Treść opublikowana przez heso
Skrzynka z popielnika - jakieś czary?
Cemol- przede wszystkim- czym palisz? Jeżeli nie masz obaw, weź odrobinę na język, popróbuj tej wody.
Co sądzicie o tym piecyku?
Wywalane z palnika wszystko - popiół razem z niedopalonym koksem... Już wiem, dlaczego nie stosuję rusztu.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Nagar czy korozja na ściankach kotła
W kotle kondensacyjnym odbiór ciepła do wymiennika (poprzez kondensację pary wodnej) odbywa się pod warunkiem utrzymywania niskiej temperatury wody obiegowej. Po (niepożądanym) wzroście temperatury wody wymiana ciepła radykalnie się zmniejsza - ciepło zawarte w spalinach głównie w parze wodnej ulatuje niewykorzystane. PioBin kolega powinien stosować powyższe opisane zjawisko u siebie, nagrzewać nieczynny kocioł, byleby zapewnił intensywność przepływu wilgotnego powietrza np. wentylatorem. Po początkowym skraplaniu się pary i po wzroście temperatury dalsze skraplanie nie będzie możliwe. Nie trzeba daleko szukać przykładu- włączamy wentylator w samochodzie na zaparowaną szybę, aby szybszym ruchem powietrza ją ogrzać i odparować kropelki. edit: inny przykład z użyciem oddechu: dmuchamy na gorące, aby coś ostudzić, ale dmuchamy tez na zimne, aby rozgrzać. Działa przy tym mnóstwo fizyki, o której w ogóle się nie myśli, a ona robi swoje...
Może wyjaśnijmy sobie - latem pozostawiona w instalacji woda jak najbardziej nagrzewa się - szczególnie w czasie upałów. Jak wiadomo, ta cieplejsza gromadzi się w najwyższym punkcie instalacji. Dół, czyli kocioł pozostaje zimny, stąd skraplanie. Wniosek- należy dążyć do ogrzania kotła. Jednym ze sposobów jest wypuszczenie wody, czego na ogół się nie robi, bo kłopotliwe. Drugi podpowiadam- po prostu włączyć pompkę, aby wymusić krążenie wody. Niekoniecznie ciągle, można zaprogramować to sterownikiem na podstawie wskazań czujnika temperatury. A owijanie, uszczelnianie? Para wodna jest jak powietrze, wciśnie się wszędzie, musielibyście uzyskać szczelność, jak dla próżni, co praktycznie jest nieosiągalne. Poza wszystkim, nagar na ściankach kotła ma silnie kwaśny odczyn, który na dodatek wsysa parę wodną, stąd korozja... Ps. dragster to dobrze ujął: "Co do postoju kotła latem to też zależy od warunków w jakich stoi, bo w zimnej piwnicy będzie się po ściankach kotła lało. W ciepłym pomieszczeniu niczego takiego nie zauważymy."
- Nagar czy korozja na ściankach kotła
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Koniec świata coraz bliżej... wojna rozegra się o surowce energetyczne i o wodę. Kto by pomyślał. Fajne bryki...
Elektrowibrator
Myślę, że potrzebna byłaby wibracja może większej mocy, niż myślisz, ale to tylko domysły. Rura też nie może być mocowana sztywno, raczej elastycznie. Sugeruję jednak nie elektromagnes, silniki łatwiej regulować. To moje mieszadło ma silniczek i platforemkę, która wykonuje lekko kolisty szybki ruch - całość właśnie wibruje. Gotową rzecz możesz wykorzystać, poszukaj silnika z (uszkodzonej?) myjki ciśnieniowej, ma wałek z krzywką (do napędu tłoczków) nieźle wibruje.
Woda leje się z czopucha.
Pierwsza przyczyna skraplania się wody ze spalin to złe spalanie lub inaczej- zbyt niska temperatura spalin. Przy wyższej temperaturze o skraplanie znacznie trudniej. Skąd niska temperatura? Możliwe, że ze zbyt powolnego spalania (kiszenia zamiast energicznego palenia).
Elektrowibrator
Mam ze dwa stare pistolety do farby z takimi wibracyjnymi pompkami, mieszadło wibracyjne laboratoryjne , wreszcie niemiecką solidną pompkę powietrzną z elektromagnesem- też wibruje. Dobrze byłoby, gdybyś określił z grubsza przeznaczenie, może coś pasowało by ? Prostą maszynkę możesz zrobić, dokładając mimośrodowo na wałek dowolnego silniczka ciężarek, aby wywołać wstrząsy.
Grzejniki grzeją tylko górą dół zimny
No to przykręć trochę górę
Tak w ogóle masz teraz przez to w domu za zimno?
Za mocny Wentylator do Kotła
Zgadzam się co do tego nadmiaru mocy went. - mam na podwórku małą kuźnię o mocy ok. 25 kW używam do koksu wentylatorka 25 watowego i wystarcza, rzadko nastawiam do połowy mocy. Co do spodziewanej odpowiedzi DT- mogą przyznać Ci rację, ale dalej będą stosować takie wentylatory, jak dotychczas. Bo normy, bo badania, bo dokumentacja... Zresztą podejrzewam, że kotły z większymi podmuchami lepiej się sprzedają, bo to lepiej brzmi- ten model ma mocniejszy wentylator. (Przy okazji- zlituj się na polskim językiem- "nieodpowiednie", "nieprawidłowe", "niektóre" "trzykrotnie", wszystko właśnie tak. Bo dojdziemy za chwilę do "nie bieski" albo np. "bez pieczny"...)
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Akurat jest odwrotnie, białawy dymek to niespalone węglowodory- niosą smołę i właśnie niewykorzystane kalorie. Czarna sadza z drewna? Raczej rzadko występuje, tylko przy złym spalaniu iglastego. Tak w ogóle drewno czasem trudniej dobrze spalić, niż węgiel. Wymaga to gorącego kanału dopalacza i mocnego mieszania gazów (z powietrzem najlepiej wstępnie podgrzanym).
- Wybór kotła DS - węgiel-drewno
Prosty odżelaziacz domowym sposobem
Po pierwsze: mleko wapienne to nazwa cokolwiek umowna- wapno rozbełtane w wodzie dość szybko osiada na dno naczynia i skoro tak się martwisz o śladowe ilości nie rozpuszcznego wapna to możesz stosować tę klarowną, czystą górną warstwę roztworu, silnie zasadową. Po drugie: nie zaleca się spożywania wody ze zwiększoną ilością jonów sodu (chyba że tę wodę będziesz używał tylko do mycia, prania itp.) Wreszcie- użycie węglanu sodu nie spowoduje zmiękczania wody, nie usunie twardości węglanowej. Ale to nie mój problem...
prokopcio pisał tam tak o napowietrzaniu i odczekaniu na opadnięcie osadu: "Na początku wodę ze studni (pompa na dnie studni 11m) wlewam przez słuchawki prysznicowe w celu dobrego napowietrzenia wody do zbiornika o pojemności 700L (polecam większy np 1000L ) dodając jednocześnie preparatu do podwyższenia PH (chemia basenowa PH+ ) żeby było minimum 7,4. Do testowania PH stosuję testy akwariowe - są idealne na nasze potrzeby. Z tak napowietrzonej wody o PH = 7,4 - 8; od razu wytrąca się żelazo, woda z krystalicznie czystej robi się mętna i brązowa. Teraz trzeba wodę zostawić wodę na kilka godzinek aż żelazo opadnie na dno zbiornika a woda zrobi się czyściutka." Nie moja sprawa, ale akurat wapno jest lepsze do węglanu sodu zawartego w chemii basenowej, nie wprowadza dodatkowej rozpuszczalnej soli do wody, więc nie zwiększa jej twardości, a nawet odwrotnie- zmniejsza po wytrąceniu osadu. Pełni więc podwójną rolę- podwyższa pH i pomaga oprócz wytrącenia osadu także w obniżeniu twardości wody. Tu sporo o zmiękczaniu wody: http://www.instsani.pl/876/zmiekczanie-wody cytat stamtąd: "Dekarbonizacja Polega na usuwaniu z wody twardości węglanowej (a także częściowo niewęglanowej spowodowanej przez jony magnezu), poprzez działanie na wodę roztworem mleka wapiennego Ca(OH)2. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ® 2CaCO3 ¯ +2H2O MgCl2 + Ca(OH)2 ® Mg(OH)2¯ + CaCl2 Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 ® CaCO3 ¯ + MgCO3 + 2H2O MgCO3 + Ca(OH)2 ® Mg(OH)2¯ + CaCO3 ¯ Proces dekarbonizacji prowadzony na zimno trwa bardzo długo, do kilku godzin, w temp. 60° zachodzi już w 10-15 minut. Po procesie konieczna jest filtracja wody. Zaletą rozwiązania jest możliwość jednoczesnego usuwania z wody twardości węglanowej, mętności, żelaza, a także dwutlenku węgla i częściowa dezynfekcja wody (wapno ma właściwości bakteriobójcze). "
co powiecie o tym
"co powiecie o tym" Że mogli się z lekka wysilić i pokazać trochę ognia na tym palenisku. A tak- tylko niedopalone kawałki węgla... Zrobili sobie krzywdę tym filmikiem.
- Prosty odżelaziacz domowym sposobem
Surowa woda po zalkalizowaniu powinna być pozostawiona w spokoju przez dobę, aby osad opadł. Poza tym wodę napowietrza się, dodatkowo stosuje małą ilość utleniacza- (KMnO4) potem dopiero filtruje. Miałem tak, przez 10 lat filtrowałem w roku ok. 100 ton wody. Jakimś cudem ocalał mój rysunek:
Sonda Lambda Dla Ubogich
Fakt- takiego sterownika nie mam. Dzięki za wyjaśnienie. Możliwe, że kiedyś włożę do czopucha i pomierzę te mV, ale tylko z czystej ciekawości. Ta moja LSH 24 ma faktycznie 4 przewody. Dwa do grzałki?
Sondę kupilem parę lat temu i jakoś nie mogę zebrać się na montaż. Powiedzcie szczerze- czy czegoś wiecej można dowiedzieć się ze wskazań? Mam termometr w czopuchu, czasami zerknę. No i co z tego, że raz jest 90 a potem 180 czy 200 stopni? Czy podobnie nie będzie z sondą lambda? Pozdrawiam
Gwoździe lub inny metal
Skąd wiesz, źe jest źeliwny?
