Treść opublikowana przez ARexx2
Problem z Junkers midi
Problem większości użytkowników kotłów gazowych w małych mieszkaniach... Kocioł wytwarza więcej energii niż jest wstanie odebrać instalacja grzewcza w mieszkaniu i się wyłącza. Takie działanie zwiększa zużycie gazu a co gorsza niekorzystnie wpływa na trwałość samego kotła. Możesz próbować ratować trochę sytuację zwiększając temperaturę na kotle, zmniejszyć histerezę i jeżeli kocioł to umożliwia zwiększyć w parametrach kotła ten czas 3min. w którym kocioł załączy się ponownie po osiągnięciu zadanej temperatury. Można jeszcze sprawdzić przepływy, w momencie gdy kocioł osiągnie zadane 55stopni, zbliżona temperatura powinna być na całej powierzchni grzejników. Jeżeli tak nie jest to trzeba pobawić się kryzami na zaworach.
Dobór kotla na male mieszkanie
Najtaniej Termet Silver za ok 3tyś pln. Do tego wkład z tworzywa 60/100mm w stary komin, przez ścinę lub dach jak mieszkasz na ostatnim piętrze (ok 500 zł).
- Prośba o pomoc w ustawieniach kotła BUDERUS LOGAMAX GB072-20 + RC310
Częste załączenie się palnika.
W tym układzie, przy 60 stopniach na CO, sterownik powinien odciąć kocioł zanim ten zacznie taktować... Jeżeli sprawdziłeś że grzejniki nie są zapowitrzone, żaden paproch nie blokuje przepływy (wszystkie grzejniki grzeją równomiernie, są gorące na całej powierzchni), to tak jak wcześniej pisali koledzy, kocioł wytwarza więcej ciepła niż instalacja jest w stanie odebrać. Jedyne co możesz zrobić bez wymiany grzejników czy samego kotła, to zwiększyć jeszcze temperaturę na kotle ale jeżeli sterownik pozwala, zmniejszyć histerezę na 0,2 czy nawet 0,1.
- Częste załączenie się palnika.
Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
Przy histerezie 0,4 piec dłużej grzeje ale tez później dłuższy jest czas postoju pieca i wychładza się mocniej woda w obiegu CO. Jeżeli Ci to nie przeszkadza i nie masz odczucia że w mieszkaniu jest raz gorąco a po godzinie robi się zimno to możesz zostawić taką histerezę, jest ona lepsza dla pracy kotła. Przy 0,2 piec krócej grzeje i krótsze są przerwy w pracy kotła ale teoretycznie lepszy jest komfort cieplny (wiele zależ od samego, ogrzewanego pomieszczenia).
wybór kotła kondensacyjnego do instalacji CO
Jak Koledzy wcześniej już napisali w obecnych czasach nie ma czegoś takiego jak nie ekonomiczny kocioł gazowy, jak i nie można napisać ze kotły jakiejś marki są bardzo awaryjne. Kocioł może być źle dobrany do danego pomieszczenia czy instalacji, przez co będzie zużywał więcej gazu niż powinien, ale jak pisałem wcześniej Ty potrzebujesz kocił dwufunkcyjny który musi mieć wysoką moc aby podgrzewać wodę przepływowo. Tak więc musisz kupić taki kocioł, który będzie miał szeroki zakres modulacji palnika potrzebny do nagrzania wody i ogrzania domku bez częstych startów palnika. Silver ma modulację od 3kW do 25kW i ciężko znaleźć kotły w tej cenie z podobnym zakresem modulacji. Możesz popytać jeszcze o kocioł Junkers/Bosch Condens GC2300W z podobnym zakresem modulacji jak Silver.
Jeżeli dwufunkcyjny to wybór jest ograniczony. Piec musi mieć moc 25-35kW do podgrzania wody, prostą konstrukcję bo i prosta instalacja na pompie z pieca. Reszta zależy od sieci serwisowej w twoim regionie, jeżeli serwis Termetu u Ciebie ma pozytywne opinie to rozważ kotły Termet Ecodens Silver 25/35.
Sterownik pokojowy do Brothe Energy Top 24
Zależy co wymagasz od tego sterownika. Czy ma być tylko dzień/noc, czy stała temp dzienna, czy jakiś rozbudowany na cały tydzień z możliwością nastawy kilku rożnych temperatur w ciągu dnia. Alternatywą dla Salusa, są sterowniki uniwersalne firm Euroster, Auraton czy TECH Sterowniki. Ja mam model Auraton 2030, gdzie można przypisać osiem dowolnych przedziałów temperaturowych w ciągu dnia i oprócz standardowej histerezy 0,2 i 0,4 ma funkcję PWM: "Tryb pracy PWM – w tym trybie, regulator cyklicznie załącza urządzenie grzewcze tak aby zminimalizować wahania temperatury. Regulator sprawdza czasy przyrostu oraz czasy spadku temperatury. Znając te wartości regulator włącza i wyłącza urządzenie grzewcze w takich cyklach aby utrzymywać temperaturę jak najbliżej wartości zadanej. "
Ogrzewanie gazowe
Dlatego napisałem że wiele zleży od samego mieszkania, u mnie 50m stara kamienica, trzy ściany zewnętrzne plus nade mną nie ocieplony strych i 3000 tyś/rok CO+CWU :(
Ogrzewanie gazowe
Wiele zależy od samego mieszkania i od osób tam mieszkających (codzienne kąpiele w wannie, czy np temperatura w mieszkaniu 25 stopni) ale możesz przyjąć +/- 2500zł/rok przy temperaturze w pomieszczeniach 20-21 stopni. Do tego 200-250zł za przeglądy roczne pieca.
Prośba o pomoc w wyborze kotła Immergas
Mam podobne mieszkanie i mogę podzielić się z Tobą paroma uwagami. Po pierwsze to co piszesz o jak najmniejszej mocy minimalnej jest prawdą ale nie do końca w Twoim przypadku. Niska moc i niska temperatura CO sprawdza się w nowych dobrze izolowanych budynkach z odpowiednio dobranymi grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. W twoim mieszaniu zapotrzebowanie na ciepło pewnie dochodzi do 200W/m2 a grzejniki masz dobrane do pieca węglowego na temp. zasilania 75 czy nawet 90 stopni, czyli zapomnij o zaletach nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego. Masz prostą instalację typu kocił z wbudowaną pompą, grzejniki i najzwyklejszy sterownik wł/wył i w Twoim przypadku ten TT 2 ERP w zupełności wystarczy, a to że jest produkowany od 2014 to tylko przemawia na jego korzyść, że jest to solidny kocioł który posłuży Ci długie lata.
dobranie kotła pod względem mocy
Jeżeli na myśli masz piec dwufunkcyjny, taki co podgrzewa wodę poprzez wymiennik przepływowy, to tego typu piece działają w ten sposób że w momęcie odkręcenia kranu przełącza się obieg z ogrzewania CO na grzanie wody CWU. I może być tak że jak w domu często wiele osób korzysta z ciepłej wody (kilka punktów poboru), to okaże się że będziesz miał nie dogrzane mieszkanie ... Normalnie przyjmuje się 24kW-30kW jako wartość wystarczającą dla utrzymania komfortu CWU w tego typu piecach
CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??
Z tym sterownikiem który Ci zainstalowani tak to będzie działało. Jeżeli chciałbyś mieć grzejniki cały czas ciepłe to poproś instalatora aby zainstalował Ci sterownik CW100 lub CW400. CW100 reguluję na bieżąco temperaturę wody jaką ma podawać piec na grzejniki w oparciu o zmierzoną temperaturę pomieszczenia a CW400 dodatkowo wyposażony jest w czujnik temperatury zewnętrznej. Oba te sterowniki mają bardziej rozbudowaną komunikację z piecem niż ten Auraton który działa tylko na zasadzie wł/wył.
Junkers Bosch Condens 2300 Opinia
Czym mniejsza moc minimalna tym lepiej, 3kW to już dobry wynik. GC2300 ma funkcję cyrkulacji, czyli może podtrzymywać ciepłą wodę w wymienniku kosztem większego zużycia gazu. Jak bardzo nie chcesz na razie instalować zbiornika to możesz ewentualnie dołączyć go w przyszłości. Co do sterowania do koniecznie razem z sterownikiem CW100 lub CW400 dla kilku obiegów.
- Junkers Bosch Condens 2300 Opinia
- Jak dolać wody do Junkersa ZW 14-2 DV AE 23 ?
Junkers CR100 + AF2 = CW100??
Odświeżę temat, bo chciałbym w tym roku kupić piec junkers z czujnikiem CR100 i w pierwszym sezonie ręcznie regulować temperaturę na kotle (tylko poprzez temperaturę pomieszczenia). Po sezonie zdecydować czy dokupić czujnik zewnętrzy AF2 Junkersa i bawić się w krzywe grzewcze. I tu chciałbym potwierdzić czy CR 100 + AF2 to to samo co zestaw CW 100 ?
Bardzo Duże Zużycie Gazu Piec Gazowy
A masz jakiś sterownik pokojowy do tego pieca ? Bo jeżeli jest to prosty typu wł/wył to zachowanie tego układu jest prawidłowe. Piec grzeje Ci do 55stopni po czym jak w pomieszczeniu temp. osiągnie zadaną na sterowniku pokojowym, to się wyłącza. Jak masz dobrze izolowane mieszkanie to może nie włączyć się przez następne kilka godzin i w tym czasie grzejniki robią się zimne i występuje ogólne odczucie chłodu... Możesz spróbować wył. ter sterownik pokojowy a temperaturę regulować poprzez regulację temperatury na piecu, ale w tedy obawiam się że ten piec będzie za mocny i przy niskich temperaturach wody w układzie będzie Ci się często wł/wył wystąpi tzw. taktowanie pieca.
wymiana kotła
To zależy ile osób i ile masz punktów odbioru cwu. Przy małym zapotrzebowaniu starczy podgrzewacz przepływowy, nastepnie są właśnie małe zbiorniki 40-50litra wbudowane w kotły. Na koniec pozostają już tylko dodatkowe zbiorniki >100 litrów. Jak do tej pory starczał Ci ten 60 litrowy to przy takim rozwiązaniu pozostań.
- wymiana kotła
- wymiana kotła
Pocieszę parę osób, mieszkanie 55m w starej kamienicy z lat 50-tych. Ogrzewanie gazowe piecem typu turbo 10-24kW, 5 grzejników panelowych. Sterownik pokojowy on/off dzień 20st, noc 19st. A to wyniki CO i CWU tadam: listopad - 150m3 grudzień - 200m3 styczeń - 250m3 Temperatura w obiegu CO 60st, jak były mrozy -15 to 70st.
