Nowa Instalacja C.o Made Strus
witam,tak w skrócie.mieszkam w mieszkaniu komunalnym,powierzchnia około 50m2.kiedyś był tu piec kaflowy ale poprzednik rozebrał go i sprzedał.i prze zemnie ogrzewanie było kozą.ale to dość mało efektywne więc postanowiłem o zrobieniu c.o.układ najprostszy otwarty z kotłem na paliwo stałe(głównie drewno)zasilający bojler i 6grzejników(na początek)i tu zaczynają się problemy,jako że mieszkam na parterze to naczynie wzbiorcze musi być nad sufitem(nie mogę dać go wyżej komuś do mieszkania)wysokość od podłogi do sufitu to 3metry.pierwotnie w założonym prze zemnie projekcie naczynie było połączone bezpośrednio z kotła rurą 1cal tak jak na tym szkicu https://zapodaj.net/b92b0c17fef11.bmp.html niestety nie zdało to egzaminu i pewien hydraulik po obejrzeniu kazał zrobić to tak https://zapodaj.net/fd5590cd5d6e9.bmp.html.od początku mi się to nie podobało  bo gdzie tu  rura bezpieczeństwa itd.ale posłuchałem fachowca i tak zrobiłem na próbę,co się okazało pompa pchała wodę w to naczynie.moja ostateczna wizja wygląda tak.https://zapodaj.net/fad42455f72f6.bmp.html co sądzicie o tym projekcie?dla mnie priorytet ma być bezpiecznie i działać.oczywiście na grawitację nie mam co liczyć.zdecydowałem się na pex bo to nie moje mieszkanie i nie chce ładować nie wiadomo ile kasy.niestety ograniczenia lokalowe i naczynia wyrównawczego dać wyżej nie mogę.dlatego pompa na zasilaniu.proszę o opinię.jak czegoś zapomniałem dopisać proszę pytać.
Po pierwsze musisz miec zezwolenie wlasciciela budynku na zmianę systemu ogrzewania ,(Wszystko na piśmie)
Po drugie masz kociol 23kW  takiego kotła nie mozna zamontować w pomieszczeniach niemieszkalnych. Max 10kW W twoim przypadku to i tak za duzo.
Wedlug pierwotnego schematu to powinno dzialac , problemem może być - male srednice i brak kryzowania..
Tu masz jak podlaczyc naczynie wzbiorcze.
naczynie wzbiorcze -norma.pdf
poczytaj ten wątek - post106 masz projekt wykonany przez fachowca
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6
zwróc uwagę na srednice wewnętrzne rur w projekcie jest miedż a ty masz pex
Edytowane przez henryk1953
zezwolenie jak i opinia kominiarska jest oczywiście.co do kotła wiem że przewymiarowany.miał być 6kw ale ktoś mnie zrobił w hu.. i tak na szybko taki się trafił.w tym wątku co podałeś jest pompa na powrocie więc odpada u mnie bo naczynie muszę mieć nad sufitem.a czytałem że jak pompa na powrót to naczynie musi być wysoko.czyli wg PN naczynie tak może być jak u mnie?https://zapodaj.net/fad42455f72f6.bmp.html .a co do średnic to za małe?i tak na grawitacje nie mam co liczyć.to jest instalacja "budżetowa",tak jak pisałem nie mam zamiaru ładować dużo kasy w nie moje mieszkanie,dlatego takie materiały.zasilania nie planuje kryzować bo do ostatniego grzejnika w korytarzu  od pieca jest 12metrów.a na jego sprawności też mi zależy.
skoro nie ma jakiś większych uwag co do projektu to biorę się za wykonanie.dziwi mnie aby jedno PN jasno mówi jak naczynie podłączyć a hydraulik kazał je wywalić na koniec układu za bojler np.ja jednak zdecydowałem że będzie nad kotłem.
mały update.prace ruszyły pełną parą :) .pytanie do ekspertów wyjście z kotła jak lepiej zrobić wg opcji 1 czy 2?
https://zapodaj.net/e7d0d2bd19b50.bmp.html
