14
Treść opublikowana przez Outsider
Kocioł w podtrzymaniu,w czasie grzania CO?
Outsider odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem i z tego co się potwierdza na forum lepiej jak kocioł pracuje nieprzerwanie na niższej mocy. Sprawność wzrasta a zuzycie węgla spada. -
No to nie wiem czy się przyda. Coś z historii. Mój stary Klimosz… podawanie 5 sek, postój powyżej 100, nadmuch nieregulowany przesłona na 0,5 cm. Moc kotła 15 kW. Palnika prawdopodobnie 25 kW. A i tak przez większość doby stał w podtrzymaniu. Węgiel bardzo kaloryczny i silnie spiekający. -
A po co ci takie informacje? A twój jak się zachowuje ? -
Nieprawidłowa praca podajnika Defro Eko Duo 20 - zasypuje miałem kanał nawiewu
Outsider odpowiedział(a) na MarPio temat w Kotły z podajnikiem
Prawdopodobnie to koniec podajnika. Ślimak wytarł żeliwne kolano do grubości gazety. A przy okazji porobiły się dziury. Kolano to przedłużenie rury podajnika z palnikiem na drugim jego końcu.- 8 odpowiedzi
- defro
- brak nadmuchu
(i 1 więcej)
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
Outsider odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
Palnik w kotle to nie wszystko. Ważne jest sterowanie. A tu jest Igneo… po drugie wymiennik poziomy. I wszystko wiadomo. -
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła pelletowego.
Outsider odpowiedział(a) na maly001 temat w Kotły pelletowe
Żaden z powyższych. Oprócz propozycji kolegów weź pod uwagę Pereko spark. Ale tylko ten z ich oferty. Reszta to średniowiecze. To włoski kocioł w barwach PL. -
O matko. Trawnik jak na Wemblay. Ja tam się nie szczypie. Miejscami trochę mleczu, koniczyny a i czasami stokrotki się trafią. Ładnie naturalnie a co najważniejsze roboty mało 🙂
Stalmark Piec stalmark Eco Vegas 14kw
Outsider odpowiedział(a) na Dave100555 temat w Kotły z podajnikiem
Moc kotła ustawiona podejrzewam za wysoko. Podejrzewam też, ze kocioł często się odstawia. Lepiej zejść z mocą i dać kotłowni pracować w miarę możliwości non stop. Przy okazji można zaoszczędzić na opale. Druga sprawa, że ta sadza to potężna strata opału. Podnieś kolego temp. na kotle do min. 70 stopni. Efekt powinien być natychmiastowy. Warto by wkleić zdjęcia palnika w pracy i popiołu. -
A po drugie nawet jak kocioł nie pracuje a RCK jest otwarty to ruch powietrza w kominie go dosusza.
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór urządzenia grzewczego Kominek/ piec na pellet
Outsider odpowiedział(a) na Livia78 temat w Kotły pelletowe
Np edilkamin milla. -
Łeee... no elegancko 🙂 Brawo za udana akcję. Niemal jak za komuny. Człowiek uciekał na chatę z czymkolwiek co się udało w sklepie wyrwać.
Sas Sas Spark bio 12 KW - duże spalanie/ustawienia
Outsider odpowiedział(a) na Snookus temat w Instalacje CO i CWU
Na ostatnim zdjęciu jest menu ustawienia krzywej grzewczej. Wpisz wartości dla krzywej 0,8. https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla-2/ a obniżenie pokojówki wystarczy 5 stopni spokojnie. Przy wyższej temp w kotle będziesz miał wyższą temp powrotu co jest zbawienne dla samego kotła i poprawia też proces spalania. -
Wystarczy załączyć pogodówkę zaworu, jeżeli oczywiście jest na zewnątrz budynku czujnik temperatury. W sterach Techa trzeba też ustawić krzywą grzewczą. -
Sterowanie pogodowe należy ustawić dla sterowania zaworem mieszającym. A nie aktywować do temp. zadanej kotła. Sterowanie pogodowe temp za mieszaczem dostosuje ją do temp zewn. I tu jest potencjalna oszczędność. A temperaturę zadaną na kotle ustawiłby na 70 z histerezą 12-13 stopni. Jak wygląda kocioł wewnątrz? Tzn obecność sadzy? -
Kwestia tego typu, co robi kocioł po otrzymaniu sygnału od stera. Czy czeka, czy pomimo wszystko dogrzewa sam siebie. Generalnie zrezygnowałbym z tego obniżenia na kotle. Obniżenie temp za zaworem też moim skromnym zdaniem za wysokie. 5 do 8 stopni byłoby wystarczająco. Instalacja ma za duże wahania. A dla oszczędnego ogrzewania zalecana jest stabilność. Masz go już na pierwszym zdjęciu . Na nim masz założony ten czerwony siłownik. Poniżej zasada jego działania. Dlaczego Kolega nic nie pisze o sterowaniu pogodowym zaworu? Funkcja nieaktywna? Generalnie ten Sas to mocno średni kocioł. Dla porównania mój Biawar pracujący na swoim maxie 12,3 kW przy obecnych mrozach ładując bufor przez 2 godziny non stop temp spalin ma 105 - 107 stopni. A na koniec proponuję dokładnie i konkretnie ocieplić te wszystkie rury wokół pieca. Obecnie robią za grzejnik niepotrzebnie grzejący piwnicę. -
@YaroXylen Osobiście mam lęk wysokości. A tesciowej szkoda. Moja to jest taka, że do rany przyłożyć
Teraz to każdy grosz w kieszeni cieszy. U mnie też piękne słońce. Ale co z tego jak PV śniegiem zawalone 😞
Jeżeli władza nie zmieni ustawy i nie skasują mi banku PV to pelletu będę potrzebował max 1 tonę na sezon. W przypadku lekkiej zimy być może wcale. A cena pelletu i węgla za tonę będzie oscylowała na podobnym poziomie. Tak myślę. Jestem natomiast ciekaw co zrobisz Kolego jak nie będziesz mógł już ogrzewać węglem.
No dobrze. Ale. Z doświadczenia własnego powiem, że obecnie pellet spałam ze sprawnością o wiele wyższą niż poprzednio węgiel. Pomimo tego, że ekogroszkowca miałem ustawione naprawdę dobrze jego przewymiarowanie sprawiało , że bardziej kalorycznego węgla spalałem podobne ilości jak obecnie pelletu w układzie z buforem.
Niewykonalne. Przy kosmicznych cenach innych nośników nikt nie będzie patrzył z boku jak inni zarabiają. Na Śląsku poniżej 1000 nie spadnie. Północna Polska 1400-1600.
Sprawdzi się w takim domu napewno. Jednak ograniczeniem jest, ze taki system grzeje tylko do -15 na zewnątrz.
Jakie ogrzewanie do mieszkania 100m² w starym budynku 6 rodzinnym.
Outsider odpowiedział(a) na newo01 temat w Kwestie finansowe
Ale to nie zmienia faktu, że poniżej -15 system nie grzeje. -
Z tym, że takie systemy działają do -15 stopni. Dlatego też nieodzownym byłoby zamontowaniem chocziażby piecyka z płaszczem wodnym i całej instalacji grzejnikowej. A przy takiej klimie i tak pozostaje kwestia CWU. Przy takich rozwiązaniach dużo prościej zamontować multisplit. -
Lazar smart fire 15 kW Pilna pomoc. Lazar smart fire 15kw
Outsider odpowiedział(a) na CanisLupus temat w Kotły pelletowe
Najgorsze w tym wszystkim to zanim sprawa się wyjaśni to zacznie się następny sezon grzewczy. No. Wzór w linku. Pozmieniać tylko nazwy i adresata. https://www.wykop.pl/wpis/19878081/panie-bersking-niech-mi-pan-powie-do-kurwy-nedzy-k/
