Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Ty piszesz tam to masz na myśli ustawienia zaworu /pokojówka, ja piszę o innym miejscu menu... sprawdź.
  2. Wejdź w menu/ustawienia/ regulator pokojowy i zobacz co masz tam włączone.
  3. Kolego ta ikona to wyświetla się w monecie podawania paliwa ;) @Awek tu najprawdopodobniej będzie uszkodzona taśma (taka wielożyłowa ) łącząca wyświetlacz z płytą w sterowniku.
  4. Czujnik w tym miejscu i wykres daje fajny obraz na deltę obiegu grzewczego.
  5. Tak soft 3.6.3 Teraz moc kotła wystarcza na 40 % gdyby nie cwu to i 30 by wystarczyło. Palę energo premium+ i on mi strasznie kopci z tego względu korekta powietrza dolna +7 a górna +10, kopci już trochę mniej, popiół jest ładniejszy tzn drobniejszy, chciał by jeszcze więcej powietrza ale kopczyk już jest taki prawie minimalny. Czujnik dodatkowy to temperatura powrotu z samej instalacji grzewczej.
  6. Ja ze zmiany na małą turbinkę jestem zadowolony... zadana kotła 68 stopni, teraz wahania przy normalnej pracy są mas 2 stopnie.
  7. Na początek wyczyść go np przedmuchujaąc sprężonym powietrzem.
  8. Już szybciej dawki paliwa mogą być przypisane do okreslonej ilości powietrza wtłaczanego przez dmuchawę. I tu przy pracy PID z hallotronem w pewnym sensie ilość obrotów hallotronu jest powiazana z hipotetyczną dawką powietrza bo to za pomocą turbiny próbują określić faktyczną ilość wtloczonego powietrza. Lecz pierwszym i ostatnim zadaniem odczytu obrotów turbiny jest możliwość utrzymania w ryzach obrotów dmuchawy a nie dawek paliwa. W normalnej pracy zwiększone obroty turbinki (od wyliczonych) skutkują zmniejszeniem mocy dmuchawy i na odwrót, co prowadzi do wartości constans tych dwóch parametrów. Gdy dmuchsz suszarką w hallotron to algorytm niestety niema wpływu na twoją suszarkę i nie może obniżyć jej mocy, w konsekwencji odczytuje to jako zwiększaoną dawkę powietrza i do niej dopasowywuje korektę dawek paliwa w celu podtrzymania prawidłowego procesu spalania. Idąc dalej... co definiuje zapotrzebowanie na powietrze w palniku? Na pewno nie obroty turbinki z czujnikiem hallotronowy... tylko odczyty i różnice od zadanych z czujników temperatury kotła i spalin. Wprowadzając tą testową suszarkę wprowadzasz zewnętrzny parametr do schematu algorytmu na który on sam niema wpływu bo nie był w nim ujęty, czym powodujesz czytanie owego algorytmu niezgodnie z jego założonym przebiegiem blokowym w kierunku rozwiązania zadania/czynności. Można by powiedzieć że "suszarką" wykryłeś błąd w w algorytmie lub brak jego samokontroli w tym miejscu wykonywania instrukcji. Tylko który z programistów wpadł by na pomysł dmuchania w turbinę? :) W pewnym sensie tylko określają wymagany i maksymalnym ciąg kominowy. Proszę o analizę tego mojego wywodu i dalszą konstruktywna rozkminkę tajemniczego działania algorytmu techa.
  9. Tak czy inaczej z mojej obserwacji normalnej pracy kotła wynikało że dawki paliwa zmieniały się nawet przy takiej samej siłę nadmuchu. Np wentylator pracował na na 30% a dawka paliwa była minimalna w innej wentylator również na 30% a dawka paliwa już zupełnie inna. Więc to nie może być powiązane ze sobą ściśle. Skąd wiesz że algorytm nie ma funkcji zwiększenia dawki paliwa na wypadek zbyt dużego przepływu powietrza (w stosunku do wyliczonego) przez komorę spalania co w konsekwencji powoduje wychłodzenie wymiennika lub dla utrzymania odpowiednich parametrów spalania węgla? Właśnie taką sytuację symulujesz tym testem. Aby wyciągnąć jednoznaczne i poprawne wnioski trzeba znać cały algorytm. W innym wypadku to tyle co się podomyślamy i popiszemy. Lecz dla mnie kompletnie nielogiczne było by ścisłe przypisanie dawek paliwa do odczytu obrotów hallotronu. Zwłaszcza że można go wyłączyć.
  10. @PioBin Ja rozumiem twoje podejście do tematu i jest ono słuszne i nie twierdzę że w pewnych sytuacjach obroty nie mają wpływu na dawkę. Np na nagły wzrost ciągu duże obroty dużo powietrza algorytm podaje więcej paliwa aby utrzymać parametr temperatury kotła i spalin. Takie testy w automatyce przeprowadza się ale znając algorytm inaczej wnioski będą błędne.
  11. Oczywiście... tylko te sygnały wejść zakłucasz a w pewnych zakresach są one tolerowane a w pewnych już odrzucane. Ja piszę tylko to co zaobserwowałem podczas normalnej ciągłej pracy w PID. Bez wprowadzania zafałszowanych danych wejściowych.
  12. @PioBin takim testem wprowadzasz czynnik zewnętrzny który zakłóca pracę algorytmu. To powiedz mi dlaczego jak zrobię korektę wentylatora no +10% obroty znacząco wzrastają a dawka paliwa jest taka sama. Gdyby było to sztywno powiązane sytuacja była by inna. Kopczyk podczas zbyt dużego ciągu kominowego też by się nie zapadał bo więcej powietrza to więcej paliwa.
  13. Właśnie obserwowałem to ostatnio. I przy schodzeniu z mocy podawanie paliwa było już minimalne a wentylator jeszcze nie i dokładnie odwrotnie przy wchodzeniu na wyższą moc najpierw podawał więcej paliwa i dopiero po kilku sek wzrastał wentylator. Podczas samej już pracy parametry podawania czasami były dla mnie nie logiczne. Podawał na max a potem kilka razy mniej może tu ma znaczenie tempo wzrostu ciężko to stwierdzić. Ciekawy jest też fakt czasowego pojawiania się symbolu $ lub & przy parametrze temperatury kotła, spalin oraz czasu podawania i przerwy. Odczyt z turbinki służy tylko do regulacji obrotów dmuchawy, i jest to parametr wtórny, algorytm wylicza żądane obroty dmuchawy i porównuje to z odczytem z hallotronu następnie koryguje obroty dmuchawy, aby były jak najbliżej żądanych. Dawka paliwa jest zależna tylko od odczytów temperatury kotła i temperatury spalin.
  14. Tak możesz menu /widok ekranu/ekran producenta kod 2902. Z tym zmniejszaniem mocy u ciebie trochę bardziej skomplikowana sprawa bo masz bufor a tam powinna być odbierana nawet max moc. Obserwuj czy podczas ładowania wentylator całyvczas pracuje na 100% czy schodzi niżej.
  15. Można też wyjąć do samej góry tulei sondę tego termometru zegarowego jeśli dobrze pamiętam jest to termopara. Tak to se tech wymyślił. Zmniejsz moc kotła w % w ustawieniach a kociołek sie ustabilizuje bardziej tzn, też będzie wachlował od 0 do 100 ale w mniejszym zakresie mocy. Spokojnie algorytm wcześniej przestaje podawać zwiększone dawki paliwa. widać to dość dobrze na ekranie producenta.
  16. Faktycznie kociołek mini ma reduktor Ewmar a nie ABM więc te Twoje nastawy mogą być ok.
  17. Nie są to nastawy fabryczne. Zrób przywrócenie do ustawień fabrycznych. Jeśli masz 15 kociołek to powinno być coś mniej więcej tak - min. podawanie 1s - max podawanie 2s - min. przerwa 24s - max przerwa 45s Z tym że min i max przerwa zależna od wersji oprogramowania sterownika oraz ważne są jeszcze minimalne i max obroty wentylatora i te też są zależne od wersji oprogramowania oraz wielkości turbinki.
  18. Tu niema co kombinować tylko wycinać. :( Jeśli jest możliwość kucia to zbudować odrębny obieg grzejnikowe i odrębny podłogowy, no i oczywiście zasilanie bojlera.
  19. Napełnianie instalacji powinno być wpięte bezpośrednio w powrót do kotła a jest za zaworem 4d... Tak jak pisałem wcześniej instalacja do generalnej przebudowy zwłaszcza jeśli chcesz na pelet wymienić.
  20. To zdjęcie 1 pompo rozdzielacza od czego jest? Ten przelew to wg schematu miejsce napełniania instalacji CO wodą sieciową. Od zbiornika wyrównawczego to powinna być rurka ale do kanalizacji poprowadzona.
  21. Tak naprawdę ta turbinka (potocznie zwany hallotronem) nie jest przepływomierzem objętościowym z definicji, ona mierzy prędkość strugi i to jeszcze niezbyt dokładnie. Co daje jakiś tam pogląd na ilość powietrza przepływającego przez dmuchawę.
  22. Niestety tak nie będzie... Bo takiej sytuacji nie przewidywano. Oczywiście można było założyć przepływomierz pomiędzy dmuchawą a palnikiem lub odsunąć go kilkanaście cm od dmuchawy... tylko po co...? Wzrost kosztów i skomplikowania konstrukcji. A odczyty i tak należało by korygować zależnie od sytuacji. Kociołek z retortą to nie silnik samochodowy gdzie porcje paliwa, sposób spalania są precyzyjnie odmierzane w każdym cyklu.
