Treść opublikowana przez digi
- Dostępność opału z PGG
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Pompa ciepła i kocioł pelletowy w jednej instalacji
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Wyjście wody z bojlera z wykorzystanie zaworu termostatycznego
Drogie droższe i najdroższe. To wyżej jest najdroższym rozwiązaniem jakie znam.
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Na co zamienił? https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-stalowe https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-aluminiowe Możesz skrócić postój PDT lub podać więcej przy tym samym czasie postoju. Ja mam w zimę postój PDT ok 25-30min. W lato 55-60min. Podaję 20s. Zależy od węgla. Na otwartej klapce szybciej znika.
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Mam Neptun Kombi2 z wężownicą i chciałem podpiąć ten zawór jako, że po nocy bez rozbioru mam ponad 50st.C w zasobniku c.w.u. Na razie znalazłem półśrubunki z zaworami zwrotnymi pod tego typu zaworów np. u Afriso. Zastanawiam jak to ma być z pompą cyrkulacyjną. Podpowiesz coś? Również w kontekście sterowania pompą. Jest CWU ST-11 ECO CIRCULATION, ale drogi. Czujnik przepływu cieczy jest na aliexpress za mniej jak 10$.
Jak masz podtrzymanie ustawione? Nie ma nastaw uniwersalnych. Zależy od węgla. Estyma realizuje ten cykl tak jak na wykresie poniżej. Można zmienić czas postoju, czas podawania w trakcie postoju i w bardzo ograniczonym zakresie wybieg dm uchawy (do 15s u mnie). Przedbieg dmuchawy jest stały 60sek przed podaniem. Czyli cykl zaczyna się od dmuchania w palenisko 60sekund.
Nie pytałem w kontekście działania zaworu termo, a raczej szybkosci dostępu ciepłej wody w punkcie poboru.
Masz do tego pompę cyrkulacyjną?
Źle zadałem pytanie chodziło mi o termostatyczny do C.W.U. Jak jest wpięty, jaka jest jego nazwa i co ma robić.
Możesz nagrać film. Nie bardzo wiem co to jest max i min. W tym Poziom mocyPID(TEST), powinno się dać nadać wartości podawania i przerwy i do każdej nadmuch. Służy do przetestowania na sztywno konkretnej dawki paliwo-powietrze. Po włączeniu sterownik będzie się przełączał między dawkami. To tak na oko ślepej kury z zaćmą 🙂 Nie znam sterownika.
Pytanie o instalację z zaworem 4d
Masz układ z zaworem 4D? Jak ten zawór jest wpięty i jak jest jego nazwa?
