mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Wszyscy tu piszą o karliku, a pieklorza ktoś ostatnio widział?
Po wymianie kotła są problemy z ogrzewaniem - nie działają wszystkie grzejniki
mkwapisz odpowiedział(a) na PioWia temat w Kotły gazowe
Dlaczego zaraz wydatki. Niech ci magicy co zdjęli pompy założą je z powrotem. Instalacja wg ich projektu po prostu nie działa. -
To niech instalatorzy policzą instalację jeszcze raz i się przekonają, że ta pompa nie jest wystarczająca. Przecież mają cholera dowód w postaci niedziałającej instalacji. Poszli na łatwiznę i spaprali robotę. Myślę że na tak rozbudowaną instalację to dobrze policzone były te dwie pompy, które ci właśnie wymontowali. Ale to musi przeliczyć instalator z prawdziwego zdarzenia a nie monter, który wiesza kocioł i podłącza rury. Jeżeli nie pytali cię o długości podłogówek i o przekroje rurek, to ocenili na oko. Na zasadzie jakoś to będzie. Pamiętaj że liczą się opory w instalacji, a te zależą od długości rur i ich przekrojów. Także może być tak, że trzeba będzie dołożyć sprzęgło i grupy pompowe jak na zdjęciach wrzuconych przez @vps1. Może nie aż 4, ale dwie w zależności od użytych pomp mogłyby wystarczyć. Można dobrać, czy mają to być zwykłe grupy tylko z pompami, czy nastawne z zaworem 3d i siłownikiem -
A widziałeś teraz jakikolwiek kocioł, który nie wymagałby prądu do działania? U mnie w domu na szczęście kominek jest i sporo drewna w zapasie, ale bez prądu to długo nie pociągnę. Co z tego że mam PV, skoro bez zaislania też nie działa
Ale tym to bym się raczej nie chwalił. Ten Octagon to tzw. linux box, ma slot na kartę ale już nie na moduł cam. To dla tych co jednak by chcieli legalnie oglądać tv. System aktualnie zainstalowany to OpenATV, ale ma multiboota więc można wsadzić kartę sd i uruchamiać wiele różnych systemów operacyjnych. Kodi także na tym działa.
Trochę nie rozumiem pytania. Kupiłem antenę LTE, taką na zewnątrz do powieszenia na maszcie antenowym i podłączyłem do routerka który mam z t-mobile. Antena (nie jestem z niej zadowolony, jeżeli chodzi o jakość wykonania, ale daje radę): https://www.dipol.com.pl/antena_atk-log_alp_lte_mimo_2x2_10m_przew_gn_fme_800-3000mhz_A7055_10.htm Router: https://www.telepolis.pl/artykuly/testy-sprzetu/huawei-b529s-stacjonarny-router-do-internetu-mobilnego Mapa do ustalenia stacji bazowych i kierunku: http://beta.btsearch.pl/ Narzędzie do ustawiania pasma LTE https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
t-mobile z ograniczeniem 20Mbps, bez limitu danych. Dodatkowo musiałem do anten telewizyjnych dołączyć anteny dla LTE bo nie szło z internetu korzystać. Teraz YT w 2k da się odtwarzać, w 4k w porywach
Dlatego tego Octagona mam w wersji combo dvb-s/dvb-t. Co ciekawe mogę się do niego podłączyć z komputera i oglądać tv przez np. vlc. Sam octagon jest podłączony do sieci i oczywiście może także podpinać się do usług streamingowych. Osobiście uważam, że dni telewizji satelitarnej i naziemnej są policzone. Zostanie tylko internet.
Pilot do Octagon SF8008. Ma dodatkowe guziczki pod włączenie/wyłączenie telewizora i głośność. Programowanie przez przystawienie pilotów face-to-face
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@rmjAle żeś się nacykał zdjęć. Wszystkie te parametry można wyświetlić na jednej stronie. Z pamięci Menu->Informacje->i. Nie stoję przed sterownikiem więc jak się pomyliłem, nich mnie ktoś poprawi Z takich uwag to masz zimny powrót, ale to wiesz i nie jest to wina sterownika. @Przemyslaw85 Nie przy takim potencjale podajnika, o ile jest dobrze ustalony. Ja mam 22-23kg/h i 2.5-7s co technicznie daje trochę większe podawanie na górze i znacznie mniejsze na dole. @rmj Ale jeżeli nie przesypuje ci węgla na małej mocy, to czemu nie. Generalnie nie ma jednego uniwersalnego ustawienia sterownika. Najważniejsze parametry to kaloryczność węgla i potencjał podajnika. Potem dostrajasz do tego powietrze. Każdą wartość z naszej strony trzeba traktować z dużą rezerwą. Chyba że znajdzie się osoba z identycznym zestawem. Niepotrzebnie ograniczasz moc kotła od góry. Też tak robiłem i czasami nawet robię w okresie letnim. Aktualnie pozwalam kociołkowi latać na max, z tym że jako moc kotła zamiast 25 mam wpisane 17kW . Dzięki temu sterownik ma skalę do 100% mocy. 16C w zbiorniku CWU? Czasami się u mnie zdarza, ale ja używam programu czasowego i grzeję tylko 2 razy w ciągu dnia. Odpalenie pompy CWU na stałe powinno pozwolić ci dogrzać powrót. -
@damdam myślę że polecenie przyszło z góry. Czyli centralne sterowanie w najlepszym wydaniu. Niedługo będziemy mieli paliwo na stacjach po 5pln, tylko że go nie będzie. Obym się mylił.
Ja wiem że węgiel się pojawia, bo sam zakupiłem 2T i zajęło mi to 2 tygodnie, żeby trafić na moment w którym rzucą coś na półkę. Raz nawet miałem w koszyku, ale przejście do płatności mi się już nie powiodło, bo właśnie węgiel się skończył. Tylko to w ogóle nie ma sensu, że ceny spadły. Mogą spadać jak nie ma klientów, a nie jak nie ma towaru.
PGG może mieć ekogroszek nawet po 100. Co z tego jak praktycznie jest nie do dostania. Chwilowy brak towaru zmieniłbym u nich na ciągły brak towaru. Ten sam ekogroszek można bez problemu kupić np. na allegro, tylko że po 1300. Jak zwykle ktoś zwietrzył interes i robi za pośrednika. Jest dokładnie jak za komuny. Na półkach są tylko ceny.
U mnie się kalibruje. Grzałka jest 3-fazowa, a automatyka ją testuje i oblicza moc. Jest to potrzebne ponieważ moc jest płynnie regulowana. Czyli najpierw płynnie jedna faza, potem jedna faza na full i druga jest płynnie regulowana itd. Musi tak, ponieważ wykorzystuje tylko nadwyżkę energii dostarczanej z PV i nie pobiera jej z sieci energetycznej.
Mam taką wizję artystyczną całej sytuacji. Taki landszafcik. Duża polana pośród lasu. W koło polany ustawione ambony. Na ambonach właściciele kotłów węglowych z lunetami i klawiaturami swoich komputerów naciskający F5. Z lasu na polanę wychodzą dwa worki Karlika.
Obejrzyjcie sobie wykłady Waltera Lewin-a na YT. Popełnił taką fajną książeczkę "For the love of phisics". I jak robi eksperymenty, często ze swoim udziałem, to mówi, że fizyka na szczęście działa. Dzięki temu moja 4.5kW grzałka w zbiorniku CWU, kalibruje się na 4.9kW. Po co kupować mocniejszą i wydawać więcej pieniędzy, czyż nie ;-))
Pompa kotłowa u mnie chodzi non stop, oczywiście tylko jak chodzi CO. Tak delikatnie z mocą 8-9W w trybie podłogówki. Pompa CO na 24W (tryb grzejnikowy) i CWU na 2W (tryb podłogowy). Technicznie nie liczy się moc, tylko przepływ jaki ta moc generuje, a tutaj wszystko zależy od oporów. Jeżeli u ciebie pompa załącza się tylko gdy temperatura spada poniżej zadanej, to nie ma szans by siłownik nie dostał od tego kręćka jakiegoś. Ciągle zmieniają się przepływy. Może wydłuż czas reakcji. Ja mam 120s, jeżeli był krótszy to wachlowało strasznie. Ale tutaj myślę że powodem jest ogromny zład wody jaki mam w instalacji, a co za tym idzie bezwładność. Nie da się ciężarówką kierować kręcąc ostro kierownicą raz w lewo raz w prawo. Poza tym istnieje zależność pomiędzy otwarciem zaworu a mocą pompy i przy zachowaniu temperatury która idzie na CO. Przy dużej mocy pompy np 40W, zawór u mnie operował w zakresie 30-40%. Przy 24W jest to 40-50%. Mniej prądu idzie na pompę, ciszej chodzi i w instalacji nie ma durnych odgłosów. -
mkwapisz odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
@wojszym2244 Skoro masz tyle instancji to dołóż jakiś load balancer np. nginx-a -
W żadnym przypadku nie grzać powietrza. Żadne grzejniki czy dmuchawy. To jest czysta strata energii. Trzeba grzać glebę jako czynnik magazynujący ciepło. W tunelach stosuje się np instalacje z drutu oporowego i regulacją temperatury + ewentualnie np. beczki z wodą, które w ciągu dnia także gromadzą ciepło. To zależy czy chcesz mieć rośliny w glebie bezpośrednio, czy też na podwyższeniu, na jakichś stołach. Technicznie da się wykonać to w taki sposób, by nie trzeba było grzać w ogóle. Poszukaj na YouTube tematu chinese greenhouse. 1MWh nadwyżki z PV to wbrew pozorom nie jest dużo.
Montaż kotła na pellet Instalacja pod kocioł peletowy
mkwapisz odpowiedział(a) na kult5 temat w Instalacje CO i CWU
A nie myślałeś aby zrobić elegancką kotłownę na gotowych klockach zamontowanych na sprzęgło-rozdzielaczu? Każdy producent ma takie w ofercie . Wieszasz to na ścianie i zajmuje w twoim przypadku może łącznie z 1m2. Żadnej plątaniny rur. Są także gotowe boxy all-in-one w zgrabnej skrzynce No chyba że ma być tanio, ale wtedy po pewnym czasie przeważnie wychodzi jednak drożej. I pojawia "klient" się na tym forum z pytaniami dlaczego mi to dobrze nie działa, kocioł pracuj niestabilnie i producent kotła wypiął się na mnie i nie respektuje gwarancji. -
To akurat nie jest cecha węgla, tylko indywidualna kierowcy. Przyjedzie inny i ci nawet prawie do kotłowni wjedzie. U mnie staje albo na podjeździe jak nie ogarnia manewrowania, albo wjeżdża normalnie na kostkę przed dom. Tylko że wcześniej się pyta czy kostka wytrzyma. Robią to bardzo niechętnie, bo pewnie w kilku przypadkach wcisnęli kostkę. Dziwne, ze nikt się nie pyta czy można stanąć na podjeździe, a przecież też u mnie kostka jest. Co do opisu węgla to się zgadza. Bardzo fajnie się nim pali. No i nie zaznaczyłeś jednego wielkiego +. Mianowicie jego ceny. To w tej chwili przyćmiewa wszystko inne. Ostatnio sprawdzałem ceny groszków w marketach. Patrzę, jest Sobianek Lew w Bricomanie za 1380 (+50 transport). Wchodzę na stronę "producenta" - 1549. Chyba mają jeszcze zapasy ze starej dostawy, co nie znaczy że tanio.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
mkwapisz odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Tak podsumowując, jeżeli czegoś zapomniałem to dopiszcie: Poprawić grupę pompową na podłogówkę która jest w skrzynce - pompa ma być za zaworem 3d, na wyjściu z niego (jeżeli tę podłogówkę zasila kominek jeszcze, to chyba pompa musi zostać w skrzynce, ale to musi ocenić hydraulik, czy da radę to przerobić) zrobić poprawne podłączenie naczynia przelewowego, tak by nie było żadnej armatury po drodze, w szczególności wszelkiej maści zaworów zrobić zabezpieczenie temperaturowe powrotu kotła (ważne ze względu na gwarancję kotła): zawór termiczny 3D (np ATV55) + pompa kotłowa. Być może dorzucić sprzęgło-rozdzielacz, żeby nie było przeciągania wody przez obieg grzejnikowy i podłogowy. Pogadać z hydraulikiem, jeżeli ogarnięty to na pewno coś zaproponuje. wykorzystać ten częściowo podłączony zawór 3d przy kotle, do zrobienia grupy pompowej na grzejniki, tak by była na nich osobna regulacja temperatury. Jeżeli na grzejnikach są termostaty to nie jest to potrzebne. zadbać o zawory odcinające i zawory zwrotne - był tutaj rysunek Jeżeli sterownik na kotle potrafi ogarnąć sterowanie 2 zaworami 3d (co nie jest standardem) to wpiąć się do niego. Jeżeli nie to są siłowniki zaworów z wbudowaną automatyką Na jednym z poniższych filmów są separatory powietrza i cząstek stałych. Nie wypowiadam się na temat skuteczności tego typu elementów, bo nigdy ich nie używałem. A mam jeszcze działającą pompę która chodziła u mnie ponad 20 lat (jest z lat 90). Teraz już chyba takich nie robią, bo producent by zbankrutował. Nie wypowiadam się na temat podłączenia solarów i kominka w tej instalacji, bo nie mam i się nie znam. Jak ktoś wie jak to poprawnie zrobić, to dorzućcie tutaj swoją odpowiedź. I teraz tak: elementy tej kotłowni można zmontować ręcznie, albo zbudować z gotowych klocków. Klocki dają bardzo kompaktowe rozwiązania. Oczywiście wszystko kosztuje, więc dużo zależy od budżetu. Nie chodzi o to by coś takiego kupować, ale abyś wiedziała o czym w ogóle z hydraulikiem można rozmawiać. Grupy pompowe są niezależne od sposobu zasilania, więc w razie wymiany kotła na coś innego, one powinny pozostać. Poniżej filmik, gdzie do sprzęgła są dołączone 2 grupy pompowe I budowa instalacji z klocków, tylko że na kotle gazowym: -
Jeżeli potrzebne są takie dane, to proponuję poczytać sąsiedni wątek o SKZP02. -
Kiedyś pamiętam Kamil Miernik też sobie robił suszarnię do węgla. Ciekawe co tam u niego, bo na YT chyba się już nie udziela od kilku miesięcy, na tym forum chyba także. A co do suszenia, to najlepiej worek rozciąć i przytulić do kotła.
