Treść opublikowana przez Darekgra
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
A ta strzałka czerwona do góry co to oraz niebieska w dół. Ale jeśli dobrze to zaznaczyłeś to już widać że twój instalator nie miał najmniejszego pojęcia co robi.
Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
Możesz to pokazać na zdjęciu?. W ustawieniach serwisowych niema korekt %. Są sekundy, obroty, biegi. Obawiał się że nie wiesz co zmieniasz. Żaden palnik Defro nie ma takich ustawień serwisowych na sterowniku techa. A przy pracy w PID ważne są nastawy min i max obrotów oraz nim i max podawanie oraz min i max przerwa.
Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
Tak
Słabo na tym moim zdjęciu widać Ale chodzi o to wypełnienie pomiędzy wypustkami. https://images.app.goo.gl/z2yB9DmezAWfwd7g6
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Schemat podłogówka i grzejniki
Tu właśnie może dawać błędy obraz termowizji z zasilaniem parametrem 50 stopni i zamykanie pętli przez termostaty lub RTL.
Krzywą 0.6 to ja często przy nowych domach na grzejniki ustawiam. @vps1 widziałeś zdjęcie z pierwszego posta autora z rozstawem rurek.
Bo jeszcze nie wie co dobre :) Tak przy -10 parametr 45 to dużo za dużo przy prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Nie raz już się spotkałem ze słowami "panie a u znajomych ja się wejdzie do domu to podłoga taka fajna ciepła aż w stopy gorąco a u nas to w ogóle nie czuć że podłogówka jest." To ja się pytam zazwyczaj ale czy jest państwu w domu zimno. Odp. No nie właśnie to jak to działa?
- Spalanie Owsa
I to już wszystko tłumaczy :) Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być.
@sokoleokoo2 przeczytaj jeszcze raz co napisałeś... Aby uzyskać odpowiednio niższą temperaturę na obieg grzewczy zawór musi być zamontowany na mieszanie a pompa ma myć za zaworem. Czyli ciągnąć przez zawór z zasilania i z powrotu. @Kristian skąd wy tych magików bierzecie.
Pchanie w podłogę 50 stopni jest tak nierozsądne że nawet uzasadniać niema po co.
- Spalanie Owsa
Za zimno w domu!
@eliksdzieki za wykresy. Mnie w sterowaniu techa zaworami wkurza to że przy spadku temperatury powrotu zawór jest szybko zamykany bez względu na skok jednostkowy, gdyby zamykał tylko np. o 5% (z możliwością zmiany) i czekał na kolejny pomiar temperatury rozgrzewanie instalacji było by dużo łatwiejsze. Tu wypadają lepiej siłowniki o długim czasie otwarcia,
Tylko z uwagi na sposób działania zaworów mieszających możesz o tym zapomnieć.
- Za zimno w domu!
@zip20 pamiętaj tylko o pompie za mieszaczem 3d.
- Ustawienie pieca defro gamma
- Za zimno w domu!
- Za zimno w domu!
- Za zimno w domu!
- Za zimno w domu!
Sprawdź jeszcze korone, ja miałem kociołek z 2019, otwory w talerzu były a korona bez przesłony. Najnowszy soft to 3.6.3
- Za zimno w domu!
