wacio1967
21
instalacja off grid do grzania wody .
wacio1967 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Brawa dla autora filmów na YT. 1. Tak na fizykę. żeby coś przetworzyć, trzeba zużyć jakąś energię 2. Tak na logikę. PV daje jakiś tam prąd. Ten prąd będzie w 100% odbierany przez grzałkę. Jedyna strata, to połączenie. Im grubszy kabel, tym mniejszy opór. Im krótszy kabel, tym mniejszy opór. 3. Pytanie retoryczne. Jaka jest różnica między grzałką na prąd stały, a na prąd zmienny. Na aukcjach grzałki na prąd stały są droższe, od takich samych na prąd zmienny. 🙂 -
A wracając do tematu. Jak chcecie mieć tylko off-grid do grzania bańki z wodą, to po co jakieś przetwornice? Taka przetwornica też generuje straty przy zmianie prądu ze stałego na przemienny. -
Przydomowe wiatraki 2024
wacio1967 odpowiedział(a) na esselite temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Bardziej bym stawiał na magazyn energii, który nie potrzebuje żadnego falownika. Wtedy masz ten luksus, że jak padnie falownik, to kupujesz taki jaki wymyślisz. Ja w tej chwili mam falownik hybrydowy. I co z tego, jak współpracuje tylko z magazynem huawei. A te magazyny akurat są w kosmicznych cenach. -
Wysoka Wycena kotłowni gazowej w nowym domu
wacio1967 odpowiedział(a) na Sobek1122 temat w Kotły gazowe
Chyba zmienię branżę. 🙂 Co do sterowania, to siłowniki muszą być. Nie ma znaczenia z jakiej firmy. Wszystkie działają na takiej samej zasadzie. Dostają zasilanie i grzybki pomału się dźwigają do góry. Co do sterowania każdym pomieszczeniem, to są dwa sposoby. 1. W każdym pomieszczeniu sterownik. 2. Sterowanie centralne. Przy ogrzewaniu podłogowym sterownik w każdym pomieszczeniu nie jest potrzebny. Ja u siebie zastosowałem tylko czujniki temperatury. Czujniki są tylko po to aby nie przegrzewać pomieszczenia. Włączanie ogrzewania podłogowego na noc, a w dzień wyłączać, to nieporozumienie. Na początku tak kombinowałem i się nie sprawdzało. Przychodziła noc, temperatura w pomieszczeniu spadała, a podłoga potrzebuje czasu, aby znowu się nagrzać. Lepiej ustawić temperaturę na zaworze 3D odpowiednią i przyłożyć się do regulacji rotametrów. Steruję temperaturą ze smartfona, komputera i sterownika na ścianie. Ten sterownik na ścianie też nie jest konieczny. Mam go jako "bajer" pokazujący temperatury we wszystkich pomieszczeniach. Wszystko i tak jest do ustawienia na sterowniku głównym w kotłowni. Tak wygląda panel sterowania przez stronę internetową TECH. Ja nie mam zasobnika CWU więc go tu nie widać. -
Dynamiczna cena energii elektrycznej
wacio1967 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie chcę się chwalić, ale ja akurat mam taką instalację na okres przejściowy. Wszystko działa bez zarzutu. Starcza to na kilka godzin, ale działa. 🙂 Bufor 160 litrów. 🙂 Problemem nie jest magazynowanie, tylko straty tego ciepła. Na okres przejściowy nie potrzeba cysterny wody. Poza tym jak zagrzać tą cysternę. Całe lato zmarnować na zagrzanie tego wszystkiego? Ja te 160 litrów zagrzewam w kilka godzin grzałką 2kW. Zakładając że pięć godzin potrzebuję na zagrzanie 160 litrów, to 16000 będę grzał 500 godzin, czyli 100 słonecznych dni. na 30 mauzerów potrzebowałbym 200 słonecznych dni, lub dwa razy mocniejszą instalację. Po drodze będą jakieś straty, powiedzmy 10%, bo przy 20% wolę wepchać to do sieci energetycznej. To na ile starczy mi tej energii cieplnej? Na miesiąc? Na dwa miesiące? Może ten wykres Wam coś zobrazuje. Od 1.04 wyłączyłem gaz, i grzałem tylko elektrycznie. Cały czas grzałka off-grid (nie ma tego na wykresie), a reszta nadwyżka energii odebrana z Taurona i przerobiona na ciepło. Kilka dni temu wyłączyłem grzałki on-grid. Drugi wykres pokazuje pracę grzałki off-grid z dnia dzisiejszego. -
Właśnie tak działa każda gruntowa pompa ciepła. Latem jest regeneracja źródła ciepła, żeby w zimie mozna było z niego korzystać. -
To koło kompresora z Liaza tylko stało. Wygląda na kompresor ze Scody RTO. Od spodu powinien być korek spustowy. A jak się napełnia, to niestety, ale już nie pamiętam. Chyba powinien być taki krótki bagnecik.
Nie będzie żadnego problemu. Trzeba tylko uważać na dotację. Może być zapis, że przy dotacji przechodzisz na net-biling. Bez dotacji możesz dokładać. Wszystko zależy od indywidualnych warunków. Są miejsca, gdzie non-stop wieje, a 10 metrów dalej jest cisza i spokój. -
Nic mi nie wiadomo o problemach na DHCP przy tym sterowniku. Sztywny adres, to tylko alternatywa. Niekiedy taka konfiguracja pomaga. Nie twierdzę że tutaj będzie tak samo. Co do blokowania portu, to zadzwoń do PLAY i niech go odblokują. Ja zadzwoniłem i odblokowali. Mam całkowicie innego dostawcę, ale dostawca korzysta z infrastruktury 3S, a 3S należy do PLAY. Czyli da się odblokować porty na telefon.
Trochę czytania było. 🙂 Też zastanawiałem się nad solarami, jednak porzuciłem ten pomysł i jest tylko instalacja PV. Miało być tylko elektrycznie, ale czasy się zmieniły i pozostał gaz. Mam dwie instalacje PV. Jedna on-grid, a druga w lecie on-grid, a na resztę roku off-grid. W okresie przejściowym grzeję malutki buforek grzałką 2kW z PV offgrid. Jak okres przejściowy się skończy, to off-grid przełączam na on-grid i oddaję do sieci. Na dzień dzisiejszy, to co w dzień się zmagazynuje, to w nocy jest zużyte na ogrzewanie. Mój wykres wygląda trochę inaczej, bo bufor malutki i szybko traci energię. W dzień przy dużej produkcji z PV, włącza się dodatkowa grzałka i grzeje do 70 stopni. Histerezę mam ustawioną na 10 stopni. Ale to chyba się nie sprawdza. Może ustawię na 80 stopni bez histerezy.
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
wacio1967 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Wiem, że strzelam sobie w kolano, ale chyba dobrze że to nie przeszło. Językiem śląskim posługują się trzy narody. W przewadze są Polacy, potem Czesi, a na końcu Słowacy. Na Słowacji to jest bardzo znikoma populacja. Jakby w Polsce został uchwalony język śląski, to co z Czechami i Słowacją? Jakby został uchwalony, to czy w Zagłębiu Dąbrowskim też był językiem urzędowym? To też w tej chwili jest Śląsk. W części Opolskiego też mówią po śląsku. W tej chwili idąc do urzędu na przykład w Rybniku, usłyszysz więcej mowy śląskiej niż polskiej. To samo w zakładach pracy i na co dzień na ulicy. Ludzie używają śląskiego na co dzień. Najważniejsze, aby nie było tak jak kiedyś, że było zabronione mówić po śląsku. Między Śląskiem, a Zagłębiem zawsze był konflikt. Teraz jest w miarę spokój. Po co to zmieniać. Sytuacja znowu by się zaogniła. -
Te regulatory nie mają baterii. Współpracują tylko z listwą L-10 i sterowane są trzema żyłami.
Kocioł na paliwa stałe i bufor O co chodzi z tym buforem ?
wacio1967 odpowiedział(a) na Kowolsky temat w Kotły zasypowe
Tak się zastanawiam, jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, że aż tak wysoka kwota wychodzi za PC. Nie chodzi mi o namawianie Cię na PC (teraz paliwo stałe jest najtańsze), ale jak masz takie zapotrzebowanie, to wychodzi na to, że żyjesz w kotłowni. -
Pewnie że nie musisz. Tylko bufor spełnia jedna fajną rzecz. Grzejesz na maksa i w krótkim czasie, w miarę czysto, a do tego taniej, masz zgromadzoną energię do następnego rozpalenia. Jakikolwiek bufor (w miarę dobrany), jest opłacalny przy kotle na paliwo stałe. Bez bufora musisz dławić ogień jak jest za ciepło. Przy buforze nie tracisz energii. -
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
wacio1967 odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Nawet sobie nie wyobrażasz ile szkody zrobiłeś w ten sposób. Silnik jest bardziej sprawny, przez co, mniej awaryjny. Pozbawiasz pracy serwisy samochodowe. Silnik jest bardziej sprawny, przez co mniej pali. Pozbawiasz jakiejś części dochodu państwo i koncerny paliwowe. Silnik jest bardziej sprawny, przez co emituje mniej CO2. W ten sposób możesz zabrać tlen ekologom. I tak dalej itp. 🙂 -
Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
wacio1967 odpowiedział(a) na Andrzejzako temat w Pompy ciepła
Zgadza się. Bardzo dożo osób ma taką konstrukcję jak Twoja. Mój znajomy ma identyczną konstrukcję budynku, ale zrobił sobie wylewki betonowe kilkanaście lat temu, a teraz frezowaliśmy pod OP. Gdyby nie miał wylewek, to na 100% byłoby zastosowane Twoje rozwiązanie. Nawet na te wylewki zastanawiał się nad tym rozwiązaniem, ale wybiłem mu to z głowy. W jego przypadku niepotrzebny wydatek. W Twoim jak najbardziej uzasadniony. -
Raczej mało prawdopodobne, abyś znalazł kogoś, kto ma identyczne rozwiązanie, jak Ty proponujesz zastosować u Siebie. Co do połączenia PC z OP. Tu nie ma się co rozwodzić nad tematem. To jest idealne połączenie. Co do suchego OP na drewniany strop. Właśnie do takich zastosowań jest to przeznaczone. Jest po prostu lekkie i nie obciąża konstrukcji pod spodem. Co do paneli ułożonych na OP. Trzeba pamiętać o odpowiednim podkładzie. Podkład powinien przepuszczać ciepło. Są do kupienia takie podkłady i nie ma chyba różnicy w cenie. Co do użytkowania. Jak OP będzie cały czas pracowało, to panele będą rozgrzane równomiernie. Trzeba trochę dłużej czekać, niż przy kafelkach, ale działa bez problemu. -
To urządzenia działa jak UPS do komputera. Jak PV produkują prąd, to na wyjściu masz jakieś tam napięcie z kwadratowym sinusem. Najlepiej to widać na miernikach z Biedronki. Pokazuje napięcie 170V, a w rzeczywistości jest 230V. Nawet miernik z tym sobie nie radzi. 🙂 Do grzałki jak najbardziej. Grzałka ma w głębokim poważaniu Hz i inne sinusy. Działa jak ma napięcie i prąd. 🙂
I tutaj się z Tobą zgodzę w 100%. Kiedyś miałem taką śmieszną sytuację na parkingu we Francji. Siedzieliśmy sobie w kilka osób i podeszła do nas dziewczyna i pytała się czy jedziemy do PL. Dwóch z nas zaczęło z nią normalnie rozmawiać i okazało się że jest czeszką. Więc stwierdziłem że bardzo dobrze rozmawia po polsku. A ona na to że nie mówi po polsku, tylko po śląsku. Pozostali z obecnych przy rozmowie przestali nas nagle rozumieć. Dla mnie, uczenie języka śląskiego nie ma sensu. To trzeba wynieść z domu. W tej chwili język śląski chyba najbardziej przetrwał w rejonie Rybnika i Wodzisławia, ale mogę się mylić. -
Lepiej zachować poziomy. Za meblami może iść na zewnątrz. Wszystko oczywiście w izolacji. Co do izolacji, to lepsza jest ta od solarów.
Panele na Frezowanym ogrzewaniu podlogowym
wacio1967 odpowiedział(a) na kamilwwl temat w Instalacje CO i CWU
@kamilwwl Niczym się nie przejmuj. Kładź panele na to co masz. Pamiętaj tylko o odpowiednim podkładzie pod panele. Z reguły te podkłady izolują cieplnie podłogę. Ty musisz kupić takie, które przepuszczają ciepło. Robiłem już w ten sposób podłogę. Na razie ma trzy lata i trzyma się bezproblemowo. Miało służyć tylko jako delikatne podgrzanie podłogi, bo była zimna jak diabli, a służy jako ogrzewanie główne. Kominek rozpalany tylko dla relaksu. -
Najpierw ślązoki będą musieli się nauczyC poprawnie pisać po śląsku. 🙂 -
@Andrzejzako A zastanawiałeś się nad frezowaniem podłogi? To też jest wyjście z sytuacji.
