Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. 1. przepustnica nie wpłynie na ciąg kominowy tak jak powinna, tylko ograniczyć przepustowość komina. 2. Otwarcie drzwiczek spowoduje tylko szybszy przepływ zbędnego zimnego powietrza przez wymiennik a on ma inne zadanie.
  2. Następny etap to odpowiednie dobranie czasu kontroli temperatury i maksymalnego skoku jednostkowego zaworu.
  3. Hehehe za dobrze byś miał. Ja nie wiem wszystkiego. Jestem tylko ciekawy efektów, i ich analizy.
  4. Da to że zawór będzie czakał zamknięty na start pompy nawet pomimo osiągnięcia minimalnej temperatury powrotu. Nie spowoduje to gwałtownego zalania instalacji gorącą wodą tylko łagodny start.
  5. Hehe kto by pomyślał że zwykły kociołek może być tak prowokujący. :)
  6. Nie potrzebnie przepinałeś, to tylko kwestia kilku ustawień.
  7. Ok to ustaw w ustawieniach pompy zaworu temperaturę załączania pompy na 49 stopni i sprawdź kiedy zacznie otwierać się zawór. Tzn. od jakiej temperatury kotła przy starcie z zimnego. Powinien być przymknięty na minimalne otwarcie do czasu aż kociołek uzyska 49 stopni. Więc będzie startował z zamkniętego i nie przebije tak dużo zadanej. Ten myk dział z sterem 555, więc tu też powinien.
  8. Wejdź w ustawienia zaworu następnie w pompę zaworu i powiedz jakie masz tam ustawienia. Oraz czy jest parametr max temperatura zaworu w ustawieniach zaworu.
  9. Tak będzie dobry. Ten drugi jest do innej dmuchawy.
  10. Tak to jest turbina mierząca faktyczny przepływ powietrza przez dmuchawę.
  11. @Kazio321Wiesz może która wersja oprogramowania?
  12. Jeśli masz turbinkę na wlocie do dmuchawy to to oprogramowanie. http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/12-tech-st-550zpid/12-st-550zpid-pelety-sas-multiflame-turbina-airflowcontrol-fotokomorka-photocell Zależy w którym przedziale pracy wymagana jest korekta.
  13. Jak kopci to trzeba dołożyć powietrza korektą %. Ale zaraz po otwarciu drzwiczek zawsze będzie kopcił, otwórz odczekaj do stabilizacji obrotów dmuchawy i dopiero oceniaj.
  14. Teraz niema co się bać... tonie statek kosmiczny, włącz jak nie pomoże to aktualizacja softu i do przodu.
  15. Wyłącz i włącz zasilanie kotła. Kurczę jak wszyscy lubią tymi kotami grzebać. Przynajmniej dowiedziałeś się jaka jest temperatura powrotu?
  16. Kto ci takich bzdur naopowiadał... serwis :)? Jest odwracalna. Ale serwisowych nie dotykaj, bo już miałem przypadki, że klient po aktualizacji powpisywał serwisowe i producenta ze starej wersji.
  17. Co nie :) Czasami jest to jednak mniejsze zło :)
  18. Nadzór to zło... I jeśli nie jest konieczny to po co do niego dążyć :)
  19. To pewnie złapałeś kociołek na automatycznej kalibracji zaworu i ferment siejesz :). wiedz że robi on tak co 24 lub co 48 h zależnie od wersji softu.
  20. Dobra mój błąd w tech Sas niema maks temperatury powrotu. Ale może coś poklikałeś w ochronie kotła?. To on raz ci tak przebił czy częściej? Tylko po kablu lan.
  21. A fakt to ty byłeś pierwszy z tym barometrem :)
  22. Ja będziesz siedział przy drzwiczkach i je uchylał i przymykał w zależności od podciśnienia w kominie to tak :)
