digi
Treść opublikowana przez digi
  1. Ja mam tę Witę od 2006 z siłownikiem SM4.6. Bezawaryjnie od tamtego czasu. Z tego co pamiętam wejścia nie są kryzowane w żaden sposób, a lustro jest symetryczne. Położenie nie ma znaczenia dla działania. @Trener40 Wiem o czym myślisz.Gdyby instalator zainstalował go do śrub w pionie to wajcha, byłaby tak jak wszędzie intuicyjnie w prawo lewo, a nie góra dół. Z tym, że moim zdaniem nie ma znaczenia dla działania poza nieco "dzikim" ustawianiem. O ile dobrze pamiętam to można te śruby na śrubokręt płaski nieco poluzować po to, aby lustro przestawić. Ja tym kręciłem kiedyś o 180st. Raczej nie mam wajchy do przestawiania i już nie sprawdzę.
  2. Raczej nie ma znaczenia. Masz dobrze zamontowany.
  3. @stolbudIle płaciłeś za tę Alphę2? Znalazłem jeszcze jakieś alphy2 bez gwary za 450zł. Alpha2 z oficjalnej dystrybucji jest od 728zł w tej chwili. Raczej nigdy się nie zwróci. Bardzo droga. Poza tym w wielu miejscach się spotkałem, że coś z nimi nie tak
  4. Evosta 2 za 399 do kupienia. To magi sprawdzę. Dzięki. Nie wiem jak z kulturą pracy IBO. Z tańszych jest jeszcze Keller Green za ok 329. W sumie nie wiem co wybrać ta alfa się sypie podobno.
  5. To chyba nie ma znaczenia dla tej WITY jakie jest położenie śrub. Lustro wygląda tak: https://www.ebay.de/itm/323643386725
  6. Jak możesz, to wrzucaj te odczyty rozumiem, że z podlicznika. Rozumiem, że masz licznik. Ja kupiłem na ten sezon opał po 870 i mam czym palić minimum do połowy marca. Węgla za 1300-1500 ze słabą sprawnością w okresach przejściowych nie mam zamiaru przerzucać.
  7. A te OEM WITA? https://www.wita.de/katalog/Katalog-WITA-OEM-Solutions-PL.html#WITA Produkte/6-7 Nigdzie tego nie widziałem, mają jakiś ADAPT. W sprzedaży widziałem od WITA tylko GO Future 2 40 za 370zł i 60 za ok 400zł. Miałeś z czymś takim do czynienia.
  8. No dobrze, to napisz w miarę możliwości jaka.
  9. Miałeś do czynienia z DAB Evosta2? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3671757.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3566500.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3379737.html http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5237
  10. @o6483256 Jaki masz kocioł? Z jakiego sterownika te wykresy wrzucasz?
  11. Alpha2 nie potrzebuje,ale jest droga i sypie się elektronika. Coś takiego tam siedzi. https://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/pdfbase/FSB50450S.pdf Zdjęcia elektroniki masz na elektrodzie.
  12. Jakie były stawki w Taryfie Sprzedawcy w Tauron dla okręgu gliwickiego w czerwcu i maju tego roku? Ma ktoś może orientację? Teraz jest 0,3304 netto sprzedaż i 0,1663 netto dystrybucja. Na stronie URE są stawki ujęte w zestawieniu cen od lipca br. W ofercie z cennikiem w tej chwili 0,3138 netto sprzedaż . Mnie interesują wcześniejsze cenniki.
  13. Na Barbórkę świętują, a nie kopią. Skąd maja mieć dodatkowe 100t?
  14. Przedzwnić może jest coś spod lady. 🙂
  15. @mariusz1415 Ile spalasz na swój dom? W tych starych instrukcjach macie tabele nastaw mocy orientacyjnie. Ja mam instrukcję z 2006r i jest dla węgla 28,5MJ/kg tak: odpowiednio podawanie[s]/przerwa[s] ilość na godzinę[kg] = moc[kW]. 5/20 2,64kg = 20kW; 5/25 2,2kg = 17,1kW ; 5/30 1,8kg =14,7kW; 5/35 1,65kg =12,8kW, 5/40 1,4kg = 11,4kW ; 5/45 1,32kg =10,2kW 5/50 1,19 9,35; 5/55 1,1 8,58; 5/60 1,0 7,9 . Pomysły nowych palaczy to klasycznie szybko dochodzić do zadanej i długo palić w podtrzymaniu.
  16. Jaka temp. zasilania? Ja mam stary dom i musiałem dać 42-43 na zasilanie przy temp.zewn. =(-2,0) aby utrzymać 20,5 stopnia w domu. Dobrze ponad 20kg.
  17. Konstrukcyjnie ten kocioł jest rozwinięciem czeskiego vialing. Urządzenie widziałem po raz pierwszy w 2002 roku. ViaLing 25 https://www.viadrus.cz/doc/cms_library/manual_ling-25-50-128.pdf https://www.viadrus.cz/doc/cms_library/manual_vialing-25-137.pdf Ling 25 https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Ty jesteś początkującym palącym węgiel na retorcie dlatego chcesz szybciej dochodzić do zadanej. Skoro tak to ustaw 5/15 i dołóż powietrza.
  18. Pokazałeś płytkę panelu sterowania(operatora). Moduł nowy masz w kostrzewie do kupienia. Ok 775zł. Trochę drogo patrząc na ceny innych sterowań.
  19. Są jeszcze inne do ustawienia do zrobienia w trybie serwisowym dla pracy PID. Nie podajesz ustawień przy jakich się włączył ten alarm. Btw czego on dotyczy? Przegrzania podajnika? Lepiej spalać węgiel z modulacją dawki w trybie ciągłym z odpowiednim nadmiarem powietrza. Regulacja w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej sprowadza się do zmian temp. na c.o przy zmianach temp. zewn. Sam musisz zdecydować, czy to działa u Ciebie z automatu . Zależy jak reaguje budynek.
  20. @pewelunio4 Według danych z tej strony przyjmij mnożnik między 0,7 a 0,825. @czesław Twój mnożnik dla groszku to 0,72. 250lx0,72=180kg
  21. Przecież gęstość nasypowa węgla jest różna dla różnych sortymentów. Mułu zmieścisz nawet do 1050kg w 1000l. Kostki znacznie mniej. https://pl.abcdef.wiki/wiki/Bulk_density Gęstość nasypowa węgiel kamienny drobny 800-925 kg/m3 węgiel kamienny orzech i groszek 700-825 kg/nr1 węgiel kamienny niesortowany 840-1000 kg/m3 źródło: http://www.lncc.ch/surowce/wlasciwosci-wegla-kamiennego
  22. W tym roku PGG wydobyło 7 mln ton mniej. Nie wiadomo co będzie dalej. Na razie piszą, że na Barbórki i 14 muszą zarobić. Według różnych źródeł mają pieniądze albo do końca roku, albo do marca. Nie wiadomo co z umową społeczną. KE musi zaakceptować dopłaty. Składy kupiły wcześniej na licytacjach i liczą sobie minimum 1050zł. W PPG mówią, że chcą uniknąć sytuacji, że 1 osoba wykupi całość produkcji dziennej z kopalni stąd limity.
  23. Co jest na osi pionowej?
  24. W dm^3: https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Strona 6.
