Treść opublikowana przez heso
KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
Nie tylko majsterkowicze, ci od produkcji kotłów też by chętnie popatrzyli... Za tzw. komuny było takie powiedzenie: " rzucam myśl, a Wy ją łapcie". Czasem tylko wspomnienie o możliwości zastosowania takiej retorty to już sporo, reszta niestety musi zostać wymyślona przez chętnego samodzielnie. Za dużo mnie kosztował projekt, aby go teraz wrzucić tak sobie w świat. Napisałem " Retorty powinny mieć system dolnego spalania... " żeby w końcu retorty nie bazowały na tym dość dziwnym wypychaniem węgla, który niby ma się tam spalić kompletnie, a często opuszcza retortę nie spalony (koks) lub zwyczajnie gaśnie, nie mówiąc o innych wadach. To nie tak, panowie, nie tak... Pozdrawiam. HS
Pestka wiśni
Darbatt, tu nie chodzi nawet o jakieś tam śladowe ilosci trucizny, ktora ucieka kominem. Zdarza się, ze taki dym zadymi kotłownię, a to juź inna bajka. Lepiej, tego nie wdychać.
- KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
Pestka wiśni
Widzę podstawowy błąd- zastosowano górne spalanie zamiast dolnego. Ale podajnik spoko.
Pestka wiśni
No...tak- biomasą są też krowie placki (to nie żart, są na liście)... wysuszone. Co do tych pestek- rzeczywiście mogą zawierać cyjanowodór, więc każde nieostrożne złe spalanie może truć jak każde inne byle jakie (spalanie).
Pestka wiśni
Nie chcę się czepiać, ale co na to przepisy o rodzajach dopuszczalnych paliw? Są legalne?
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Dziwna sprawa z tym moczeniem miału. Sam tak robię, oczywiście bez przesady- trochę wilgotny ale naprawdę lepiej się spala, a przynajmniej trzyma się kupy, w odróżnieniu od suchego. Co mnie wcale nie cieszy, bo przy próbach z podajnikiem okazało się że wilgotny nie chce się zsuwać, zbija się- skleja. Pozostaje niezawodna szufelka. Wilgotny na składzie? Może dlatego tańszy od węgla w większych kawałkach? Upały największym wrogiem sprzedawców...
Dym z komina z drzwiczek na strychu
Sprawdź czy nie dostaje się gdzieś do komina lewe powietrze. Pal mocniej, utrzymuj ciągły płomień w palenisku, nie podkładaj za dużo naraz. Musisz po prostu uzyskać bardziej gorące spaliny.
To jeszcze dla porządku- czy dymi się wtedy ciągle w czasie palenia czy tylko gdy rozpalasz?
Bo te spaliny są cięższe od powietrza.
Juzef... też dobre, dzięki. Przeczytałem przy okazji więcej na tamtej stronie: https://smoglab.pl/smogstop-skawina-rozwiazania/ "Natomiast my mamy dwa typy kontroli: planowane, czyli ulica po ulicy i na zgłoszenie mieszkańców. W tym drugim wypadku jest kilka adresów, które się powtarzają. Kontrola nigdy niczego nie stwierdziła, a domy dalej w mocny sposób kopcą. Próbujemy więc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje i jak z tego wybrnąć jeszcze w tym sezonie. A także co zrobić, by był to ostatni sezon, kiedy tak kopcą. Jest szereg problemów. Z jednej strony rozwiązaniem doraźnym jest to, że pracownik był na przykład przy rozpalaniu i sprawdzał, co się dzieje, kominiarze sprawdzają instalację." Rzeczywiście nie bardzo wiedzą, jak rozwiązać problem, mimo sporych dotacji. To tylko jedna miejscowość (gmina?). Czy tak ma być w całej Polsce? Czarno widzę.
Cudowny filmik... obejrzyjcie do końca. Pan Strażnik M. rozczulająco bezradny, kiedy z komina wali dymem, tak jak z kotła, który po chwili bucha ogniem po otwarciu drzwiczek, bo w końcu złapał trochę powietrza , czujnik czadu {dymu?} szaleje światełkami i dzwonkami a tu nie ma się do czego przyczepić, bo węgiel orzech i na dodatek wysokokaloryczny.... I ani kawałka folii czy butelki PET. Zapomnieli wziąć ze sobą drona, może by coś z komina wykryli.
Teraz już nawet straż miejska ma takie sprytne drony, wystarczy ich zaprosić, puszczą maszynkę nad komin, sprawdzą, wydadzą świadectwo czystości... lub mandat. Jaja sobie robię, chociaż oni jak najbardziej serio, nawet się chwalą na YT, ilu to już spalaczy butelek PET namierzyli... Co do miału- czekam na zimę, na razie kupiłem około tony- bardzo dobre paliwo do kotła DS.
Na oko? Od kiedy to spaliny bada się na oko?
Miał to także węgiel... da się czysto spalić.
Co sądzicie o palniczku?
Aleśmy odjechali z tematu.... Pierwszy lepszy wykres grzania wody w funkcji czasu /temperatury pokazuje, że dopiero powyżej 80 st C grzanie trochę spowalnia tempo tak więc nie jest źle, dopóki nie grzeje się blisko temp. wrzenia wody ( chociaż niektórzy pewnie potrafią np. ładując bufor do 90...) http://www.physics-chemistry-class.com/chemistry/boiling-water.html
Cudne...
Rachunek za gaz w Tauronie - 930 zl za CZERWIEC? Czy to w ogole mozliwe?
Nie wiem, co się stało, ale spróbuję odgadnąć ciąg dalszy: przyjedzie ktoś z Tauronu, zdejmie licznik, oddadzą do ekspertyzy. Badanie wykaże, że licznik jest uszkodzony. Być może oskarżą Cię o sabotaż. Żadne odwołanie nie pomoże, ekspertyza to święta rzecz. Mają specjalistów obkutych w takich sprawach. Nie będziesz pierwszym, którego tak urządzą. Ale spoko, tak tylko sobie piszę... chociaż trzeba być czujnym.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Do pomysłu z podajnikiem wróciłem po zakupie sporej ilości b.dobrego jakościowo miału. Zacząłem przesiewać, żeby odzyskać większe kawałki, pozostawało dużo drobnicy, którą sypałem próbnie na wcześniejszy żar. Spalało się bez problemu i aż prosiło się o zastosowanie podajnika do podawania małych porcji. Teraz podajnik nie jest mi potrzebny, przepalam tylko przez godzinę lub 1, 5 godz dla nagrzania wody w bojlerze. Jak sterować? Na podstawie tego, co mam teraz, reguluję (ręcznie) ilością powietrza i dorzucaniem paliwa.Nie ma się co czarować- zimą przy mrozach palenie zachodzi zupełnie inaczej, może (musi) palić się ciągle co czasem ułatwia obsługę kotła. marcus, kombinuj, nikt Ci nie zabroni. Ja może nie mam potrzeby, aby montować podajnik na stałe, palę zbyt wieloma rodzajami paliw. Ale może bliżej zimy... czemu nie.
Właśnie taki. W tym wszystkim podajnik nie jest najważniejszy, chociaż ważny. Wiem - marzeniem urzędników jest, aby każdy kocioł był taki, w którym oprócz podajnika nie dało się użyć innego rodzaju paliwa, chociażby węgla w większych bryłkach. Moim skromnym zdaniem właśnie takie połączenie- podajnik do porcjowania drobnych frakcji węgla, a także np. pelletu plus możliwość ręcznego załadunku grubszego węgla (i drewna) może być rozwiązanie optymalnym. Ale mam wrażenie, że o ile taki kocioł da się zmajstrować, to rozumowania decydentów zmienić się już nie da.
- ile CO2 z kg drewna ?
Ciekawą rzecz usłyszałem dziś rano w TV w programie "Jak to się robi?" Dlaczego 300 mln lat temu powstał węgiel, a później już raczej nie? Wiąże się to z nastaniem grzybów. Po prostu wcześniej ich nie było i lignina drzewna mogła spokojnie zwęglać się, po pojawieniu się grzybów to się skończyło, "zjadały" wszystko (tak jak dziś) uwalniając wielkie ilości CO2 do atmosfery... Sprawę CO2 regulują w sporej części oceany, absorbując gaz i zużywając do tworzenia węglanów.
