Treść opublikowana przez Darekgra
- Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Ocena instalacji Defro Delta Ekopell 20KW
Można próbować twoja instalację zrobić bez sprzęgła ale będzie ciężkie do wyregulowania poprawnego, a wręcz niemożliwe. Do prawidłowego działania ATV potrzebna byłaby ci pompa którą należy wpiąć pomiędzy zawór a powrót do kotła A tą rurkę która od zaworu idzie do góry wpinasz nie jest za pompą tą niebieską tylko przed przy samym kotle.
Gdzie idzie ta rurka pod kotłem w czerwonej otulinie? Twój instalator wiedział że coś takiego jak ATV montuje się dla zapewnienia minimalnej temperatury powrotu, ale niestety nie miał pojęcia jak. Instalacja do generalnego remontu. @Gonzo19pisałeś kiedyś, że to prostu układ i instalatorzy aż tak spie.... nie mogą, jak przy 4d. Okazuje się że mogą. Temperatura podajnika jest wynikową jej nie zmieniasz od tak sobie w sterowniku.
Masz tak naprawdę 3 obiegi grzewcze (2x podłoga oraz grzejniki) cwu chyba nie masz? Najlepiej będzie przerobić to na schemat ze sprzęgłem hydraulicznym. Z ochrona przez posiadany już zawór ATV i tutaj pomoże ci najlepiej @Gonzo19 jeden z nielicznych wątków ochrony przez ATV i problemach ze źle zbudowaną instalacją. Będzie potrzebne sprzęgło, zawór 3d termostatyczny lub zwykły z ewentualnym silownikoem oraz jeszcze jedna pompa obiegowa. Możesz pokazać dokładniej gdzie ten zawór jest zamontowany?
- Ocena instalacji Defro Delta Ekopell 20KW
SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Razem masz 4 pompy w całej instalacji... tak?
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Przecież będziesz sterował pompą kotłową (kotłowa i krótki obieg to w twoim przypadku jedno i to samo)
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
- SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Tak, oraz małe zmiany w ustawieniach.
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
ok więc moja propozycja wygląda tak wyjście CO podłącz pompę podłogową Wyjście CWU pompa CWU Wyjście dodatkowa 1 krótki obieg Wyjście dodatkowe 2 cyrkulacja wtedy ustawienia start pomp 50 stopni (będzie działać na podłogową oraz na CWU) dodatkowe 1 start od 38 i praca ciągła bez ograniczania góry dodatkowa 2 to wg upodobań
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
- Poprawność podłaczenia grupy bezpieczeństwa CO
Na zdjęciach jest ona podpięta do wyjścia CO. A gdzie jest podpięta pompa Ta nad zaworem 4d? @Kazio321 wg opisów pompa kotłowa podpięta pod CO. @Andy1111Przy takim podpięciu pomp moje zalecane ustawienia są o kant d...
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
Pompa na ostatnim zdjęciu jest kotłowa/krótki obieg.
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
