login7
Treść opublikowana przez login7
  1. Kocioł gazowy polecam jednofunkcyjny + zasobnik CWU pionowy. Co do kotła to będzie przy gazie mniej pracy 🙂 czyli wygoda, wiadomo wygoda musi kosztować więc będzie trochę drożej. Co do cen gazu to pisiorki będą robić cuda na kiju żeby gaz nie zdrożał za bardzo więc do wyborów spoko.
  2. Pompa ciepła monoblok + grzejniki przeliczone na 45/30/20 +zasobnik CWU albo mały kocioł na pellet taki 8kw + zbiornik kombinowany np lemet 300/80 + reszta instalacji dobrze zrobiona tu musisz sprawdzić jaki masz ciąg kominowy. Albo gaz - tu masz gdzieś ciąg bo kociołek możesz dać na strych i komin możesz puścić nawet ze strychu a koszt takiego komina nie jest wielki. To wszystko zależy co kto lubi i na ile ma kasy. I tak wszystko wychodzi powyżej 12tysiaków. Jeśli pompa ciepła to nie powinno być przerw w dostawie prądu. U mnie przerwy w zasilaniu po każdym wietrze ... łącznie przynajmniej około 10 dób rocznie więc w pompę się nie pcham. Reasumując sprawdź ceny poszczególnych rozwiązań i to może przybliżyć Ci wybór systemu.
  3. od 5 minut kasa przetwarza ...
  4. Od wejścia do kotłowni do wyjścia od 5 do 10 minut z posprzątaniem 🙂 drewno suche porąbane kartonach (kartony z biedry the best), gazety na stosie ,węgiel w workach, zapałki na parapecie 🙂
  5. Rozpalanie z blachą ja mam górny zasyp 10kW: Kocioł wyczyszczony z popiołu, przygotowane suche drewno sosna/świerk kawałki o przekroju około 2,5x3 cm długości około 10cm ( taka drobnica), kawałek kartonu i kawałek cieńszego papieru. Wszystkie drzwiczki pozamykane, powietrze wtórne zamknięte, wajcha na krótki obieg spalin, otwieram drzwiczki załadunkowe wrzucam tak z 8-10 kawałków drewna aby tylko przykryć ruszt, odpalam kawałek gazety wrzucam na dół - ciąg rwie płomień do komina na to wrzucam podarte kawałki kartonu na to następne 8-10 kawałków drobnego drewna. To się pięknie rozpala szczególnie teraz jak jest zimno, odczekuję tak z minutę lub dwie i sypię węgiel - wchodzi około 10-12 kg i mam pełno. Zamykam drzwiczki załadunkowe uchylam popielnikowe na około 0,7cm potem powietrze wtórne z jednej strony max lub prawie max. Po około 40 minutach idę przymknąć popielnikowe na około 2mm a powietrze wtórne na 2cm i tak się pali około 8-10 godzin bez dokładania.
  6. Najpierw wywal zawirowywacz i zobacz jak będzie. Ja zrobiłem tak 🙂 1 Wyczyszczenie i uszczelnienie komina oraz czopucha. 2 Dołożenie cegiełek szamotowych po bokach w komorze zasypowej. 3.Usunięcie zawirowywaczy 4. montaż zawirowywacza samoróbki z malutkimi łopatkami. Teraz miód malina Dołożyłem jeszcze blachę zmniejszającą ruszt - by zmniejszyć spalanie i jest pięknie.
  7. Wejdź na stronę ciepło właściwe, oblicz szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło. Jak będzie znane zapotrzebowanie można powiedzieć czy będzie dobry. A wkoło Warszawy to są wszystkie serwisy, więc wybór jest duży.
  8. Jeszcze jedno ja bym nie pchał się w kocioł dwufunkcyjny! lepiej kocioł jednofunkcyjny + zasobnik ciepłej wody.
  9. W domu moich rodziców vitodens 100 zataktował się na śmierć po niecałych 4 latach ... Może ich sztuka była felerna, ale cóż takie życie. A kupowanie za dużego kotła , przewymiarowanego kotła = większe zużycie opału.
  10. W/g mnie wodne bo źródłem ciepła może być "cokolwiek" a jak dasz kabelki pod podłogę to przy braku prądu jesteś w .... Po drugie systemy wodne pracują już wiele lat i widać, że się sprawdzają i są trwałe.
  11. nie wstawiam spacji ... cyfry wpisuję korzystając z NumLocka i nie ma spacji...
  12. Dałem do koszyka wypełniło i pokazywało mi że jest błąd w PESELu q#$@^#$ a był poprawny ... paranoja
  13. Dom klocek 145m z pustaka żużlobeton - były dom moich rodziców bez ocieplenia kocioł -buderus 072 14 kw dawał radę. Teraz po ociepleniu też jest OK
  14. Z tego co zaobserwowałem to Przewymiarowany kocioł to zazwyczaj zwiększone zużycie opału, albo kiszenie opału, albo taktowanie kotła, może być smoła w kominie i takie tam. Zysk to możliwość dogrzania pomieszczeń w razie wystąpienia absurdalnych mrozów tj. temperatur grubo poniżej -20 stopni Celsjusza Kocioł na styk lub lekko nieoszacowywany to racjonalne zużycie paliwa na co dzień czyli możliwość oszczędności przez ponad 90% czasu pracy kotła kosztem hipotetycznego problemu z uzyskaniem zadanej temperatury przy silnych mrozach. Z tego co ja sobie wyliczyłem to oszczędności z kotła na styk pozwolą na okresowe dogrzewanie się z innego źródła w czasie absurdalnych mrozów. I jeszcze jedno zawsze lepiej mieć dwa źródła ciepła niż jedno 🙂 takie jak kominek czy inny kocioł itd.
  15. W tym wyliczeniu podano powierzchnię zabudowy 250m2 a podobno to jest powierzchnia całkowita - lepiej podać wymiary obrysu czyli długość x szerokość budynku
  16. Coś chyba pokręciłeś w cieple właściwym : Przybliżona powierzchnia ogrzewana: 676m2 Przybliżona powierzchnia całkowita: 901m2
  17. Ja bym dał kondensat Immergas 12kW ( albo inny modulujący od 2kW)+ zasobnik CWU, kaloryfery płytowe na parametr 75/65/20 +koza do przepalania. Temperatury graniczne czyli -20 są żadko więc kondensat w większości będzie pracował w warunkach kondensacji.
  18. Ja mam kombinowany Lemet 400l - bo większy przez drzwi nie wszedł 🙂 a i w kotłowni nie ma za wiele miejsca więc mam piętrowo. Przy ostatnich mrozach MPM 10kW z blachą zmniejszającą ruszt dawał radę rozpalanie raz na dobę 5 osób w domu. Palone węglem Wesoła Orzech II 25-27MJ/kg rozpalane około 8 rano ładowane do pełna bez dorzucania. Teraz widzę że optymalny w moim układzie z uwagi na CO był by kombinowany 800l. Latem na CWU będzie palone drewnem bez blachy w końcu zagrzeję 400l to i dla 10 ludzi wystarczy tzn. będzie gut. Aby polepszyć obsługę zastosowałem uwagi i porady Piecucha i innych użytkowników forum dotyczących MPM-a.
  19. Na 8 metrach raczej nie upchniesz wszystkiego - musisz albo piętrowo albo z czegoś musisz zrezygnować Podaj wymiary pomieszczenia sam metraż nie mówi o jego "ustawności" Rekuperator na bank musi wisieć pod sufitem ... bo nie wejdzie. Co to znaczy stacja nieuzdatniania w/g ciebie ( filtr sendymentacyjny narurowy BB czy inny ? - ile szt , odżelaziacz ?, zmiękczacz czyli stacja dejonizacji zwana odkamieniaczem ? , hydrofor z napowietrzaczem czy bez, jaka pompa głębinówka w studni czy hydroforowa w pomieszczeniu ? Także jest dużo pytań czy ty to wszystko upchniesz a może lepiej gazowy kociołek na ścianę ? jakiś mały a może i tych może jest dużo. Podaj ile miejsca Ci na kocioł zostanie.
  20. Sambor ja wiem wszyscy tak robią .... kiedyś wszyscy dawali 10cm styropianu bo 20 cm było bzdurą. Specjaliści Kwaśniewskiego udowadniali że biokomponenty do paliw są bzdurą a dziś są obowiązkiem. Kiedyś przed samochodem miał chodzić człowiek z chorągiewką itd itp. Ja wywaliłem kocioł gazowy - Viessmann zataktował się na śmierć a jakbym miał bzdurę roku to po 4 latach od wydania 6 tysi nie musiałbym ich wywalać do śmietnika. Jak dla mnie 4 lata to trochę mała żywotność kotła który przy dobrze ocieplonym domu robi cyk cyk co chwilę ... jak się okazało było to dla niego zabójcze. Jak będą robić kotły kondensacyjne o mocy 8kw i modulujące od 1kw z zachowaniem sprawności to przyznam Ci rację w zakresie braku konieczności stosowania bufora. Jestem w trakcie wykańczania nowego domu, mój nowy domek ma 102 powierzchni użytkowej i w/g stronki ciepło właściwe zapotrzebowanie średnie to 1,6kW. W domu, który obecnie zamieszkuję jest bufor zainstalowany w sumie niewielki do kotła węglowego ( zamiast super hiper vieśśka ..do 2030 sobie popracuje) ... i teraz widzę zalety bufora czyli możliwość akumulacji energii cieplnej. Ludzie nie zobaczą zalet bufora dopóki go nie będą mieli ( co ważne instalacja musi być dobrze wykonana). Czasem zastosowanie bufora możne być trochę na wyrost lecz raczej nigdy nie jest pozbawione sensu w małych instalacjach w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło- tak poniżej 10kW. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach czyli dobrze wykonanej instalacji . Jestem w stanie pogodzić się ze stratą ciepła rzędu 1kW z bufora dziennie i mieć pewność, że mój układ pracuje tak jak ja chcę i trochę pożyje.
  21. Sprawdź jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał twój dom (np.: stronka ciepło właściwe ) Mi wyszło przy nowo budowanym domu w którym nie mieszkam jeszcze ( ten z opisu to inny dom w którym mieszkam teraz) zapotrzebowanie średnie ~1,7kW więc będę miał bufor aby wykluczyć taktowanie kotła.
  22. To że muszą być osobno ... przepisy, a jak będzie bum albo pożar to zamiast odszkodowania może być pokój z widokiem przez kratki... dla osoby odpowiedzialnej za nieruchomość. I chodzi o pomieszczenie !
  23. Pamiętaj przy montażu żeby kocioł gazowy był w innym pomieszczeniu niż węglowy - chodzi to że równocześnie nie może być kotła na paliwo stałe i gazowego w tym samym pomieszczeniu ( bo tak musi być) Ja osobiście zezłomowałem w tym roku kocioł kondensacyjny ... zataktował się na śmierć - więc może przemyśl bufor. Wiem, wiem że kocioł gazowy bo żeby bez bufora ... ale też wiem że jest coś takiego jak taktowanie kotła, zwłaszcza przy małym zapotrzebowaniu na ciepło.
  24. login7 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    MPMy to bardzo łatwe kotły do opanowania tylko trzeba to robić jak trzeba - a nie jak się komuś wydaje że będzie dobrze. Ich plusem jest łatwość zmniejszenia mocy.
