wacio1967
    1630
    21
  1. Po prostu nastaw temperatury na maxa we wszystkich pomieszczeniach i będziesz miał ominięte sterowanie. Włącz pogodówkę i po sprawie. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego jak wszyscy szukają oszczędności, Ty za wszelką cenę chcesz je zwiększyć ? W nocy temperatura spada, więc pogodówka będzie dźwigać temperaturę. Po nocy przyjdzie wyższa temperatura to pogodówka będzie obniżała temperaturę. Z racji tego że w nocy goniła temperaturę, bo ominąłeś sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, na dzień prawdopodobnie wygasi kocioł. Po kilku godzinach przestoju w końcu podłoga zacznie stygnąć, to przyjdzie noc z niską temperaturą, to kocioł zacznie gonić temperaturę. Może Ty tego nie odczujesz, ale kocioł na pewno. 🙂
  2. Pewnie by się znalazła, ale Ci co mają wszystko prawidłowo, to im działa bez zarzutów i nie wchodzą na forum. 🙂
  3. Wiem że tego trzeba się trzymać. Przy moich 2,5mm2 to tylko ten najsłabszy. Ale zaryzykuję z tym słabym. Z tego co sam liczyłem na moje potrzeby, to max który będę potrzebował, to 13kW. W lecie w ogóle nie będzie się włączał, bo z bufora zasilanego offgrid będzie ciepła woda przez wymiennik płytowy. Tak to sobie wykombinowałem.
  4. A że jeszcze tak zapytam. Jakie masz ciśnienie w instalacji ? Czy jest wystarczające ciśnienie wody w prysznicu ? Jaka instalacja elektryczna (przekroje przewodów). Zanim się decydowałem na ten podgrzewacz, to już miałem instalację. Teraz się zastanawiam czy 5x2,5mm to uciągnie. Chodzi mi oczywiście o ten mocniejszy model.
  5. Przy "zapewnieniu" odpowiednich warunków, wszystkie akumulatory wybuchną. Nie ma w 100% bezpiecznych rozwiązań, ale można wiele zrobić, aby do wybuchu nie doprowadzić, ewentualnie zabezpieczyć pomieszczenie przed takim wybuchem.
  6. Dom musi się wygrzać. Jak to jest pierwszy sezon, to będzie większe zużycie.
  7. A może nie działało normalnie ? Może teraz masz wyższą temperaturę zasilania, a oba zawory są niewłaściwe ? W grzejniku raczej nie ma co się zepsuć. Na dodatek w dwóch równocześnie i taka sama awaria.
  8. Marketing czyni cuda. 🙂 Zadam inne pytanie. Dlaczego akumulatory trakcyjne, nie nadające się do użytkowania zgodnie z ich celem, lądują w magazynach energii i dobrze się mają przed bardzo długi czas ? Bo wbrew pozorom mają jeszcze bardzo długi żywot przed sobą, ale żaden sprzedawca magazynu energii Ci tego nie powie, bo nie będzie miał sprzedaży.
  9. Podpowiedzi już masz, a wyboru musisz dokonać sam. Tak wygląda moja "kombinacja alpejska" z ogrzewaniem.
  10. A co teraz nie ma chińskiego? Chińczycy podrabiają chińskie produkty, które są podróbką innych chińskich produktów. Większość elektroniki świata ma chińskie podzespoły. Nawet typowo polskie manufaktury mają w sobie chińskie podzespoły. Polskie panele Brukbetu są na chińskich częściach. Zasilacze awaryjne APC są produkowane w chinach. Elektronika z Mercedesa, Volvo, i innych jest prosto s Chin. Świat jest totalnie uzależniony od nich. Niektórzy producenci kotłów węglowych składają je z chińskiej stali.
  11. Z tego co piszesz to masz PPE 27kW, to jest to najmocniejszy podgrzewacz. Ja mogę podłączyć tylko ten najsłabszy. Mam poprowadzoną instalację 5x2,5mm. Do tych mocniejszych jest potrzebna 5x4mm. Co do modulacji, to wszystkie mają, tylko jest możliwość ograniczenia mocy. Jeżeli przestawiałeś na mniejszą moc, to chyba masz ten PPE-18/21/24, a nie PPE-27. Jeżeli moc masz ustawioną na 15 kW to wskazywałoby na ten najsłabszy, czyli ten co ja chcę zamontować.
  12. To rozwiązanie jest akurat bardzo dobre. Im równiejsza jest długość pętli, tym ciepło jest równiej rozprowadzane. W ten sposób do obu grzejników masz doprowadzoną wodę o tej samej temperaturze. Jakby były szeregowo, to ten dalszy grzejnik miałby już niższą temperaturę.
  13. Jak najbardziej. Ciepło zawsze idzie do góry. Grzałka im niżej, tym więcej bufora zagrzanego. Zasilanie im wyżej, tym więcej bufora wykorzystanego. Zobacz co się dzieje z buforem jak masz grzałkę za wysoko. U samej góry temperatura bufora góra (pomarańczowe) Temperatura zasilania (czerwone) Reszta, to bufor środek, dół i powrót
  14. W końcu znalazłem kogoś z KOSPELEM. Chcę wywalić gaz, a do CWU założyć KOSPEL PPE3 9kW. Czy to daje radę zagrzać wodę na prysznic ? Wszędzie piszą że tak, ale to wszystko przedstawiciele. Ja bym chciał potwierdzenia od użytkownika. Zużycie jak najbardziej akceptowalne. Znajomy ma bojler i wychodzi około 150 kWh na miesiąc.
  15. Jak masz dwa źródła zasilania i chcesz je używać na przemian, to musisz tak podpiąć, aby wszystkie obiegi były obsłużone. Teraz jest dobrze, tylko sterownika brakuje.
  16. Tam to bardziej naczynie przeponowe, ale ja też tam mam podłączone zasilanie, a naczynie przeponowe na powrocie.
  17. To jest reakcja na panikę. Wszyscy są straszeni blackout, a jak wszystkim wiadomo, pompa nie może nagle się zatrzymać, bo instalacja zrobi "kuku". Są teraz na fali. 🙂
  18. Teoretycznie, to grzałka powinna być jak najniżej (najcieplejsza woda jest u góry). Zasilanie grzejników jak najwyżej (najcieplejsza woda jest u góry). Zawór 3D z jakimś sterownikiem, tak aby na grzejniki poszła odpowiednia temperatura, bo najcieplejsza woda jest u góry. Załóżmy że potrzebujesz 50 st na grzejniki. Do przyłącza masz 45 st, a u samej góry 60 st. Bufor zagrzany, ale nie można z niego korzystać na 100%. Co do naczynia przeponowego, to nie wiem. @Przemyslaw85 o co chodzi z tymi przepisami ? Ja u siebie też mam na powrocie.
  19. Wystarczy że temperatura kotła mierzona jest przy samym wymienniku. Już Ci się zrobi spora różnica. Ja na Viessmann mam jeszcze większe różnice. Jak kocioł startuje to pokazuje 70 stopni, a rurkę można gołą ręką chwycić. Po chwili rurka gorąca, a temperatura kotła spada. Jak się już ustabilizuje, to też jest duża różnica między tym co na wyświetlaczu kotła, a tym co jest w rzeczywistości.
  20. Tak dawkujesz te informacje. Już nie polecam tego sterownika, tylko PVMonitor. Jedna rzecz, a wszystko zmienia. 🙂 Jeżeli chodzi o sterowanie, to mam to akurat w ten sposób rozwiązany, jak Ty chcesz to zrobić, z tym że zamiast kotłą na pelet, mam kocioł gazowy. W tanie taryfie gonią grzałki w buforze, a w drogiej kocioł gazowy. Dodatkowo jak w dzień będzie produkcja z PV, to włącza się grzałka w buforze, tak aby nie szło do sieci, tylko do bufora ciepła. Bufor ciepła to mój magazyn energii.
  21. Musisz rozdzielić sterowanie pompami od obiegów. Takie coś obsłużył by Ci sterownik I2-plus. Ma sterowanie dwoma źródłami zasilania i kilkoma pompami. Jest jeszcze jedno pytanie. Kiedy ma pracować kocioł na pelet, a kiedy na prąd ? Jakieś przedziały czasowe, czy coś w tym stylu ? Może taryfa G12w ?
  22. Nie jestem specjalistą, ale to chyba nie będzie prawidłowo działać. Pompa z kotła elektrycznego pcha wodę zasilającą do instalacji Pompa kotła na pelet ciągnie wodę z powrotu instalacji. Dwie pompy obiegowe z mieszaczami robią swoją robotę gdzie indziej i nie powinny sprawiać problemów Co się może zadziać w przypadku, jak pompa z kotła elektrycznego będzie silniejsza od pompy kotła na pelet ? Jak nie będzie miała odbioru z mieszaczy, to będzie ją pchała w kierunku kotła na pelet przewodem zasilającym. Według mnie powinien być zamontowany zawór jednokierunkowy na zasilaniu między kotłem na pelet, a elektrycznym. Co do sterowania tym wszystkim, to kolejny raz odeślę do strony https://www.techsterowniki.pl/k/sterowniki-do-instalacji-1 Nie jestem żadnym ich przedstawicielem. Po prostu uważam że mają dobre sterowniki i serwis.
  23. Według mojej skromnej wiedzy to kolejność powinna być następująca: Źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na pelet, kominek etc) Sprzęgło, bufor. obiegi grzewcze (podłogówka z pompą i mieszaczem, grzejniki z pompą) Przy kotle gazowym, lub elektrycznym do napędzenia grzejników można wykorzystać pompę kotła. Ze zdjęcia nic nie wywnioskowałem. Mam tylko domysły. A domyślam się że kocioł peletowy jest podpięty do bufora. Z bufora wychodzą dwa obiegi na grzejniki i podłogówkę. Do bufora podpięte sprzęgło, a do sprzęgła kocioł elektryczny. Jak moje domysły są prawdziwe, to jest to bez sensu.
  24. Najprościej to sprzęgło, lub bufor.
  25. A termostaty w innych pomieszczeniach do czego są podłączone ? Jak się steruje tymi termostatami (ustawia temperaturę w pomieszczeniu) ? Mnie to wygląda na niekompletny system sterowania. Zasada jest prosta, jak któreś z pomieszczeń ma zapotrzebowanie na ciepło, to powinien się otworzyć jakiś zawór. Jeżeli w żadnym pomieszczeniu nie ma zapotrzebowania na ciepło, to wszystko się wyłącza. Pogodówką powinien sterować, albo kocioł, albo dodatkowy sterownik. W tym przypadku jest to RC310. Jeżeli RC310 ma możliwość sterowania kilkoma pomieszczeniami, to trzeba pogrzebać w ustawieniach. Jeżeli takiej możliwości nie ma, to po co czujniki w innych pomieszczeniach ? I kółko się zamyka.
