Treść opublikowana przez Darekgra
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Okej to sama dmuchawa co w kotłach o mniejszej mocy. Masz plik z ustawieniami z starszego softu jeśli nie masz to zaraz postaram ci się podesłać plik z softem starszym bodajże z 11 na końcu i zobaczysz jakie tam są obroty bo tutaj na bank co się zwalone maksymalne obroty są okej ale minimalne na pewno są złe
Normalne że zresetowało bo jest prawie to samo co aktualizacja wróć do swojej prawidłowej mocy 23 kW IP obserwuj jak to się w ogóle pali moim zdaniem ktoś to coś namieszał w tych ustawieniach ponieważ nie możliwe jest że pomiędzy minimalną i maksymalną mocą jest tylko i wyłącznie 170 obrotów różnicy
Nic w tym dziwnego że się wygasza podczas pracy... Przy 1130 o rotach minimalnych i podawania na minimalnej mocy poprostu te małe ilości peletu są tak szybko spalane i wydmuchiwane że kolejna dawka jest wysypywania już w puste palenisko. Weź najlepiej jeszcze raz wygraj nowe oprogramowanie wybierając odpowiedni typ kotła/palnika oraz moc.
- Poprawność instalacji/podłączenia rozdzielacza
SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Ad 1 wyższa zadana wpływa na lepszą dynamikę pracy kotła oraz na stabilizację układu, pomijam już fakt minimalnej temperatury pracy jakiej wymaga producent (gwarancja) Ad 2 te ustawienia są niezależne od siebie a cUm steruje to w menu nastawy temperatur pisałem już w poście. Nr68
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
Należy ją ustawić na 65 stopni. Do dogrzania domu wystarczy nawet dużo mniej a do CWU przynajmniej 1 stopien więcej niż zadana CWU, ale minimalna kotła definiują inne czynniki. Tak tylko z jedna zmianą pompa krótkiego obiegu na 38.
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
- Za zimno w domu!
Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
Tak aby zmniejszyć powietrze robisz korektę na minus. Ja bym jednak zaczął od porządnego wyczyszczenia kotła. Te niby spieki są koksowe czy żużlowe?
Za zimno w domu!
Na wykresach instalacja kocioł Sas z 4d na grzejniki za 4d 3d z obwodem podłogówki (w podłodze około 100m2, poddasze w grzejnikach) Zadana kotła 66, start pomp 55, minimalna temperatura powrotu 55, kocioł wygasił się o 7:44. Myślę że jest bdb bez szarpania utrzymana minimalna powrotu... Jak sądzicie? Czerwona temp kotła, żółta zawór 4d, zielona 3d. Kociołek stał wcześniej około 7h.
Start pomp w menu głównym ustaw na 50-55(zależnie od zadanej kotła) stopni będzie to sterowało pompą CO oraz pompą CWU. Pompę krótkiego obiegu daj na 38 stopni a podłogową na 50. Jaką masz ustawioną temperaturę minimalna powrotu?
- 154 odpowiedzi
- 17 kW
- Sas
- Taktowanie kotła
- TECH
- Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
W takim razie szukaj instalatora tylko oczywiście innego niż ten ostatni który ma pojęcie o swojej robocie jest to definitywnie do przeróbki. Tak zostać nie może ponieważ działać to nigdy nie będzie.
