Treść opublikowana przez KarolBl
- Głowice termostatyczne Tuya
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
złota zasada brzmi jak coś jest głupie ale działa to nie jest głupie
nie no wiem o co chodzi, sam pale na mocy auto i po to świadomie kupiłem bufor ale nawet to że w laboratorium to wyszło to już ciekawie
ja też nabijam bufor pełną mocą ale w instrukcje Ferroli Biopellet Pro 12kW podane są sprawności dla mocy 12 i 3,6kW i tu uwaga dla pełnej mocy jest niższa niż dla 1/4 - odpowiednio 94 i 96 proc
- Spada temperatura CWU razem z CO
- Kocioł nie podaje pelletu
- Piec kaflowy razem z ogrzewaniem gazowym
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
ogrzewam 100m^2 starej i nieocieplonej chałupy u mnie temp spalin jest koło 130-140 stopni, czasem widziałem nawet 150 komin 8 metrów kwasówa 110mm cudów nie wymagam, wiem że musi swoje spalić, ale jak teraz musze czyścić koszyk co 3 dni to jak to będzie jak przyjdzie mróz i piec będzie palił dwa lub tezy razy tyle pelelt najwyższa półka, od mojego lokalnego producenta. miałem tez pare worków Barlinka i praktycznie to samo, chociaż ten mój pachnie jeszcze przyjemniej sosną i łatwiej się kruszy od Barlinka
Inne pytanie o Biopellet Pro Czym i jak się kierować przy ustawieniach spalania - paliwo / powietrze na początku zostawiłem fabrykę, i jako że było ok prze 4-5 dni tak zostawiłem. Po kolejnym tygodniu był pierwszy zgrzyt bo piec się nie rozpalił - nie czyściłem koszyczka 4 dni i zrobił się pumeks z zalegającego popiołu. Miałem też w popielniku z pół garści niedopalonego pelletu, Zrobiłem więc paliwo na (-2), ale mówiąc szczerze nie zauważyłem większych różnic. Może dym z komina jest bardziej przezroczysty, wcześniej był delikatnie "czarny". Dalej musze co 2 max 3 dni czyścić koszyczek bo nadal wypieka się tam pumeks aktualnie zużywam gdzieś worek dziennie więc jak na te temperatury całkiem sporo...... (razem z CWU), moc mam na auto Jakieś wytyczne jak ustawić? instrukcja jest mało owocna, czujnika tlenu w spalinach nie mam, a ile cm pelletu się akurat pali w koszyczku to nawet nie mam pomysłu jak sprawdzić. Płomień jest fajny duży i długi
No właśnie, cały czas chodzi i wychładza bufor - wymienia wodę pomiędzy buforem a piecem, aa ten kociołek jest wybitnie kiepsko izolowany. Jest parametr od minimalnej temp załączania pompy, zmień go na taki jaką masz temperaturę zadanej góry - 60stopni Piec daj na 68 stopni powiedzmy sam mam w ten sposób, na razie nic ciekawszego nie wykombinowałem. Chyba że ktoś wie jak zrobić żeby na sygnał z termostatu pokojowego piec się nie tylko wygaszał, ale też wyłączał pompę
dlaczego zniknął mój temat?
z całym szacunkiem, ale musiabym być wróżką żeby to znaleźć...... mój temat dotyczył ferroli pro, wrzuciłeś do feroli premium, w dodatku w tym wątku trwała akurat dyskusja z problemem matiego, i po przerzuceniu tego wg kolejności postów "znikło w tłumie"; także pożytku z tego żadnego nie miałem ale ok, popytam w istniejących tematach odnośnie pro
Ferroli Biopellet Premium
nie pytałem "ze złych zamiarów". Fajnie byłoby gdyby na forum był ktoś od ferroli, zawsze można by się coś więcej dowiedzieć. Aczkolwiek ja bardzo chwalę sobie infolinie telefoniczną (ten numer osobno do urządzeń pelletowych), zawsze konkretne, szybkie i rzetelne odpowiedzi. Jakbym spotkał tego gościa to bym mu niejedno piwko postawił bo sobie zasłużył. Widać że nie odbiera tych telefonów "za karę" jak to w różnych infoliniach bywa. To właśnie ten rzetelny kontakt i polecanie tego kotła fu na forum sprawiło że go kupiłem. Inaczej bym pewnie do dzisiaj o takiej marce nie usłyszał Jak się przyznasz do służbowych powiązań to będziemy cię bardziej męczyć o pomoc :P
wysłałem wiadomość korzystając z opcji "kontakt" na samym dole głównej strony forum. Nawet po wysłaniu pokazało że "wiadomość wysłano do administratorów" czy coś podobnego no właśnie nie mam tego nigdzie zapisane, a była już nawet minimum jedna odpowiedź. Wiadomo że to nic cennego na miarę nobla nie było więc jakby trzeba było tracić czas na odzyskiwanie to najwyżej naskrobie na nowo dzięki za reakcję
- za gorąca woda CWU
za gorąca woda CWU
Panowie, celowo wstrzymałem się z odpowiedzią aż do zakończenia moich testów, potrzebowałem na to kilku dni powtarzalnych wyników Nie jestem hydraulikiem, ale księgowym i informatykiem, do tego zawodowo zajmuje się ślusarką okienną to już w ogóle inna bajka, ale umiejętność logicznego myślenia jest uniwersalna Przypominam stan wyjściowy ustawione w piecu grzanie CWU na 50, histereza 20stopni! i efekt następujący: zaraz po zagrzaniu temperatura wody na wyjściu 55 stopni, po spuszczeniu 15-20 litrów wody temperatura na wyjściu spadała do 51-52 stopni, ale na dole przy czujniku było już poniżej 30stopni i piec znowu się załączał i dogrzewał Wprowadzone zmiany czujnik który podaje informacje do pieca przeniosłem w okolice czujnika analogowego, czyli jakieś 10-15cm od góry bufora ustawienia obecne pieca, grzanie CWU nadal na 50 stopni, histereza 8 stopni, dołożyłem drugi czujnik w miejsce oryginalnego który tylko i wyłącznie informacyjnie dla mnie zczytuje temperaturę w pobliżu dołu zbiornika zaraz po zagrzaniu temperatura wody na wyjściu 51 stopni, czujnik przeniesiony do góry pokazuje 51, czujnik na dole tylko 42 stopnie (czyli nie nagrzałem całego bojlera, ale tylko wodę w górnej części) - po spuszczeniu 15-20 litrów wody temperatura na wyjściu i na górnym czujniku spada do jakichś 48-49 stopni. na dolnym jest jakieś 28-30stopni - po spuszczeniu jeszcze 25 litrów (czyli od nagrzania łącznie około 40litrów) temperatura na górnym czujniku (i wyjściu) spada do 41 stopni, załącza się piec żeby to dogrzać. Taka woda w kranie jest jeszcze zdatna zdatna do wzięcia prysznica i nam pasuje. Dolny potrafi pokazać 19-20 stopni Dla mnie sprawa jest jasna i czujnik zostaje na nowym miejscu u góry zasobnika. Woda w kranie już nie parzy cały czas, a w dodatku piec dwukrotnie rzadziej się rozpala na grzanie CWU Ideałem byłoby nabijanie tego jak bufora CO - czyli zadana temp góra i zadana temp dół, ale mój piec tego nie ogarnie Ponieważ CWU zrobiłem na osobny obiegu z osobną pompą mój Tech i2 też tu nie pomoże, gdybym dał zawór przełącząjący na pewno by to wysterował niemniej uważam że jest dwa razy lepiej niż było, a rady typu wymień (nowy) zbiornik na większy (i przerabiaj nową instalację) są niezbyt pomocne. Równie dobrze możecie poradzić żeby się do ciepłych krajów wyprowadzić... Producentowi zbiornika podziękowałem opinią na ceneo (akurat się nawinęli z prośbą o opinię to dostali)
- Ferroli Biopellet Premium
Mini kotłownia zamiast gazu
nie zachowasz żadnych minimalnych odległości , w razie serwisu będzie problem do tego trzeba mieć miejsce na pellet bo znika w zastraszającym tempie - jest lekki jak na swoją objętość więc jego składowanie wymaga trochę miejsca no i wygodne top może jest w porównanie do kotła zasypowego, do wygody gazu to mu jeszcze ze dwie długości brakują....
Mam pytanie, w zeszły czwartek założyłem temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33485-ferroli-biopellet-pro-zaawansowane-ustawienia/ ale już w piątek zniknął bez żadnego wyjaśnienia. Pisałem w piątek w tej sprawie do adminów ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Chyba nie naruszyłem żadnych zasad forum, o co chodzi?
bufor koniecznie dwa czujniki góra i dół, tylko nie każdy piec umie to prawidłowo obsłużyć. Wtedy z pomocą idzie tech st-21 bufor 4d będzie tak działał, ale lepiej spisze się 3d. Dlaczego? Bo będzie mniejszy przepływ wody do i z bufora, mniejszy ruch wody, będzie mniej się mieszać i bardziej układać warstwami. U mnie na dole bufora schodzi nawet poniżej 30stopni, podczas gdy próg załączenia grzania jest dla góry poniżej 46stopni
te ustawienia znajdziesz w menu instalatora w i1 musisz najpierw wybrać właściwy typ termostatu pokojowego (jaki masz ten termostat, albo zwykłych albo z komunikacją RS?), potem w ustawieniach zaworu wskazać które wejście termostatu, potem wybrać "obniżenie pokojówki" i zadajesz o ile stopni ma być mniej na mieszaczu po osiągnięciu temperatury. Ja z tego korzystam i fajnie to działa
piec spala dużo bo wykonuje dużo cykli odpalania / wygaszania, często w kilkuminutowych odstępach; a robi tak dlatego bo nie masz właściwego sterowania nagrzewania buforem. Jak masz jeden czujnik to co spłynie kilka litrów zimnej wody z instalacji to trafiają one do kotła i obniżają temp wody w piecu i kocioł znowu się załącza. Poczkeaj na st-21 co miałes kupić, podłącz i skonfiguruj prawidłowo i 90% twoich problemów powinno zniknąć Na jakieś ultra małe spalanie nie licz. ja grzeje 100 metrów + CWU i z tego co widze średnia z ostatniego tygodnia to worek/dzień
wyglądają podobnie, ale kup dokładnie ten z dopiskiem bufor https://sterownikitech.pl/sterownik-pompy-cwu-st-21-bufor,id748.html lub na allegro https://allegro.pl/oferta/st-21-sterownik-do-pompy-bufora-funkcja-antystop-8903317589 st21 CWU i BUFOR wyglądają tak samo, mają inne oprogramowanie. Ma być do bufora PS uważaj na wysyłki do paczkomatu, u mnie mają kilkudniowe opóźnienia a w razie pytań dodatkowych śmiało dzwoń na infolinie techa, czynna prawie na okrągło.........
