digi
Treść opublikowana przez digi
  1. Serwis znaczy serwis Tekli? Compit też nie jest pomocny?
  2. W sumie nie powinna jakoś zbytnio. Siłownik zaworu powinien skorygować temperaturę c.o. Przy spadku temp na kotle powinien go otworzyć. Przy c.w.u potrzebne jest więcej węgla na palniku tak jak pisze Mariusz. Próbowałeś z PID skorzystać? Inna dawka w tej konkretnej sytuacji powinna załatwić sprawę. Zobacz jak są prowadzone kotły na SKZP. Tam się w miarę możliwości nie wyłącza palnika. Zmienna dawka paliwo/powietrze - sterownik w ten sposób reaguje na warunki. Masz czujnik na zewnątrz? Masz czujnik pokojowy? Masz siłownik? Pompa c.w.u na niższy bieg, chyba, ze nie dogrzewa na czas c.w.u. Skorzystaj z PID.
  3. @hubzon121O której?
  4. Zależy jaką dasz dawkę i równolegle jaki jest odbiór z instalacji. Mówię o dwustanie. PIDa nigdy na Selekt'cie nie uruchamiałem, to może pogadaj z Mariuszem. Ja mam w tej chwili 5/45 co daje dawkę ok. 1,3kg/h. Praca ciągła kotła dla (-7,-5st.C) Przy obecnych temperaturach nazewnątrz palnik się nudzi przy tej dawce.
  5. To można zrobić doraźnie aby sobie pomóc. Można też wypiąć pompę ze sterownika, włączyć do gniazdka zdjąć siłownik i ustawić ręcznie tylko nie o to chodzi. Trzeba to przeprogramować. @mariusz1415Czy możesz wejść w serwisowe u siebie?
  6. Twoim problemem jest za wysoka temp. uruchomienia pomp. Jeżeli nie ma dostępu, to dzwoń albo pisz do Częstochowy.https://compit.pl/kontakt.html Po sezonie wyślij im moduł i niech to dziadostwo przeprogramują. Kupiłeś sprzęt chcesz skonfigurować. Jak będą robić problem, to zamień na SKZP. Trudno. Dołóż pompę w obiegu kotłowym. Wystarczy lekko ruszyć przepływ. Stabilizuje pracę kotła bez wątpienia.
  7. Menu start> Serwis> 199> Parametry producenta. Rozumiem, że wpisujesz kod po przejściu do serwis, a Parametry producenta i tak nieaktywne?
  8. @stasiu DAB Evosta2 za 399zł alledrogo WITA HEL WITA DELTA HE 339zł 40, 399zł 60. kotly com Hel-Wita Pompa Go Future 2 370zł 40, 410 60 hydraulika24 com
  9. Wszystko jest w serwisowych. Jak chcesz zmieniąć to masz Timel za 839zł.
  10. Mam podobny kocioł od bardzo dawna. Palnik nie zmienił się w konstrukcjach Tekli na pewno od czasu badania emisji i uzyskania świadectwa nr 0025 ICHPW, a już na pewno świadectw 105,105a,105b. Popatrz sobie na daty wystawienia. Problem nie jest z kotłem jako takim, a sterownikiem/ustawieniami i instalacją. Masz prawdopodobnie ochronę powrotu włączoną (powinna być realizowana pompą na powrocie - prawdopodobnie nie masz pompy) Poza tym prawdopodobnie masz za wysoko ustawioną temp. włączenia pomp. Poza tym ja nie znam tego SELEKTA i mi trudno na odległość cokolwiek doradzać. Masz podłogówkę? Masz czujnik pogodowy?
  11. Który ma mniej?
  12. Normalny węgiel.Bezproblemowy.
  13. Kup razem pieklorza i karlika 🙂 On chce kupić razem. To już jest wyczyn. Wczoraj o 13:30 i w okolicach nic nie było na 100% Dzisiaj na 100% do 10:34 nie było Pieklorza.
  14. O której rzucają w końcu? Właśnie to jest 10:09-10:12
  15. A mnie klikając od niechcenia w grudniu w godzinach jak rzucają kilka razy serwer po prostu zawisł. Mam białą planszę z komunikatem PR_CONNECT_RESET_ERROR.
  16. Dzięki za arkusz. Pytanie brzmi czy ten gaz zużyty to też gotowanie? Mam rozumieć, że na potrzeby co + c.w.u powiedzmy do IV/V 2020 tylko groszek i miał . Od IX/X.2020 - IV/V 2021 tylko gaz, a ten sezon gaz +pompa. Czy tak?
  17. Na 95% nie kupisz razem, chyba, że razem się coś czego potrzebujesz pojawi. Utrudnisz sobie w zasadzie zadanie niemożliwe bez umiejętności programowania. Serwer można odpytać prostym skryptem, a to oznacza, że szarak ma marne szanse.
  18. Korelacja wyników jest na wysokim poziomie co jest w raporcie. Zakładam, że dobrze policzyli. Nie sprawdzałem. Tak też to wygląda z wykresów. Trendy pokazuje w miarę dobrze. Co do wartości bezwzględnych rzeczywiście zaniża, przy czym ten błąd też jest w miarę stały. Rzadko odpływa. Gotowy projekt do poskładania za 239zł + elementy mechaniczne czyli osłona, rurka. Trudno oczekiwać wyników w 100% zgodnych z pomiarami profesjonalnymi Według mnie ten sensor community jest fajny. Pokazuje trendy po kliknięciu + co mi się bardzo podoba. Syngeos w ogóle nie ma danych historycznych, a Airly chyba tylko temperaturę i tylko jeden dzień.
  19. Co to jest starsze budownictwo? Klocek z lat 70/80 z pustką powietrzną. 5 cm styro na ścianach z połowy 90 czy 10cm i więcej styro z początku nowego milenium? Ten z początku milenium też już będzie miał ze 20 lat czyt. starsze budownictwo. A może lita cegła?
  20. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3328,obliczanie-obciazenia-cieplnego-budynkow-wspomagane-komputerowo?print=1 Jaki sensor masz w pobliżu? chcesz odpowiedzi, to odpowiadaj.
  21. @Cris1988 Miałeś OZC robione? Ile wyszło?Jaki masz najbliższy sensor? Najlepiej z tego pierwszego, bo są trendy tygodniowe. Syngeos w ogóle nie ma trendów temp, a airly tylko 1 dzień. https://maps.sensor.community/#2/0.0/0.0 https://airly.org/map/pl/ https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
  22. http://sklep.ogniwobiecz.com.pl/slimak-zeliwny-l-800,3,2758,10122 Reszta części: http://sklep.ogniwobiecz.com.pl/produkty/ekoplus,2,2758
