Treść opublikowana przez digi
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Trzeba mieć kod do ustawień serwisowych. Sterownik Compit Select jest z pid. https://www.okto24.pl/ogrzewanie-sklep/wp-content/uploads/2017/12/instrukcja_tekla_select_wersja_1_00.pdf Tam się uaktywnia pid. Strona 25 instrukcji: Praca z PID Praca z PID umożliwia modulację mocy kotła w zależności od obciążenia. NIE – funkcja PID nieaktywna TAK – funkcja PID aktywna.
- Dostępność opału z PGG
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
- Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
- Nagar w kolanie retorty.
Serwis podał konkretne moce 7/20 jako MAX i 7/80 jako MIN. Podawanie 7s było dla pelletu jako proponowane ustawienie w starych instrukcjach Klimosz w tym typie palnika. Wszystko zależy od tego jaką dawkę podaje podajnik w czasie. Ja ci zaproponowałem odpowiednio 5/25 i 5/45 lub możesz spróbować nawet 5/60. Im dłuższa przerwa przy tym samy poziomie czasu pracy tym niższa moc palnika. Dobranie obrotów wentylatora do konkretnej mocy, to już kwestia w ogóle bez znajomości węgla i obserwacji palnika nie do załatwienia przez internet. Podtrzymanie korekta to będzie ustawienie umożliwiające start palnika po okresie podtrzymania w stanie nawęglonym. Tak mi się wydaje. Reszta ustawień to są pytania do COMPIT z Częstochowy. Jak wejdziesz w Poziom mocyPID(TEST) to co możesz ustawić?
Moc max podajnik ?prz.? 60s Nie wiem co to jest szczerze powiem. Jeżeli prz oznacza przerwa, to podałem ustawienia niżej. Zmiana potencjału podajnika(mocy palnika) w starym typie sterowania, to była regulacja przerwy przy stałym czasie podawania czyli 5s stałe podawanie i przerwa np. 40s 35s 60. Algorytm to zmieniał. Tutaj wygląda jakby producent sterownika chciał aby regulować wszystko czasem pracy podajnika i przerwy łącznie. Co jest pomiędzy MAX i MIN wie chyba tylko programista. Jeżeli dobrze myślę, to przekładając wszystko na nowy sterownik będzie. Moc max podajnik czas 5s Moc min podajnik czas 5s Moc max podajnik prz. 21s ( 21s Według instalatora. Według mnie może być nawet 25s dla tego budynku na tyle na ile znam Teklę i nic się nie zmieniło) Moc min podajnik prz. 45s. Obroty wentylatora musisz znaleźć pod węgiel w trybie bez PID. Nie pomogę. Bardzo prymitywne sterowanie w stosunku do timel moim zdaniem. Poziom mocyPID(TEST) Wymuszony poziom mocy kotła. Dotyczy pracy z PID. Umożliwia wymuszenie pracy na wybranym poziomie mocy w celu przetestowania nastaw.Regulator przechodzi do pracy automatycznej jeżeli temperatura kotła wzrośnie do poziomu przejścia w podtrzymanie.0 – oznacza pracę automatyczną1...4 – oznacza pracę na wybranym poziomie mocy. Nie wiem czy mam przez to rozumieć, że jest cztery poziomy mocy m do wyboru? m1=1 m2=2 m3=3 m4=4 Bardzo trudno nie znając sterowania cokolwiek doradzić.
PID histereza PID histereza. Określa o ile musi wzrosnąć temperatura kotła powyżej nastawionej żeby regulator przeszedł w tryb PODTRZYMANIE. Regulator PID automatycznie zmniejsza moc kiedy temperatura kotła przekracza nastawioną, dlatego zalecamy ustawiać nie mniej niż 5°C.[0..40°C] Pytanie jest o ile zmniejsza i gdzie to ustawić. Z instrukcji bez sterownika przed oczami nie da się nic wywnioskować. Nie wiem gdzie dopasować pracę PID w tym typie sterowania. Recalart przełączał pomiędzy trzema biegami tzn. trzema mocami palnika.
Kiedy budowany ten dom? Z czego? Ile metrów. Ten sterownik? https://www.okto24.pl/ogrzewanie-sklep/wp-content/uploads/2017/12/instrukcja_tekla_select_wersja_1_00.pdf Daj instrukcję w formie elektronicznej do tego sterownika, jeżeli się różnią. Nie będę tracił czasu na czytanie tego jeżeli masz coś innego. Ustawienia serwisanta są prawdopodobnie jego szacunkiem pod moc potrzebną w najwyższe mrozy. Na każdym innym etapie sezonu oznaczają odstawianie. Kolano, które masz wyżej jest mniej problematyczne, nie ma nacięć, jest nawiercone w dwóch rzędach. Nie znam selekta, tak czy siak pid oznacza kilka poziomów mocy.
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
🙂 Nacięcia przeciwdymne. Zaślepienie oznacza zadymienie w zasobniku. To kolano poniżej jest mniej problematyczne. W miejsce nacięć są otwory, dwa rzędy otworów po dwie sztuki. Polecam zamianę. Koszt 200zł. Ja nie dawałem silikonu w miejsce łączenia płytki z filcem z kołnierzem stalowym na ślimaku. Dołożenie silikonu może zapobiec problemom ze zdjęciem ślimaka z zabieraka motoreduktora w przyszłości. Jeżeli się nie daje silikonu, to warto co jakiś czas zdjąć motoreduktor i zakonserwować końcówkę ślimaka smarem. Tylko tyle. Jak chcesz dać silikon, to zwykły może być nie musi być wysokotemperaturowy. Tam nie występują temperatur inne jak temperatury bliskiego otoczenia. Płytka z filcem koroduje. Trzeba ją wymienić, co jakiś czas, bo będą problemy ze zdjęciem ślimaka wskutek korozji. On zakleił otwory przeciwdymne.
Odpowietrznik ma być w najwyższym miejscu, a nie na obniżeniu. Grzanie podajnika. Całkiem możliwe, że masz dziurę w kolanie retorty. Można to sprawdzić otwierając wyczystkę mieszacza powietrza. Jeżeli tam jest drobny węgiel, to jest dziura. Na kolanie oryginalnym są nacięcia. Pełnią rolę otworów przeciwdymnych. Nie należy ich zaślepiać. Zaślepianie grozi dymieniem z zasobnika. Takie kolano jak poniżej z otworami w miejsce nacięć z doświadczenia jest mniej problematyczne. Proponuję wymianę: Nagar. Masz za dużą moc. Kocioł się odstawia. Kopiec zapada. Poz tym, że żar schodzi nisko powoduje to niecałkowite spalanie i zabrudzenie wymiennika. Masz PID, więc ustaw kocioł do pracy ciągłej w taki sposób, aby się raczej nie wyłączał, a uzupełniał straty. Ustawia się kilka poziomów mocy palnika dla przykładu 5/45 -> 5/35 -> 5/25 lub np. 5/60 ->5/50->5/40 pod warunkiem, że 5/40 uzupełnia straty w mrozy bez spadków na kotle. Tak jest prowadzony proces spalania np. w sterowniku SKZP. Nie znam budynku. Nie znam przełożenia motoreduktora, nie wiem jaka jest dawka, więc nie doradzę konkretnych ustawień. Moc generowana [w kW] z konkretnego ustawienia mocy palnika [np. 5/18] jest w instrukcjach obsługi Klimosza np od dawna. Tekla robiła dla Klimosza części pasują.
