wacio1967
    1615
    21
  1. @der Przy takim zużyciu szybciej nauczysz się dobrze grać online. Zawsze z tyłu głowy będziesz miał że za 10 godzin gry online będzie wyższy rachunek o 64 groszy. 🙂 Tyle na temat sensu wymiany na sprzęt energooszczędny.
  2. A co jeśli to prawda ? 🤔
  3. To moja przeróbka nie była aż taka kosztowna. Na dole miałem już ogrzewanie podłogowe. U góry jedno pomieszczenie sam frezowałem, ale po tym pierwszym pomieszczeniu zdecydowałem się na firmę z konkretnym sprzętem. Teraz taki sprzęt jest już do wypożyczenia. Po przygotowaniu, w jeden dzień bym teraz ogarnął cały dom. Więc tutaj tylko nakład własnej pracy. Nie zmienia to faktu, że trochę to kosztowało. Całkowity koszt, razem z kaflami na podłogę zamknął się w kwocie około 9000 PLN. Dążę do tego, aby bilans energetyczny domu wyszedł na zero plus abonament. Tak jak gdzieś już tu pisałem, dużo do tego mi nie brakuje. Wtedy nie będą mnie interesować ceny energii, tylko działanie całego systemu. Jak ogrzewałem gazem, to zużycie na sezon miałem od 1300 do 1500 m3.
  4. To był tylko przykład pierwszy z brzegu. W listopadzie zeszłego roku uruchamiałem u znajomego 10 kWp. Koszt wszystkiego 33000.
  5. Nie pisałem o inwestycji. Myślałem że te 20w oszczędzasz przy usypianiu kampa, a nie przy wymianie. Jeżeli miałeś na myśli wymianę, to oczywiście nie ma sensu taki zabieg.
  6. Dziwną masz tą matematykę. Jak chcesz kupić 10 kWp, to piszesz o koszcie 50 tyś. No to masz inną ofertę. Już masz 20 tyś w kieszeni. https://allegro.pl/oferta/fotowoltaika-zestaw-3f-10kw-panele-380w-long-9661704760?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=Cj0KCQjwwfiaBhC7ARIsAGvcPe7Y5OIYbHu-ACEqzTcuIIjs6U4_LiBotcBxAxavM1O7zMZKmsF4ilQaAiC8EALw_wcB Zwrot po 15 latach. 🙂 Przy tych cenach co są teraz, a będą w przyszłości ? Koń by się uśmiał. PV 10 kWp średnio w PL dadzą 10 MW na rok. Daje to kwotę 10000 * 0,64 = 6400 PLN 30% niech pójdzie na stratę, to zostaje 4480 PLN * 15 lat = 67200 PLN Chmm... Coś tu chyba nie pasuje.
  7. No i proszę. Następny optymista co myśli, że parę kwiatków zostanie. Ja to bardziej w ten sposób widzę. Podlewane propagandą, a i tak nie chcą rosnąć.
  8. @redo10000 Miałem dokładnie takie samo rozwiązanie. Kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny bez bufora. Kilka lat wcześniej zrezygnowałem z grzejników, na rzecz ogrzewania podłogowego. Było fajnie, ale za małe oszczędności. Postanowiłem założyć PV na dach. Rachunek wyszedł na zero (tylko abonament 325PLN za cały rok). W magazynie zostało 200 kWh do odebrania. Więc zrobiłem bufor z grzałkami. Dołożyłem 2,65 kWp na ścianę w pionie, tak aby w okresach przejściowych najwięcej zbierały energii. Do bufora grzałka 2 kW i sterownik który tym zarządza. Po sezonie testowym okazało się że 12000 kWh bufor zużył. Trudno, testowałem, trzeba teraz zapłacić. W tym roku dołożyłem następne 3 kWp na dach. Na lato PV ze ściany nie grzały bufora, tylko oddawały do sieci. Od 01.09 zasilają bufor i mam ogrzewanie za free. Czekam tylko na rozliczenie za zeszły sezon. Dzisiaj ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Spodziewam się około 3800 do zapłaty za cały rok za prąd, którym grzałem i korzystałem z niego. Do CWU dalej korzystam z gazu. Miało to być w czerwcu zlikwidowane, ale sytuacja trochę mnie wystraszyła.
  9. A jak byś miał w firmie 100 komputerów ? To masz tylko 6MW 🙂 Zacznij w czajniku grzać mniej wody, wyłącz światło na noc przed garażem, zmniejsz temperaturę w przedpokoju. Jak to wszystko zliczysz, to się okaże że coś tam można zaoszczędzić. Niektórzy chcą lodówki wyciągać z zabudowy żeby miały leprze chłodzenie z tyłu. 😁 Ale to są przypadki ekstremalne. Rok temu nikt by nie wpadł na założenie takiego tematu, ale realia są takie że na wszystko się teraz patrzy. Na starym mieszkaniu montowałem domofon dla wszystkich lokatorów (6 mieszkań). Wszystko podpiąłem pod swój licznik. Teraz pewnie bym to bardzo szybko odpinał, lub zrzutka kasy na prąd.
  10. I o to właśnie chodzi. Każdy powinien mieć konfigurację pod siebie. A ile to prądu zżera to sprawa drugoplanowa. Dobre rady oczywiście mile widziane. Tylko czy każdemu będzie się kalkulowało wymieniać komputer i wydawać 1000PLN na nowy sprzęt ? Teoretycznie po dwóch latach się zwróci, ale wtedy komp który poszedł w odstawkę musiałby dziennie 2kWh zużyć.
  11. To że wygaszacz wyłączy monitor, nie znaczy że komputer też się usypia. Zacznij usypiać komputer, to zobaczysz ile mniej prądu poszło.
  12. Trochę dziwne jest Twoje rozumowanie. Jak zacisnąć pasa, mając do kupienia opał na zimę który kosztował wcześniej 3000PLN, a teraz kosztuje 10000PLN. Wymiana komputera w tym przypadku się nie sprawdzi. Jedyne rozsądne rozwiązanie, to kombinować coś z energią za którą nie trzeba płacić.
  13. Też się kiedyś nad czymś takim zastanawiałem, jako serwer na potrzeby domowe. Stanęło na zwykłym blaszaku i działa sobie od kilku lat. Prądu też nie zużywa dużo, bo prawie cały czas "śpi" sobie blaszanka. Do pracy codziennej laptop z dołożonym monitorem. Dla mnie taka konfiguracja jest idealna. U dzieciaków na mieszkaniu za to są dwa blaszaki z zasilaczami po 1000W i płacą za prąd co dwa miesiące po 180 zł. Tak że nawet maszyny które w szczycie potrzebują naprawdę dużo prądu, w codziennym użytkowaniu nie wychodzą tak drogo.
  14. Moim zdanie wszystkich powinno być po równo. Nie przechodziłyby durne ustawy. Nie ma złotego środka. Kogo by się nie wybrało, to i tak komuś coś tam nie będzie pasować. Trzeba dalej robić swoje i tyle. Każdy ma swoje miejsce. Jestem za Nikosiem. 🙂
  15. To zastanów się (jeżeli masz oczywiście możliwość), czy nie zainstalować sobie 2 kWp. Ja akurat tyle mam na pionowej ścianie, do tego bufor 160 litrów (wiem, mały). Miałem to wykorzystywać do CWU, ale jeszcze nie przerobiłem instalacji. Ale już wiem że w lecie jak z rana włączyłem, to po dwóch godzinach temperatura dźwignęła się o 20 stopni. Dla testów zostawiłem to na jeden słoneczny dzień, to po południu doszło do 80 stopni. Więcej nie chciałem grzać, bo ciśnienie mogłoby otworzyć zawór bezpieczeństwa.
  16. To w Twoim przypadku przydałaby się grzałka w buforze bezpośrednio pod PV podpięta. Mam i się sprawdza na 100%.
  17. Ja u siebie włączyłem 1.09 już ogrzewanie. Z tym że ja mam PV bezpośrednio pod grzałkę w buforze podpiętą. Jak było ciepło, to podłoga cały czas się nagrzewała, aż osiągnęła temperaturę około 24 stopni. Tak się cały czas trzyma od dwóch miesięcy. Jak wychłodzisz teraz podłogę, to na pewno coś tam zaoszczędzisz, tylko ile pójdzie energii na ponowne rozpędzenie podłogówki. To że podłoga zrobi się ciepła po godzinie czy dwóch, to nie znaczy że wszystko jest nagrzane. U mnie rozpędzało się to ponad dwa tygodnie, ale w nocy nic nie grzało.
  18. Ja mam PV po staremu, a i tak mam taryfę G12w. Z tego co się orientuję, to na chwilę obecną kupno energii jest regulowane i co miesiąc jest podawana stawka. Stawka jest niezmienna przez całą dobę. Więc jak będziesz korzystał z taryfy np G12w, to w ciągu dnia i tak nie będziesz wszystkiego pobierał, bo PV będzie dawało energię, a nocy jak PV idą spać, to korzystasz z taniej taryfy.
  19. Pierwsze 2000kWh po taniemu. Potem cena rynkowa. I tutaj chyba netbiling wyjdzie do tyłu, netmetering do przodu. W netbilingu cały czas sprzedajesz i gromadzisz kasę na wirtualnym koncie. Jak pobierasz, to są takie warunki jak bez PV. Podczas rozliczenia rocznego pierwsze 2000kWh po taniemu + reszta po staremu i odejmują kasę zgromadzoną na wirtualnym koncie. W netmetering jest inaczej. Oddajesz do magazynu i tracisz 20%, a z magazynu odbierasz za free. Podczas rozliczenia rocznego od sumy oddanej odejmują 20%, dodają (jeżeli są) "oszczędności" z zeszłego roku i odejmują pobranie. Pierwsze 2000kWh po taniemu. Potem cena rynkowa.
  20. @bobbuilder Rozmawiałem z Tauronem i nie wszyscy dostaną wypowiedzenia. Ci co mają umowy na czas określony, to ich dalej ta umowa obowiązuje.
  21. Moim zdaniem, to robota nie jest fachowo zrobiona. W wejście przez mur chyba brakuje izolacji. 🙂 Cała reszta zgodnie z polskim ładem. 🙂
  22. Wszystkie dane potrzebne do ustalenia minimum są w sprzęcie i działają w trybie rzeczywistym. To co widzimy na wykresach i w różnych programach jest zawsze z opóźnieniem. Trzeba po prostu skomunikować dwa urządzenia i odpowiednio ustawić. U siebie przeprowadziłem takie testy. Przekaźnik się włączył, a na programie odczyt pojawił się po chwili. Był nawet taki przypadek, że program nie odnotował włączenia przekaźnika na pół minuty, bo odczyty schodzą co minutę. Prosty przykład. Jak macie licznik dwukierunkowy, to obserwujcie go równocześnie na wyświetlaczu i w programie. Nigdy się nie zgadza. Na liczniku cały czas coś się zmienia, a w programie co minutę.
  23. Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o kasę. A z drugiej strony, to sprzedali prawa do emisji CO2. Ok. Pewnie będą inwestycje w OZE. Ale tu całkowicie odwrotnie. Zablokowali elektrownie wiatrowe. Co do PV, to mam takie mieszane uczucia. W całej Europie jest netbiling. Mogliby zrobić konkretne dotacje do magazynów energii. Docelowo można by było połączyć te wszystkie magazyny w jedną sieć. Byłoby jakieś tam zabezpieczenie przed "blackout". Może by to było nawet ciekawe, ale pewnie zaraz by się znalazły jakieś specjalne ministerstwa do zarządzania tym. A może być prosto. Wysyłam energię do sieci - to coś tam zapłacą. Magazynuję energię z sieci - to też coś tam płacą. Koszty ponosiliby Ci co nie mają magazynów energii, ale nie jakieś kosmiczne, może nawet mniejsze niż ponoszą teraz. PS. Niekiedy mam takie poronione pomysły jak jestem po kilku piwkach. 🙂
  24. Nie jestem do końca pewien, ale chyba nie będzie tak działał. Jak będzie sprzężony z magazynem energii, to tak. Co do falownika Huawei, to ma jedną fajną funkcje. Falownik 3kW może pracować do 3,3kW. FoxESS jak ma 6kW to niestety zatrzymuje się na 6kW. W instrukcji jest napisane że moc maksymalna 6,6kW ale zatrzymuje się na 6kW.
  25. To już nie jest śmieszne. Ludzie się pozadłużali żeby coś kupić, a teraz okazuje się że to g... się nie pali tak jak powinno.
