Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Wracam do swego wątku... Dałem rurę 5/4 pionowo z trójnika za wyjściem z pieca, zakończona trójnikiem z góry odpowietrznik automatyczny a z boku manometr i zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Odpowietrznik ten wypuścił powietrze może z dwa razy, więc durzo go tam nie ma. Pompa kotłowa zamontowana, stary gruntfos na CWU wymieniony na wilo yonos pico 1-4 także wszystkie pompy takie same. I niestety nadal problem z zbieraniem się powietrza w pompie CWU. Jak pracuje to jest ok dopiero po dłuższej przerwie 2-3 godzin pompa już nie może normalnie pracować tylko w swej komorze mieli wodę z powietrzem. Zamontowałem zaraz za tą pompą odpowietrznik automatyczny na rurce około 15 cm w górę. Zero poprawy nadal zbiera się powietrze w pompie, przeniosłem ZZ przed pompę (odpowietrznik pozostał zaraz za pompą drugi przed bojlerem) niestety nadal po dłuższej przerwie pracy pompy gromadzi się w niej powietrze i brak przepływu. W najbliższym czasie zamierzam przerobić układ CWU tak aby pompa była pionowo tylko czy to pomoże? Pozostałe pompy oraz obieg CO i kotłowy sprawują się bez zarzutu. Ps. Odpowietrznik na tej pionowej rurze powietrza nie zaciagą. Jak polecacie ustawić pompy... CO tylko kaloryfery bez termostatów w pionie od pompy do góry kaloryfera to około 1,8 metra Kotłową mam na razie ustawiona na 0,6 zakres zmienny (kaloryferki) i to odzież wskazuje około 8-10 W. Na obiegu CWU dałem wstępnie na 1,1 również na zmiennej charakterystyce i tu jest max 5Wat.
  2. Darekgra
    Grzanie CWU
    Moim zdaniem to w tym bojlerze tak będzie pokazywać bo masz czujnik bardzo nisko wręcz na wysokości dopływu zimnej wody do bojlera. A gorąca jest u góry.
  3. U mnie objawia się to tym że przepływ jest na tyle mały że zawór ZZ sprężynowy otwiera się i zamyka przy czym wydaje ten dźwięk.
  4. Mam identycznie czasami na obiegu co zwiększam delikatnie przepływ i wtedy się ucisza.
  5. Zawór kalibruje się co jakiś czas więc jest prawdopodobne że właśnie trafiłeś na ten moment.
  6. Ustaw jako przewałowa, z tego co pamiętam jak wybierałem u siebie jest tam lepsza możliwość konfiguracji ustawień.
  7. @Kazio321 wrzuć zdjęcie jak zamontowałeś pompę. @gmaj22 właśnie jak uniknąć strzelania ZZ przy małych przepływach, bo zdrowe to dla instalacji nie jest a zdarza się czasami u mnie na obwodzie CO.
  8. Ja mogę polecić u mnie sprawdzą się Wilo yonos pico 25/1-4.
  9. Kocioł defro to zapewne i sterownik k1pv4 który ochronę powrotu posiada.
  10. Nie zabierze bo będziesz miał cały kocioł ciepłej wody :).
  11. Pomiędzy powrotem z zaworu a kotłem.
  12. Nie jest zależna... tryb tygodniowy odnosi się do temperatury zadanej z pogodówki. Sprawdź jakie masz ustawione wartości na pogodówce dla punktów-20 , -10, 0, i 10 stopni. Może masz wszędzie taką samą, lub tak małą różnicę że wartości pośrednie jeszcze się nie zmieniają.
  13. Mówisz o przewodzie łączącym czujnik temperatury ze sterownikiem? To teraz jeszcze pokojówka i będzie większy uśmiech na twarzy.
  14. No właśnie w lecie ten układ wogóle nie ma prawa działać przy odciętym dopływie na grzejniki, nie będzie żadnego obiegu.
  15. Bierzesz gorący czynnik z pieca a oddajesz w zawór, co może się stać... w skrajnych przypadkach to poprostu nie będzie działać, np zawór 4D zamknięty na maxa wtedy oba układy są rozdzielone, pompa CWU miała by pobrać wodę z układu kotłowego a oddać do układu CO przy czym oba nie są ze sobą połączone bo zawór je rozdzieliła.
  16. Źle napisałem akurat model ARM 343 ma 120 sekund. Lecz pisałem aby fizycznie sprawdzić czas pełnego obrotu o 90 stopni. @Irek11 jaki masz sam zawór. Może ten siłownik jest za słaby do niego ma tylko 6Nm.
  17. Chyba wszystkie afriso mają 120 sekund... Ale chińczyk mógł się pomylić jak składał :)
  18. wejdź w sterowanie ręczne zamknij zawór a potem kliknij otwórz i zmierz czas jaki zajmie otwarcie z "0" do "100" to może być uszkodzony siłownik
  19. Jaka temperatura obecnie w pokoju?
  20. Może inaczej... Pomieszczenia będą się wolniej nagrzewać bo temperatura na podłogę będzie bardziej równomierna i stabilna więc kocioł będzie miał więcej czasu aby dobić do zadanej temperatury. A duże wąchania temperatury na instalacji podłogowej nie są wskazane, więc moim zdaniem powinno być lepiej.
  21. Więc będzie OK. Te parametry możesz zmieniać zależnie od komfort jaki w pokojach chcesz uzyskać i szybkości dogrzewania lecz przy instalacji podłogowej niema co szaleć ze wzrostem i spadkiem. Sprawdź jeszcze w ustawieniu zaworu jaki masz czas próbkpwania i skok jednostkowy . Dziwne że zawór ATV masz 50 stopni a temperatura powrotu 44 stopnie.
  22. Zmień na różnica 2 stopnie zmiana na 1 stopień. Działa to na zasadzie gdy masz w pokoju ustawione 20 stopni a obecna temperatura to 18 stopni więc przy ustawieniach które podałem będziesz miał zadaną na zaworze podbitą o 1 stopień. I tak dla każdzych 2 stopni różnicy czy to w dół czy w górę.
