Treść opublikowana przez login7
Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Fajna rada ta ze sprzedażą drewna - jak ze starego kawału o ruskich co sprzedali wagon wódki a pieniądze przepili.
- 150 odpowiedzi
- 1
- Atmos
- Bufor
- Drewno
- Kocioł na drewno
Oświeć mnie po jakiego grzyba mi oraz kilkunastu tysiącom ludzi kocioł powyżej 10kW jeśli bilans energetyczny jasno wykazuje że zapotrzebowanie na ciepło domu przy -20 stopni Celsjusza jest poniżej 8kW. Przerwy w dostawie mediów około 8 do 14 dni na rok taka to moja wiocha koło Podkowy Leśnej a i w Podkowie nie jest lepiej ... A co jeśli w okolicy gazu nie ma ?? Duży kocioł ma tzw minimum techniczne i choćbyś się porobił to musi swoje zjeść. Taki MPM daje mi możliwość zmniejszenia komory i cywilizowanego spalania. Jednego kondensata już na śmietnik wywaliłem zataktował się na śmierć a rachunki za gaz 1,5 tego co węgiel. Po prostu mój dom zużywa za mało ciepła na te nowoczesne kotły. Dlatego nastąpił powrót do kociołka węglowego.
- 150 odpowiedzi
- 3
- Atmos
- Bufor
- Drewno
- Kocioł na drewno
Czekam na film z pracy kotła zasypowego na mocy 5kW ... szukam kotła poniżej 10kW - MPM na prawdę nie nie jest moim idolem lecz kompromisem pomiędzy tym co daje producent a ja chcę od kotła. Na szczęście są ludzie, którzy są pasjonatami i dzielą się wiedzą jak zmusić tego kloca do czystej pracy na mniejszych mocach.
- 150 odpowiedzi
- Atmos
- Bufor
- Drewno
- Kocioł na drewno
Pokazywanie kotła HERZ firestar De Luxe 20-40 w temacie kociołka do domu ( przeważnie kociołki 10-18kW ) jest tak jak porównywanie wyważenia silnika silnik 650ccm z 126 kontra 4,2l z lexusa ... przy większych mocach/pojemnościach można robić cuda. Prawie wszyscy na forum wiedzą że praca kotła z mocą od 10kW w górę to bajka i praktycznie zero problemów z regulacją. Znacznie gorzej jeśli chcemy palić np.: z mocą 2-5kW, tu się zaczyna kiszenie opału i akcja zadyma no i jest co regulować by było czysto i pachnąco.
- 150 odpowiedzi
- Atmos
- Bufor
- Drewno
- Kocioł na drewno
Palenie od góry - brak ciągu powietrza pierwotnego
Miałem PEREKO KSW , sprawdź komin czopuch - ba być czysty i szczelny ! tzn. odpowiedni przekrój na całej trasie spalin oraz brak szczelin w czopuchu i kominie którędy może wchodzić "lewe powietrze" zaburzające ciąg kominowy. Kotły PEREKO górnego spalania są bardzo miłe w obsłudze. A i jeszcze jedno kiedyś przypadkowo zamknąłem przepustnicę powietrza w czopuchu i zastanawiałem się dlaczego mi się kopci :). Poza tym suche paliwo.
Kocioł DS MPM
MatiMati Sprawdź drożność przewodu kominowego !!! czasem coś tam przez przypadek zostanie 🙂 Ja powiększyłem troszkę otwór w przegrodzie po 1 cm w każdą stronę w bok i dorobiłem skosy, dołożyłem szamotki po bokach w komorze zasypowej takie grube po 3,2 cm. Kocioł pali jak szalony z blachą i bez.
Zbyt duża moc kotła.
Jak ktoś patrzy tylko na ekonomię i potrafi palić w kotle to MPM DS 10kW ( 5 klasa + małe modyfikacje i jesteśmy szczęśliwi) + bufor i jedziemy ( do 2030 spokój czyli 9 lat a może i więcej , bo czasy niepewne, ekonomia wygrywa) W przypadku gdy mniej lubimy/potrafimy/ nie chce nam się - to kocioł na pellet 10kW + bufor moim zdaniem.A w temacie kotłów kondensacyjnych to właśnie wywaliłem Viotodensa ... zabiło go taktowanie - tak więc i do kotłów gazowych przy małym zapotrzebowaniu bufor też jest dobry ... bo zmniejsza taktowanie kotła. Miałem w domu (112m2 powierzchni ściana 4- ro warstwowa po modernizacji cegła pełna 5 cm wełny pustak max 10cm styropianu a pod dachem 30cm wełny) kopciucha, spalanie w zeszłym roku kopciuchem 2 tony węgla + 3m drewna razem z ciepłą wodą. Teraz mam MPM DS 10kW + bufor i widzę że idzie troszkę mniej. Vitodens wisiał na ścianie jako zabytek, ściągnięty i złom ( pracował 2 lata - zabiło go taktowanie, bo modulował min od 6kW a bufora nie było)
CAMINO 4 KOCIOŁ ŻELIWNY NA PELLET 10kW PALNIK KIPI pytanie do użytkowników
Mam pytanie czy ktoś to użytkuje takie Camino ? jakie wrażenia ? Na wiosnę uzbrajam swój dom 🙂 Żeliwne Camino znam od dziecka 🙂 czyli będzie ze 40 lat - długowieczność to jego zaleta Palnik Kipi czytałem..., z tego co przeczytałem w temacie peletowców - dobry wybór ... bo mało wybredny itd. Układ złożony będzie m. in. z kotła ( właśnie jakiego ? ) + bufor 1000l dla CO + zasobnik/ bojler pionowy CWU 200l (zbiorniki utopię w perlicie) System ogrzewania podłogówka + scienne ( taka podłogówka pod tynkiem na ścianie 🙂 ) Dom parterowy I właśnie został dylemat w temacie zakupu kotła resztę już kupiłem.
dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Panie szanowny poza wszelkimi ... im mniejsza różnica temperatur tym mniejsze straty ciepła przez przegrody ( np izolacje rurociągów) i takie tam ... coś pan wiesz ale nie do końca. Potem jeszcze sprawność kotła kondensacyjnego a temperatura ... , efektywność pompy ciepła a temperatura ... komfort cieplny a temperatura... Tej temperatury nigdzie nie ma a *** zimno 🙂
Co do oszczędności to w skrócie im mniejsza różnica temperatur tym taniej bo mniejsze straty ciepła czyli jak masz na dworze -20 stopni a grzać chcesz do 20 stopni w domu a ze źródła leci 30 stopni do rurek to straty są x a gdy dasz na zasilaniu 40 stopni to straty są x + te od nadwyżki ponad 30 stopni 🙂 to tak na chłopski rozum ... jak to mawiał w pewnym skeczu Kobuszewski "nie bądź Pan głąb - praw fizyki Pan nie zmienisz"
- jaki kocioł CO wybrac
