zabezpieczenie na wypadek gdyby ewentualnie woda zamarzła do zbiornika.Na koniec - o sprawności instalacji przekonasz się dopiero zimą gdy będą temperatury ujemne.Wtedy wyjdą wszystkie błędy i niedoróbki..
Stasiu ten rysunek pochodzi z tego wątku;-https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21746-schemat-co-w-mieszkaniu-40m2/ Jak byś miał tak to zrobione jak na tym schemacie ,to przynajmniej miałbyś tą instalacje bezpieczną . Jaka jest różnica między "twoim" schematem a tym powyżej? ano taka że w "twoim" przypadku masz naczynie wzbiorcze wpięte między zawor 4D a zawór odcinający po stronie tłocznej pompki.A jak już wiesz , między kotłem a zbiornikiem wyrównawczym nie może być żadnych zaworów. Jak byś jeszcze do tego rysunku domalował w identyczny sposób podłączenie zbiornika CWU jak tego nieszczęsnego zbiornika wyrównawczego ,to byś miał namalowany ten"twój" schemat twojej instalacji. Stasiu zwróć uwagę na to że jeżeli montujesz pompkę na zasilaniu to naczynie wzbiorcze musi być montowane po stronie ssawnej pompki . Jeżeli chcesz mieć naczynie wzbiorcze zamontowane po stronie tlocznej pompki ,to taką pompkę montuje się na powrocie kotła,Dlatego ze wtedy spełniony jes warunek -Między kotłem a zbiornikiem wyrównawczym nie ma żadnych zaworów. Przytoczony rysunek będzie poprawny ,- jeżeli zamiast zaworu 4D zamontujesz zawór 3D i termostaty przy grzejnikach -lub - pompkę przeniesiesz za zawor 4D
Stasiu ,pogadaj z właścicielem tej "firmy" Jezeli to on osobiście wykonuje tą robotę ,to przeczytaj mu normę, szczególnie o tym że na rurze RB między kotłem a zbiornikiem wyrównawczym nie może być żadnych zaworów i przewężeń zmniejszających przekrój rury RB,przeczytaj mu jak ma wyglądać połączenie naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu nieogrzewanym.Zresztą radziłem ci wydrukowanie tej normy.Ty masz prawo domagać się aby instalacja została wykonana zgodnie z tą normą,to po pierwsze po drugie to -to ze, tego wymaga producent kotła ,wręcz pisze że jęzeli kocioł zostanie podłączony niezgodnie z tą normą to tracisz gwarancję.To chyba pisze na tej 10 stronie ktorą ci kazałem czytać do skutku ,aż zrozumiesz co tam jest napisane . Jeżeli nie będziesz przekonany że instalacja jest bezpieczna ,to mu nie płać ,do puki nie odbierze tego fachowiec z administracji.Możesz go uczulić na ten aspekt.
Akurat inwestor jasno sprecyzował to co chce ,A CO CHCE ? A to zeby rurki do łazienki szły w suficie ,to jedno ,a drugie to montaż zaworu 4D . Te wymagania są w prosty sposób do wykonania przez średnio kumatych instalatorów.To ich zadanie aby zamierzenia inwestora wykonać zgodnie z przepisami .A jak widzisz idzie im to fatalnie.Szczególnie jezeli chodzi o bezpieczeństwo instalacji.Pomijam tu elementarny brak wiedzy na temat wykonywania instalacji CO. Błąd na błędzie ,a to dopiero początek ich wypocin.
Stasiu - czy ty umiesz czytać ? Podałeś DTR kotła ,czy ją przeczytałeś? jezeli nie to polecam stronę 10 .Czytaj tak długo aż zrozumiesz - szczególnie to co pisze pogrubioną czcionką.Tam będzie między innymi napisane kiedy stracisz gwarancję na kocioł.Nie będę się znęcał nad tą instalacją ,bo to czy będzie poprawnie dzialać juz pisalem -G...o mnie to obchodzi .Obchodzi mnie to czy ta instalacja będzie bezpieczna czy nie ,A w z tego co "FACHOWCY" rzeżbią wygląda że nie. jezeli chciałeś aby jedna pompka obsługiwała obieg CO I CWU . i jednocześnie w razie zaniku napięcia była grawitacja na CWU to należało to powiedzieć .Rrozwiązanie masz w DTR str,11 rys, 7 bodajże. Wydrukuj tą str,10 i karz im tak zabezpieczyć instalację i kocioł jak tam jest napisane..Zwróć uwagę na to co pisze odnośnie umiejscowienia zbiornika wyrównawczego w pomieszczeniu nieogrzewanym.
A co ? -te drzwi masz do samego sufitu?- co - nie da się rurek pociągnąć między drzwiami ,a sufitem?Jezeli masz grzejnik łazienkowy tam jak w projekcie ,to po co kombinujesz?Przeciez na tych rurkach będziesz musiał mieć odpowietrzniki.Jak się do nich dostaniesz ?Zafiksowałeś się na tym ,aby instalacja była niewidoczna ,skoro i tak będzie widoczna ,to po co tak krótki jej odcinek ma nie być?
