Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. @PioBinDlatego jest to przykład... i należy dostosować te parametry do instalacji w której ma to pracować. Więc po co te pytanie było o szybkość 4d i wkładki, skoro to i to ma otwierać se powoli w miarę wygrzewania instalacji. @papen76Czym jest on sterowny... może wymień siłownik na 3 punktowy.
  2. moim zdaniem nijak, wyobraź sobie że VTC jest jeszcze zamknięty lub otwarty w niewielkim stopniu a zawór 4d jest już otwarty i pracuje pompa...
  3. to tylko przykład, ponadto po co 50 % w większości wystarczy 20-30% Co to ma za znaczenie? Tak naprawę ten czas zależy od tego jak szybko kocioł potrafi się nagrzać i utrzymać minimum zaworu, czyli jego max mocy i sprawności. Zawór 4D może być nawet szybszy tylko po co? Chodzi o to aby otwierał się powoli i nie zalał kotła zimną wodą. Przecież żaden cywilny domowy kocioł nie ma zładu wody 300 litrów lub nieograniczonej mocy szczytowej, czas mu jest potrzebny aby dał radę nagrzać cały obieg więc i zawór termostatyczny otwiera się bardzo powoli. Tzn. otwiera i przymyka aby kociołek dał rade zasilić powrót czynnikiem 50+.
  4. Wystarczy dobrać odpowiedni skok otwierania zaworu np 2% w jednym cyklu pomiaru temperatury i odpowiedni wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi pomiarami np. 4 min a zawór będzie se otwierał powoli co pozwala na stabilną pracę kotła i płynne nagrzanie se instalacji.
  5. Ja ja tu widzę tyle samo pomp i dodatkowe koszta w postaci sprzęgła i VTC. Fakt działa dobrze ale 4d też tak potrafi więc niema co generalizować.
  6. No właśnie i o to chodzi jak już mleko się rozlało to jaki sen jest pisać... Możesz pokazać wykres temperatur powrotu i zasilania przy starcie kotła z wychłodzona instalacją i zaworem termostatycznym na ochronie?
  7. Lepiej napisz dokladnie co trzeba zrobić zamiast 4d, daj schemat itd, wtedy pomożesz innym. Tak to tylko puste klepanie.
  8. To napewno nie są wartości serwisowe/startowe.
  9. Nic... Tylko nadal temperatura powrotu będzie dużo poniżej wymaganego minimum.
  10. @Kazio321 może tak "ustaw zadana CO na 65 a CWU na 70 . Następnie zadana zaworu na 45 z obniżeniem pokojowym 3 st. " No i oczywiście montaż czujnika zewnętrznego + pogodówka.
  11. No bo najpierw trzeba taki czujnik fizycznie podłączyć do sterownika :) Niema w tym nic nadzwyczajnego zdjęcie uchwycą chwilę, nie wiadomo co było chwilę przed i chwilę po. Wpłynie ale bardziej istotna w tym wypadku jest rzywotność kotła.
  12. Masz pokojówkę dwustanową więc nie oczekuj cudów w sterowaniu temperaturą w domu. Sensowne obniżenie na dzień to moim zdaniem max 2 stopnie czyli z 22 na 20. Te ustawienia ze zdjęcia wybierz pokojówką standard nigdy RS. Dalej sterowanie pompami wyłączone i sterowanie zadaną kotła też wyłączone. Następnie wejdź w ustawienia zaworu wbudowanego i tam w ustawienia pokojówki, gdzie również wybierz pokojówką standard i ustaw obniżenie 3 stopnie.
  13. Na kotle Podłącz czujnik temperatury zewnętrznej. Przyda się do sterowania zadaną zaworu pogodowo.
  14. Jak jest ustawiona pokojówką w ustawieniach zaworu?
  15. Max zadaną CWU da się zmienić w ustawieniach serwisowych. Tylko w kranie mieć 70 stopni...? Mało komfortowe, no chyba że jest termostat na wyjściu z bojlera.
  16. Nom bez przepinania kabli pompy w sterowniku się nie obędzie.... Zresztą to półśrodek.
  17. Pierwsze dwa zdjęcia ok. Trzecie.... Szkoda ja bym zostawił jak jest i montował pompę na powrocie jak pisał @Kazio321 Jaki masz model sterownika?
  18. Ustaw jeszcze start pomp od 55 stopni. 50 stopni na grzejniki to zbyt dużo na obecną aurę zmniejsz może na razie z 50 na 45 stopni żądaną zaworu. Jak masz ustawioną pokojówkę czym steruje? A i wyłącz wszystkie harmonogramy tygodniowe bo jakiś masz aktywny
  19. Nie musisz przełączać poprostu ustaw zadaną CWU na 5 stopni wyższą niż temperatura zadana kotła CO
  20. Nie w tym wypadku dokładnie obserwowałem obroty w widoku ekranu serwisowego. I sytuacji takich że sterownik zadaje obroty na przykład 350 a ciąg kominowy kręci do 400 450. wystarczyło uchylić drzwiczki kotła lub otworzyć wyczystkę komina i sytuacja się poprawiła jeśli chodzi o obroty zadane i aktualne.
  21. U mnie bardzo pozytywne. Tylko muszę posiedzieć dłużej w domu aby obniżyć trochę moc minimalną oraz zamontować RCK bo dopiero teraz widać jak ciąg kominowy nie pozwala na utrzymanie prawidłowych obrotów na niskich mocach.
  22. Hmmm... Więc po co dyskutujesz? Napisałeś ja napisałem czekamy na właściciela.
  23. Wcale nie musi być zamknięta... Tam pod dźwignia jest śruba z motylkiem która blokuje przesłonę w pozycji otwartej na stałe. Ale fakt lepiej sprawdzić czy oby napewno ktoś tego w innej pozycji nie zablokował.
  24. Ustawienia pokojówki masz w swych miejscach. Menu ustawienia pokojówka i tam tylko aktywujesz pokojówkę nie włączaj wyłączania pomp od pokojówki ani obniżenia kotła.. Drugie miejsce to ustawienia zaworu i tam wybierasz też standard i ustawiasz tylko obniżenie pokojówki np 2-3 stopnie. Pompa ma pracować cały czas bez pokojówki. Od razu.
  25. Tak jest to regulator standard.
