Uzytkownik2
    873
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Tylko taka instalacja z buforem to droga zabawka)Gdyby jednak doszła u Ciebie do skutku to weź w pierwszej kolejności pod uwagę przed zakupem baniaka czy wejdzie Ci przez drzwi)Potrzebne jest też zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.w postaci laddomatu lub alternatywnie zaworu temperaturowego typu np VTC +pompa Za buforem zawór mieszający 3D+pompa Trzecia pompa potrzebna do ładowania zasobnika CWU.Dla ekogroszku można założyć mniejszy bufor,przyjmuje się 35l na 1kW mocy kotla
  2. Tylko ten jeden grzejnik robi krecia robotę bo nie opłaca się dawać pompy dla pojedynczego grzejnika.Moze do tej drabinki dać grzałkę? i "problem"zniknie.Teoretycznie drabinka mogłaby działać na temp.podlogowki ale nie dość że grzejnik tego typu sam w sobie ma mała moc to jak go zasili niskim parametrem to da kilkadziesiąt W.Jak ta instalacja miałaby być sterowana?Pogodowo?Kocioł w układzie zamkniętym?
  3. Możesz wpakować bufor,wtedy kocioł nie będzie przewymiarowany i będzie pracował z większą kultura chyba że kotłownia za mala
  4. No to rybki albo akwarium;)Dom nieocieplony więc się szybko wychladza
  5. Może na sterowniku jest ustawione równolegle grzanie zasobnika CWU i grzejników(pracują wszystkie 3 pompy)Jeżeli tak to zmienić na priorytet grzania CWU co będzie równoznaczne z tym że w pierwszej kolejności kocioł nagrzeje wodę użytkową(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wodę użytkową do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i włącza się pompa na CO
  6. Raczej powinno wystarczyc
  7. Tylko przy pompie na powrocie naczynie powinno być odpowiednio wysoko nad najwyzszym grzejnikiem.Teoretycznie przy pompie 40tce 2,8m,zależy na którym biegu pompa pracuje.Mozna też ten układ zrobić na zaworze termostatycznym z kapilara która umieszcza się w zasobniku CWU-tansze rozwiazanie od zaworu 3D przelaczajacego
  8. Można dołożyć dodatkowe naczynia,ustawiasz w nich to samo ciśnienie wstępne.Jak jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemperaturowa?Jeżeli np poprzez zawór stalotemperaturowy VTC czy ATV to najlepiej dać mniejsze naczynie na powrocie tuż przed kotłem chroniące sam kociol a duże naczynie(naczynia) na powrocie pomiędzy VTC a buforem.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  9. Jak w temacie Kocioł zgazowujacy drewno MPM czy Atmos?
  10. A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji
  11. Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy
  12. Czyli rozumiem że "jedynie" zawór odcinający na zasilaniu sprzęgła,bufora jest jedynym przeciwskazaniam do montażu naczynia po stronie ssawnej pompy.Pytam o to bo nie bez znaczenia ma lokalizacja naczynia co do doboru samego ZB.Kontaktowalem się z kilkoma producentami kotłów np Atmos,MPM,Defro,Sas i wszyscy dla układu zamkniętego sugerowali ZB 2,5bar
  13. A co jest powodem że naczynie przeponowe nie może być zamontowane na powrocie pomiędzy zaworem VTC a sprzęgłem czy buforem skoro jest połączenie z kotłem od dupki strony czyli od strony zasilania?
  14. Da sobie radę i to na drugim biegu.Dla podlogowki należy ją nastawić na charakterystykę stałej różnicy ciśnień
  15. Kocioł podłączony niezgodnie z zasadami bezpieczenstwa
  16. Na 200% przy takim zładzie wody w instalacji naczynie 35litrów jest sporo za małe.Możesz dodać drugie naczynie przeponowe do tego co masz ustawiajac w nich to samo ciśnienie wstępne.Zawsze to trochę zaoszczędzi na kupnie mniejszego.
  17. Tu nie chodzi o ZB po stronie ssawnej pompy a o NP .Wiadomo że ZB dajemy na zasilaniu kotła,wkręcony w płaszcz kotła lub na instalacji blisko kotła.Jezeli NP miałoby być po stronie tłocznej pompy to należałoby jeszcze zwiększyć ZB o kolejną atmosfere.Kiedys z ciekawości zadzwoniłem do produnta kotła bodajże MPM z zapytaniem jaki powinien być ZB dla ich produktu w instalacji zamkniętej i otrzymałem odp 3bar.Widocznie kotły do pracy w układzie zamkniętym mają wzmocniona konstrukcje pozwalająca tym samym na pracę przy wyższych cisnieniach
  18. Zgodnie z zaleceniami firmy Reflex,producenta naczyń, dla instalacji w budynkach niskich(do 10m)zaleca się przyjmowanie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym co najmniej 1bar.Przyjecie ciśnienia wstępnego 1bar przy założeniu montażu NP po stronie ssawnej pompy obiegowej zapewnia stałe ciśnienie 1bar na króćcu ssawnym pompy co ogranicza możliwość występowania zjawiska kawitacji pompy.Po drugie,minimalna różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem wstępnym w naczyniu a ciśnieniem otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla właściwej pracy NP =1,5bar Reasumując minimalny zawór bezpieczeństwa powinien mieć wartość 2,5bar Producent kotła musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym.Czym większy zawór bezp.(bar) tym mniejsze NP Czym większy zlad wody w układzie tym większe NP
  19. Program doboru naczynia Reflexa wylicza mi znacznie wiekszą pojemność naczynia przy buforze 1000l+pojemność kotła i nastalacji.Chyba że źle się nim posługuje
  20. A gdzie zniknęła pompa za ATV?Jest urządzenie schładzające?chyba że kocioł ma je wbudowane.Ile bar ZB czyżby 1,5?Zdajesz sobie sprawę jak duze musi być naczynie przy takim zaworze?Zawór zwrotny ma być za pompą od zaw.ATV a przed wpięciem powrotu zasobnika
  21. Jakim rodzajem glikolu można napełnić instalację miedzy PC a wymiennikiem płytowym?
  22. Pompa ma tłoczyć do WP a nie z niego ssać(kawitacja) Zawór zwrotny na "powrocie do powrotu" i sprężynowy nie klapowy(do instalacji grawitacyjnej)
  23. Zła lokalizacja pompy po stronie pierwotnej wymiennika.Zla lokalizacja filtrów osadnikowych.Zla lokalizacja ZZ w obiegu OP.Nie powinno być zaworów odcinających na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika czyli pomiędzy ZB oraz naczyniem przeponowym a zasobnikiem Naczynie najlepiej zamontować na szybkozlaczce która umożliwia okresowa kontrole naczynia lub jego ewentualną wymianę bez konieczności demontazu
  24. Sugeruje zwróć się z prośbą do kol.Sambora on bez najmniejszego problemu poda ci właściwy schemat i potrzebne informacje
  25. Brak pompy ładującej bufor i ewentualnie zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp.w postaci zaworu np.typu VTC.Byla sugestia aby zaznaczyć gdzie jest naczynie wyrównawcze i jak jest wpiete,domyślam się że kocioł w układzie otwartym i tego nie ma a ta informacja może mieć wpływ na zapowietrzenie się instalacji.Niepokojace jest zdanie w poście #4 "naczynie przelewowe jest na pionowej rurze w powrocie do kotła" Tak nie może być,musi być wpięte od zasilania kotła i to odpowiednio duża średnica rury
