heso
Treść opublikowana przez heso
  1. heso odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Ciekawostka: CO2 można zredukować z powrotem do węgla pierwiastkowego przy pomocy metali alkalicznych- sodu, potasu, magnezu. Inne cięższe metale redukują dwutlenek węgla do CO, czyli do gazu palnego. No to mamy perpetuum mobile... edit: kiminero, to wszystko napędzane jest ciągle słońcem.
  2. heso odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Nie wytrujesz, dwutlenek węgla nie jest trujący.
  3. heso odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Może jednak nie mieszaj ciepła z kilogramami związków chemicznych... Reszta jest, nic w przyrodzie nie ginie, a perpetuum (2xu) nie istnieje.
  4. heso odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Znalazłem tylko, że jedno drzewo w ciągu swojego życia pochłania średnio 750 kg CO2
  5. heso odpowiedział(a) na Kotecek temat w Opał
    Gdyby drewno było zupełnie suche i spalone kompletnie, to nawet ok. 1, 8 kg. Dla porównania z węgla kamiennego po spaleniu ulatuje 2, 64 kg CO2. Drewno zawiera chemicznie ok. 50% węgla.
  6. Jeszcze parę poprawek i może da się zrozumieć... Palnik jak palnik, to tylko rysunek.Do całego kotla kawal drogi. Powodzenia.
  7. Mam mocno rozbudowany wymiennik i małe opory przepływu, więc nie muszą być regułą te większe opory...Zależy to tylko od konstrukcji wymiennika. Opóźniony start grzania instalacji ? Czy przypadkiem nie jest to korzystne dla kotła, bo szybciej osiąga wyższą temperaturę?
  8. Klimatyzatory swoją drogą, ale wodę trzeba grzać, bo akurat mam napędzaną z CO... Co do podajnika: jak najbardziej kocioł pracuje i będzie pracować bez dmuchawy, podajnik byłby tylko dodatkiem. Jeżeli byłbym montował, to interesuje mnie właśnie podawanie miału do granulacji np. 16- 20 mm Oczywiście to wciąż dolne spalanie. PS. @Juzef wszystko piękne, co pokazujesz, bazują na antracycie. Dlatego jak ok. 6.44 minuty wrzucane są drobne bryłki, nie pojawia się świecący płomień, chociaż jakiś mały dym jakby widać. Aż się prosi tu o dolne spalanie.
  9. Przecież nie będę wyważał otwartych drzwi... Mam nadzieję, że istniejące podajniki to już konstrukcje dość dopracowane i sprawdzone w boju... Chociaż pewnie wszystko da się poprawić. Nie mam właściwie dotychczas niczego wspólnego z podajnikami, mogę tylko działać intuicyjnie, myślę, że kłopoty występują, kiedy ślimak jest obciążony nadmiernymi oporami lub np. podlega korozji niekoniecznie z powodu wilgotnego groszku, co jak mantra powtarzane jest wielokrotnie. Nie przewiduję ani oporu ani korozji, paliwo będzie wrzucane w miejscu bezpiecznym dla podajnika (cokolwiek to znaczy). Owszem, robiłem próby np. z dużą maszynką do mięsa lub dość sporym młynkiem do kawy- wykorzystywałem ślimak. Właściwie bardziej chodziło mi o podawanie miału i nawet sprawdza się to doskonale, tyle że wymaga wstępnego przygotowania paleniska- najpierw rozpalam normalnie: drewno- węgiel i dopiero po uzyskaniu warstwy żaru sypię porcjami miał. Spala sie powoli, długo i o to mi chodzi. Jak widać, na razie to żar leje sie z nieba i nie jest to czas na poważne palenie. Dzięki za uwagę.
  10. Pytasz użytkowników, czy to pytanie do mnie? Jeżeli do mnie, to nie jestem producentem i nie zajmuję się stawianiem pieców. Pozdrawiam hsobucki.op.pl
  11. Nie ma problemu, pomogę Ci zrobić prototyp i sprzedawaj...
  12. To, że akurat mam piec posklejany z cegieł szamotowych, to przypadek- musiałem taki zrobić w środku zimy, bo stary kocioł puścił wodę, cegły miałem pod ręką, nie było czasu na spawanie. Daję słowo honoru- da się zrobić kocioł 5 klasy za około 2 tys. zł. mam taki projekt na podstawie kilkuletniego użytkowania obecnego. Byłby lekki, możliwa jest też konstrukcja modułowa- w dwóch częściach do wymiany, co ułatwiałoby też transport do kotłowni. Trochę droższa byłaby wersja z podajnikiem, pozbawiona wszelkich wad obecnych retortowych podajnikowców.
  13. Bez przesady z tym szamotem, daje się tylko tam, gdzie jest naprawdę niezbędny. I niekoniecznie szamot, są inne lekkie materiały doskonale izolujące i trwałe.
  14. Kiedyś tez walczyłem z tym problemem, co opisałem, do dziś chodzi bez zarzutu:
  15. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam wrażenie, że te bufory służą głównie do wyrzucanie energii kominem... Nie krępujcie się, grzejcie do 99 st.C
  16. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Przyznam się, że mój wpis był z lekka prowokacyjny. Wiem, że taki kocioł pracuje cyklicznie i widziałem już zdjęcia kotłowni, gdzie pozostawiony na kilka dni piec, ustawiony na małe spalanie potrafił dosłownie uwędzić wszystko dymem wydobywającym się wszelkimi szczelinami, oczywiście z powodu zaniku ciągu. Cała komora spalania była wtedy zasypana ciągle dostarczanym groszkiem. Kocioł z podajnikiem nie powinien pracować z użyciem nadmuchu. Spalanie najlepiej ciągłe, z modulacją dopływu powietrza (naturalnym ciągiem) i cyklicznym dostarczaniem paliwa.
  17. heso odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
    Dzięki, zrobię tę zakładkę.
  18. heso odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
    Po wielu próbach nieudanych ustawiania opcji przeczytanych wiadomości (ustawienia uparcie same się szybko resetowały) znalazłem proste rozwiązanie- korzystam po prostu z historii na przeglądarce... Porównując inne portale, z ulgą przeglądam, czytam i jakoś przeczytana zawartość nie znika. Adminie, mam wrażenie, że coś tu zostało przedobrzone. Pozdrawiam.
  19. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Skoro komin wytwarza podciśnienie odprowadzające spaliny z kotła, to logika podpowiada, że bez łaski powinny być też zasysane gazy z podajnika i zasobnika. Nieszczelna pokrywa może wtedy ułatwiać przepływ gazów- do kotła i komina.
  20. Typowy przykład wyciągania falszywego wniosku. Zimą też masz problem z ciągiem przy takim wietrze? Obojętnie czy mocnym czy słabym? Zauważyłeś jakiś zwiazek z temperatura powietrza?
  21. Za przeproszeniem- co ma do tego wiatr zachodni i drzewa? Naczytales sie w internecie czy tak powiedzial fachowiec? Przyczyny szukaj w piecu, zwieksz temperaturę spalin, sprawdź droznosc komina.
  22. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Fascynujące...otworzyć klapę, nasypac, zamknąć. Jak uważam, że akurat pokrywa nie powinna być szczelna, to juz mój problem?
  23. Osobiście podobają mi się takie rozwiązania z posadowieniem kolektorów na gruncie- łatwiejszy montaż i w ogóle obsluga. A ludzie na ogół- na dach!
  24. To może jeszcze dorzucę ze starej książki ("Mała szklarnia na działce") Przy okazji: stara skorodowana powierzchnia stalowej (żelaznej) blachy ma znacznie lepszy współczynnik przejmowania promieniowania słonecznego, niż np. blacha miedziana.
  25. Pewnie nie najgorszy, ale gdzie mu tam do mojego poniemieckiego żeliwnego kaloryfera... Nie bardzo łapię, jak przepływają gorące gazy (do góry, potem w dół następnym kanałem?) ale wierzę, że wymiennik niezły.
