wacio1967
21
Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023/24
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie wiem gdzie spytać, to spytam tutaj. Jak się ma PC i rekuperacje, to czy to nie zakłóca pracy Mikołaja ? Na chwilę obecną mnie to nie dotyczy, ale przy braku komina mogą pojawić się problemy z dostępnością do lokalu. -
Wybór sposobu ogrzewania Źródło ogrzewania w nowym domu - dylematy
wacio1967 odpowiedział(a) na reperandt temat w Kwestie finansowe
W Twoim przypadku poszedłbym w PC. Masz PV 3,3 kWp na starych zasadach. Możesz to rozbudować do 10 kWp i korzystać z 80% energii oddanej, lub powyżej 10 kWp do 50 kWp i korzystać z 70% energii oddanej. PC pochłonie około 4000 kW/rok (trzeba to dokładnie policzyć). Tak strzelam tylko. Na potrzeby własne pójdzie drugie tyle, jak nie więcej (masz rekuperacje, która też potrzebuje energii). Myślę że 10 kWp załatwiłoby sprawę i powinieneś mieć bardzo niskie rachunki za CO, CWU i EE. Gaz zaczyna być przeżytkiem, ale z niego korzystam, bo jest tańszy niż EE. W 2035 roku skończy się net-metering i trzeba będzie myśleć o magazynie. Jak będzie gaz, to może się okazać, że będzie tańszy niż teraz. Ale to tylko spekulacje i pobożne życzenia. 🙂 PS. Masz idealną sytuację pod PC i PV. Myśl o rozbudowie PV. Nawet likwidując obecną w zamian za bardziej wydajne panele, może się okazać tańsze. -
Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Wesołych bąbek i kolorowych trąbek Anielskiego włosia i pysznego łososia Udanej Pasterki, bez żadnej usterki. -
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
wacio1967 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Na początku też nie umiałem zaskoczyć o co chodzi. Teraz dane które mam w excel pokrywają się w 100% z odczytami licznika, z rozliczeniem godzinowym i fakturą. Takie rozliczenie jest trochę skomplikowane, ale jest na plus dla prosumenta. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest na plus dla starych zasad i dla nowych zasad. Wyliczenie z excel i faktura. Na fakturze trzeba dodać "szczytowa" i "pozaszczytowa". Pan Tadzio ma rację pod jednym względem. Podpisał umowę o rozliczeniu według licznika. Jak nie dostał aneksu, to powinien być dalej tak rozliczany. Płaciłby więcej, ale wiedziałby jak to rozliczać. Teraz płaci mniej i musi się z tym jakoś pogodzić. U nie sytuacja jest prosta, bo nic nie płacę. A co mają powiedzieć Ci co przekroczyli limit ? Licznik swoje, bilansowanie swoje, a teraz trzeba policzyć w którym miejscu się przekroczyło limit i w której strefie. 🙂 -
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne 300l+120l - co wybrać?
wacio1967 odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kolektory słoneczne
Takie kolektory rurowe można nawet pionowo montować. Będą trochę mniej wydajne, ale jest to alternatywa na brakujące miejsce. Ja zamiast kolektorów mam PV i grzałkę. Korzystam z tego do CO. Do CWU jak najbardziej się to nadaje, a w lecie przełączam to na on-grid i oddaję naddatek energii do ZE. Co do solarów, to w Twoim przypadku to chyba najlepsze rozwiązanie (ilość osób). Jak masz miejsce na dachu i nie przewidujesz PV, to montuj na dachu próżniowe. Minus montażu na dachu, to jak spadnie śnieg i je zasypie, to raczej nie będą działać. Na ziemi zawsze możesz odśnieżyć.- 5 odpowiedzi
- 1
- ciśnieniowe
- kolektory
(i 3 więcej)
Rachunki za gaz i jego zużycie - mieszkanie 83 m2
wacio1967 odpowiedział(a) na Dorota22 temat w Kwestie finansowe
Dobrym rozwiązaniem jest przepisanie umowy na media (gaz i prąd) na najemców. Też wynajmowałem mieszkanie i w ten sposób sobie to rozwiązałem. Miałem tą dobrą sytuację że najemca sam zaproponował te rozwiązanie. Co do zużycia, to trzeba zobaczyć rachunki archiwalne, żeby mieć jakieś porównanie. Nie zmienia to faktu że 100kWh na dzień to dla mnie byłoby dużo, ale to zależy od metrażu i sposobu ogrzewania. Może ogrzewanie otwarte na max i uchylone okna bo za ciepło. -
podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
wacio1967 odpowiedział(a) na bully temat w Instalacje CO i CWU
Na takim zasilaniu nie będzie grzało OP. Pętle są 16. -
Cena jest rzeczą drugorzędną. Jak będzie odpowiednia dotacja, to cena nie będzie problemem. Za następnym razem zapytaj jak długi czas oczekiwania na montaż. Pewnie byś się zdziwił, że do miesiąca będą mogli zamknąć temat. -
Wymiana kaloryferów na ogrzewanie podłogowe
wacio1967 odpowiedział(a) na beny800 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz tylko OP, to po co zawory 3D ? Takie zawory stosuje się w przypadku, jak masz układ mieszany. Na grzejniki idzie wyższa temperatura, a na OP niższa. Aby na OP szła niższa temperatura stosuje się zawory 3D. Poza tym zawory 3D potrzebują wyższej temperatury zasilania, aby prawidłowo działały. Byłoby bez sensu dźwigać temperaturę zasilania tylko po to, aby zawór działał prawidłowo. Co do pompy obiegowej, to powinna wystarczyć pompa, która jest wbudowana w kocioł gazowy. Jest na tyle wydajna, że nie powinno być problemów. Problem może być z rurami zasilającymi. Masz w miedzi 22. Według mnie powinny być większe, ale to pytanie do bardziej doświadczonych. -
Może ktoś z rządu czyta to forum i nie chce dopuścić do tego aby montować off-grid? 🙂 A tak na poważnie, to w taki prosty sposób mogą pobudzić zainteresowanie co do montażu PV. W obecnej sytuacji jest małe zainteresowanie montażem PV. Może pojawią się jakieś konkretne dotacje do magazynów energii. Biorąc pod uwagę, że jest dwa lata mniej czasu na wydanie kasy, może coś ciekawego się urodzić. -
Z rysunku wnioskuję że te zawory są termostatyczne. Przy ogrzewaniu podłogowym i kotle gazowym są zbędne. Ja u siebie mam trochę mniejszą powierzchnię i nie miałem żadnej dodatkowej pompy obiegowej. Tą instalację można uprościć, a całe sterowanie będzie przez kocioł gazowy. -
Wcześniej te nadajniki telewizyjne były analogowe i nie było technologii aby przekonwertować do postaci cyfrowej. Na chwilę obecną w sprzedaży pojawiają się urządzenia do przechwytywania energii elektrycznej z powietrza. Cena jest do zaakceptowania. -
Jaka temperatura na sterowniku pompy podłogowej ?
wacio1967 odpowiedział(a) na JanMalin temat w Instalacje CO i CWU
OP do przerobienia. Grzejniki chyba są dobrze podłączone. Nie widać na zdjęciu rur zasilających. Do grzejników nie powinno być żadnej pompy (chyba tak jest). Grzejniki napędza pompa z kotła. Grzejniki najlepiej jak będą miały głowice termostatyczne, bez żadnych czujników i regulatorów temperatury. Przy OP trzeba założyć zawór 3D. Najlepiej sterowany elektronicznie, pogodowo. Instalacja wygląda jak pod kocioł na paliwo stałe, a nie na gaz. -
Wydaje mi się że nie będziesz powiększał instalacji. 🙂 W zimie żadna instalacja PV nie zapewni Ci 100% pokrycia na zapotrzebowanie. Na lato i okresy przejściowe masz idealnie dobraną moc. Możesz oczywiście dołożyć, nic nie stoi na przeszkodzie. W okresach przejściowych mógłbyś w ogóle zapomnieć o paleniu. Wszystko zależy od mocy PV. Aby to miało sens, to przynajmniej 6kWp i trzy grzałki 2kW włączane kaskadowo, w zależności od mocy chwilowej PV.
To może Was pogodzę. Mam off-grid i on-grid. Off-grid jest całkowicie odcięty od instalacji elektrycznej połączonej z ZE. On-grid jest podłączony do domowej instalacji elektrycznej. Jak będę miał magazyn energii, to zamiast dwóch instalacji będę miał jedną, która będzie instalacją hybrydową. To co opisujesz mogę sobie ustawić na falowniku. wystarczy że zamiast 6kW ustawię 0kW w odpowiednim ustawieniu i do sieci nie oddam ani jednego wata. Taka instalacja dalej nazywa się on-grid. -
Stuki grzejników przy uruchomieniu ogrzewania wody użytkowej
wacio1967 odpowiedział(a) na Moltest temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź czy nie masz delikatnie zapowietrzonej instalacji CO. Ja miałem podobny problem, ale miałem ogrzewanie mieszane. OP na dole i grzejniki u góry. Pompa OP zakłócała obieg CO przy przełączaniu na CWU. -
Miałem na początku ofertę Columbusa. Byli jako pierwsi u mnie. Dużo nie brakowało do decyzji o rezygnacji z instalacji PV. Na szczęście inni też się odezwali i było dwa razy taniej. Nie wiem skąd oni biorą te ceny. Ponoć są jakieś profity posprzedażowe u nich, ale nie mam żadnego znajomego co od nich ma instalację PV. -
To się przydaje jak masz awarię jednej fazy. 🙂 Kilka dni temu u znajomego była awaria jednej fazy. Podjechałem, przepiąłem ogrzewanie na fazę działającą i dalej było ciepełko w domu. Przy okazji wyszło że trzeba trochę inaczej podpiąć różne urządzenia. Niby było wszystko było równo rozłożone, ale okazało się że dwa niezależne ogrzewania działały na jednej fazie. -
Taki temat mnie omija. 😁 A jakie emocje. Temat jest na tyle złożony, że każdy musi podejść do tego indywidualnie. Ja ze swojego praktycznego doświadczenia wiem że oba rozwiązania mają plusy i minusy. Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale 100% offgrid najbardziej opłacalny w moim przypadku jest od Listopada do Marca. Częściowy offgrid od Października do Listopada i od Marca do Kwietnia. Od Maja do Września tylko ongrid. W tych przedziałach czasowych, jest tej energii na tyle mało, że w 100% jestem w stanie ją wykorzystać na potrzeby własne. Niedobory kompensuję zgromadzoną energią w ZE (mam net-metering dla jasności). Jakbym miał net-biling zainwestowałbym w magazyn energii. W dzień bym ją gromadził, a w szczycie zapotrzebowania (wyższa cena odkupu) oddawał do ZE. Rozliczenie godzinowe już działa (bilansowanie). Otrzymałem już fakturę rozliczeniową i wszystko jest policzone zgodnie z bilansowaniem godzinowym. Jestem zdumiony, ale nie ma ani jednego błędu na fakturze. Porównałem to z moimi licznikami i odczytami z ZE. Mnie 9,5kWp kosztowało realnie około 15000 zł z dwoma certyfikowanymi falownikami. Na chwilę obecną PV dają mi roczne oszczędności (biorąc pod uwagę wszystkie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu) około 5000 zł. To są trzy lata od montażu PV i mogę śmiało założyć że po czterech latach wszystko się zwróciło. -
Trzeba zacząć od tego, co konkretnie tam masz zainstalowane. Z tego co się domyślam, to masz wszędzie ogrzewanie podłogowe (OP). Jeżeli tak jest, to jakiej długości są pętle, ewentualnie na ilu metrach kwadratowych jest OP. A teraz pytania. 1. Czy są jakieś grzejniki ? 2. Ile jest rozdzielaczy ? 3. Jaka jest pompa obiegowa ? Może się okazać, że jest nie potrzebna. 🙂 4. Czy każde pomieszczenie ma swój sterownik ? Jeżeli tak, to czym one sterują ? 5. Czy są siłowniki na rozdzielaczu ? 6. Gdzie jest umieszczony czujnik z Eurostera ? Najlepiej zrobić jakieś zdjęcie tego wszystkiego. PS. Z tymi temperaturami coś chyba jest nie tak. Chyba że lubisz tak niską temperaturę w domu. -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
wacio1967 odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Chyba źle pokombinowałeś. Pompa od OP powinna cały czas pracować, pod warunkiem że jest otwarty przynajmniej jeden obieg. Po zamknięciu wszystkich obiegów pompa powinna się zatrzymać. Jeżeli nie masz siłowników na obiegach, to pompa OP powinna pracować cały czas, a kocioł ustawić na odpowiednią temperaturę. W takim przypadku regulator pokojowy wyłączy kocioł, a po spadku temperatury w pomieszczeniu ponownie go włączy. Minusem takiego ustawienia jest to, że po jakimś czasie OP odda ciepło do pomieszczenia, a następnie będzie się długo nagrzewać. Lepiej zainwestować w sterownik pogodowy, który będzie regulował temperaturę kotła. Ten kocioł to obsługuje. -
Dlatego wszystko powinno być z góry przemyślane. Do elektrociepłowni jest dostarczany węgiel z kopalni oddalonej o 10 kilometrów. Wiadomo że coś energii jest potrzebne do transportu tego opału. Ale wykorzystywany jest do tego prąd wyprodukowany w tej elektrociepłowni.
A przywożą ją statkami, które spalają tysiące ton oleju opałowego. 🙂
Ten zawór można w czterech pozycjach ustawić. Też to u siebie przerabiałem. Miałem przestawiony o 1/4 obrotu. Zwieradło (zamykadło, nie ważne jak się nazywa), to taki kawałek plastiku w środku. Jak bufor jest całkowicie nagrzany, to musi się tak obrócić, aby woda wracała do kotła. Jak bufor ma być grzany, to musi się tak obrócić, aby zamknął powrót do kotła, jednocześnie otwierając dopływ do bufora z kotła.
