Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. W instrukcji czego bo napewno nie kotła. Tak zostaw tak jak było bo jeśli chcesz aby ktoś ci powróżył to niestety nie na tym forum. Nie dajesz sobie pomóc, nie odpowiadasz na konkretne zalecenia i prośby, boisz się między innymi przywrócenia ustawień fabrycznych także masz rację zostań z tym co masz.
  2. Jak przywrócisz tylko ustawienia serwisowe to tylko one się przywrócą reszta będzie bez zmian.
  3. Jak wejdziesz w menu serwisowe to jest tak opcja przywróć ustawienia serwisowe/fabryczne włącz to. Twoje są rozjechane. Jak przywrócić podaj jeszcze raz te parametry. Brak powietrza max obroty wentylatora mniejsze od minimalnych. Groszek to ty masz strasznie drobny i w sumie niewiadomo co to jest.
  4. Jakim węglem palisz? Możesz podać nastawy serwisowe jakie masz teraz.
  5. W schemacie masz wszystko niema tam żadnego sprzęgła. Dokładasz 2 pompy obiegowe z armatura towarzysząca tzn zawory odcinające z filtrami siatkowymi, i zawory zwrotne w odpowiednich miejscach.
  6. Ja w kotle 15kW z 2019 roku mam tacę z otworami ale koronę bez tej przesłony. Zamawiam turbinie i koronę, zobaczymy co i jak będzie. Mam nadzieję że uda się lepiej i niżej prowadzić kociołek na mocy 1% bo jednak mam go trochę za duży na obecne zimy :)
  7. Ja rozmawiałem z Defro. Koszt to 100 zł + przesyłka Tylko pytanie czy warto i jakoś to poprawia pracę palnika?
  8. Na iskry i kolor popiołu duży wpływ ma również jakość pelletu.
  9. Tak wpływa to trochę na moc minimalną ale też na stabilność pracy. Wartości dopuszczalne korekt dolnych i górnych zależą od tego jaki współczynnik mocy ustawiłeś.
  10. @TommyLee twój kocioł katalogowo moc minimalną ma 6,9kW więc do 6 nie zejdziesz na ustawieniach serwisowych. Więc procenty wyliczasz z zakresu 6,9 -23 kW
  11. Nie. To ustawienie ogranicza tylko moc od góry. Za moc z którą aktualnie pracuje kocioł odpowiada PID.
  12. Bdb pomysł. Jeszcze tylko kilka zacisków aby podać napięcie (może być z tego samego zasilacza 5v) na obwód sterowania z pokojówki i powinno śmigać. Ps. Nie doczytałem tam jest sterowanie stanem niskim... Masą Więc to chyba jeszcze lepiej.
  13. Czyli w tej chwili jest dobrze. @TommyLee ograniczanie mocy kotła na 60 czy inne wartości % ogranicza tylko maksymalną moc kotła niema wpływu na proces spalania.
  14. Nawet dwie pompy bo jeszcze jednej nie narysowałem na powrocie z 4d do kotła. A dadzą one poprawne zasilanie instalacji CO, bo w tej gwoli podłoga nie może pracować woda pchana w zawór 3d który jest regulującym. Dodatkowo dużo większe opory na OP powodują że większość jak nie cała woda jest przepychanka przez grzejniki stąd zerowe przepływy na rotameteach. Czy będzie działać jest na to duża szansa, jedyne pytanie pozostaje jeszcze to te cienkie rurki do rozdzielacza. Jaka jest odległość od zaworu 3d do rozdzielacza licząc po rurkach? I jaka średnice ma dokładnie ten PEX.
  15. Nie bo instalacja jest źle wykonana, to niema prawa działać i działać dobrze nie będzie i żadne sterowniki nie naprawią rażących błędów hydraulicznych!
  16. Nie widać go. Czy ono jest podłączone tym pexem na dole? Jeśli tak to też do poprawy.
  17. Na obiegu CWU zawór zwrotny umieszczony po stronie ssawnej pompy do poprawy. Brakuje mi jeszcze naczynia przeponowego od CO.
  18. @Poczatko wrzuć zdjęcia jeszcze tego co masz nad kotłem i za. Jak przerobisz instalację przy kotle to zobaczymy może jakoś to przepchnie przez tą rurkę. Zastanawiam się jeszcze czy przy takiej średnicy zasilania rozdzielacza OP nie zasilić go wysokim parametrem i mieszanie dać przy rozdzielaczu. Może ktoś jeszcze coś podpowie. Twoje zdjęcia ze sterownika timela nic mu nie pomogą on ma bagera (czyli techa) a to dwa różne światy w algorytmie prowadzenia kotła. Dodatkowo ma źle wykonaną instalację. A pytał cię co to dwustan nie o wykresy.
  19. Super masz obrazki tylko co to ma wspólnego z tematem @Poczatko?
  20. Dlaczego rotametry prawie wszędzie pokazują 0? Jak długie pętlę są? Bo coś mało jest ich na ten metraż? Zasilanie rozdzielacza podłogowego jest zbyt małej średnicy, jesteś w stanie jeszcze je wymienić czy wiązało by się to z kuciem posadzki?
  21. Porada mistrza... Przy tej instalacji żadne prowadzenie niema racji bytu. @Poczatko twój schemat powinien wyglądać mniej wiecej tak, do zmiany tylko zabezpieczenia instalacji w zależności czy zamknięta czy otwarta. Ile masz tej podłogówki, bo zasilanie jest cieniutkim pexem co dobrze nie wróży. Możesz wrzucić zdjęcia rozdzielaczy grzejnikowego i podłogowego. Powinno to wyglądać mniej więcej tak W miejscu zielonych punktów rury przerwane/wycięte, w miejscu żółtych zawory zwrotne. Różowe to nowe połączenia, niebieski punkt to pompa na zasilanie obiegu podłogowego (tu jeszcze kwestia jaki masz rozdzielacz podłogowy) Ps. Sorki z bazgroły na telefonie tylko tak potrafię. I obróć tą czarną pompę tak żeby os wirnika była w poziomie. Jest jeszcze kwestia poprawności ustawień przesłon w zaworze 4d i 3d.
  22. Tak powrót z grzejników cały do zaworu 4d potem dopiero z 4d do kotła. Wrzuć zdjęcie reszty instalacji i tego zaworu. Pytam ostatni raz masz grzanie CWU?
  23. Fachura z samych kształtek instalacja zrobiona. Ta też jest fajna
  24. Można zamontować siłownik na 4d z pokojówką i robisz co chcesz i jak chcesz. Z tym że obniżenie nocne to moim zdaniem max 2 stopnie. Ad1 zwykła głowica montowana przy kaloryferze jest najmniej dokłada, wpływ ma bliskość grzejnika itd. Ad2 a gdzie ty chcesz mieć obieg grawitacyjny? Ad3 możn ale patrz punkt 4 Ad 4 nie należy dopuścić do takiej sytuacji bo będzie zablokowany przepływ. Ad 5 do takiej instalacji lepsza będzie pompa elektroniczną aby przy zamknięciu kilku gołowic zmniejszyła sobie wydajność. Ad6 nie ulegnie ( chociaż przy chęci zamknięcia wszystkich głowic i montażu pompy stałoobrotowki przydał by się bajpas) Ad7 Danfos, Honeywell
  25. Nawet w takiej pozycji daje radę :) Mało szczegółów dałeś, ale całość co jest na tym jednym zdjeciu jest źle. Źle poprowadzone zasilanie, źle zamątowane pompy, źle powroty, ... itd. Dasz radę narysować schemat tej instalacji? Lub więcej zdjęć z opisem co i gdzie...
