Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. A ta strzałka czerwona do góry co to oraz niebieska w dół. Ale jeśli dobrze to zaznaczyłeś to już widać że twój instalator nie miał najmniejszego pojęcia co robi.
  2. Możesz to pokazać na zdjęciu?. W ustawieniach serwisowych niema korekt %. Są sekundy, obroty, biegi. Obawiał się że nie wiesz co zmieniasz. Żaden palnik Defro nie ma takich ustawień serwisowych na sterowniku techa. A przy pracy w PID ważne są nastawy min i max obrotów oraz nim i max podawanie oraz min i max przerwa.
  3. Słabo na tym moim zdjęciu widać Ale chodzi o to wypełnienie pomiędzy wypustkami. https://images.app.goo.gl/z2yB9DmezAWfwd7g6
  4. Gdyby było nawet jedno 0 mniej to też by był dobry wynik. :)
  5. Tu właśnie może dawać błędy obraz termowizji z zasilaniem parametrem 50 stopni i zamykanie pętli przez termostaty lub RTL.
  6. Krzywą 0.6 to ja często przy nowych domach na grzejniki ustawiam. @vps1 widziałeś zdjęcie z pierwszego posta autora z rozstawem rurek.
  7. Bo jeszcze nie wie co dobre :) Tak przy -10 parametr 45 to dużo za dużo przy prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Nie raz już się spotkałem ze słowami "panie a u znajomych ja się wejdzie do domu to podłoga taka fajna ciepła aż w stopy gorąco a u nas to w ogóle nie czuć że podłogówka jest." To ja się pytam zazwyczaj ale czy jest państwu w domu zimno. Odp. No nie właśnie to jak to działa?
  8. Samym owsem też bym się nie odważył ale jako domieszka?
  9. I to już wszystko tłumaczy :) Serwisujesz kasujesz a klient się męczy i myśli że tak ma być.
  10. @sokoleokoo2 przeczytaj jeszcze raz co napisałeś... Aby uzyskać odpowiednio niższą temperaturę na obieg grzewczy zawór musi być zamontowany na mieszanie a pompa ma myć za zaworem. Czyli ciągnąć przez zawór z zasilania i z powrotu. @Kristian skąd wy tych magików bierzecie.
  11. Pchanie w podłogę 50 stopni jest tak nierozsądne że nawet uzasadniać niema po co.
  12. Łuski wyglądają jakby były niedopalonym. Próbowaliście palić groszkiem z domieszką owsa? Ma to w ogóle jakiś sens? Czy na retorcie Defro w ogóle jest możliwość spalania owsa, czy zbyt dużo będzie wpadać przez koronę pod fajkę?
  13. @eliksdzieki za wykresy. Mnie w sterowaniu techa zaworami wkurza to że przy spadku temperatury powrotu zawór jest szybko zamykany bez względu na skok jednostkowy, gdyby zamykał tylko np. o 5% (z możliwością zmiany) i czekał na kolejny pomiar temperatury rozgrzewanie instalacji było by dużo łatwiejsze. Tu wypadają lepiej siłowniki o długim czasie otwarcia,
  14. Tylko z uwagi na sposób działania zaworów mieszających możesz o tym zapomnieć.
  15. Dasz radę podać jak w tym samym momencie wzrastała temperatura zasilania oraz utrzymywała się kotła. Te 9kW ma jakiegoś mega kopa aby tak szybko rozgrzać cały obieg... Bo w obiegu pewnie masz też ponad 100 litrów?
  16. Pokojówka dwustanowa to tylko urządzenie dające sygnał w momencie do ogrzania pomieszczenia do temperatury zadanej aby działało to poprawnie należy odpowiednio ustawić krzywą grzewczą oraz obniżenia temperatury zadanej zaworu.
  17. Elegancko. Taki Sas 17kW to z 20 stopni do 55 nagrzewa się sam w około 20-25 minut. Pojemność około 82 litrow U Ciebie przy starcie z 17 stopni też trwało około 1h. Masz tylko grzejniki?
  18. Możesz powiedzieć jaki czas upływa od rozpalenia do osiągnięcia zadanych temperatur? Tak w celach porównawczych do przeciętnych kotłów i instalacji.
  19. Jeśli to jest problemem... To co będzie dalej... A przez przeglądarkę nie można się zalogować na forum? :) jaki sterownik?
  20. W niektórych sterownikach jest parametr minimalnej i maksymalnej temperatury powrotu. Jak powrót przekroczy max to siłownik się otwiera. Może masz tak ustawione. Tak czy inaczej wrzuć zdjęcia.
  21. Sprawdź jeszcze korone, ja miałem kociołek z 2019, otwory w talerzu były a korona bez przesłony. Najnowszy soft to 3.6.3
  22. Na moje oko to ty masz albo źle założoną skalę, może też zły kierunek otwierania itp. Napisz jaki sterownik oraz wrzuć zdjęcie tego siłownika na instalacji oraz ustawienia w sterowniku.
