Treść opublikowana przez ARexx2
Zimny prysznic
A sprawdziłeś jak masz ustawioną pompę w kotle ? Bo co niektóry ustawiają ją na najmniejszym biegu co nie zapewnia poprawnego przebiegu w trybie CWU. Spróbują ją ustawić na max tak jak był kocioł ustawiony fabrycznie. Ewentualnie możesz też wyłączyć tryb ECO. Mam ten kocioł i u mnie działa on prawidłowo, tzn. po odkręceniu kranu leci zima woda, po ok 10sek. robi się one letnia i od tego momentu temperatura rośnie aż do zadanych 42stopni na kotle, potem już utrzymuje zadaną temperaturę. Warunek to odpowiedni przepływ wody przez kocioł, zbyt mały spowoduje wył. palnika i chwilowy spadek temperatury wody (nie może być głowic termostatycznych ani mieszania na baterii z wodą zimną).
Condens 2300i + Salus 091FLRFV2 Różnice temperatur piec/kontroler
Polecam zakup dedykowanych sterowników do tego kotła CR/CW100, CW400, CT200. Salus jest tylko sterownikiem on/off i temperatura która się na nim wyświetla to temperatura w pomieszczeniu, na kotle masz temperaturę wody w obiegu CO i musisz ustawiać ją ręcznie.
Jaki kocioł gazowy do mieszkania 32m dwufunkcyjny
Wg mnie to Termet Slim, mały idealny do kuchni czy łazienki i w mirę niska moc. Cena też w budżecie.
Problem z nagrzaniem mieszkania piec nowy viesmann
? Ale po co w tak małej instalacji chcesz ograniczać przepływ w grzejnikach ? Ustaw wszystkie zawory na N i tyle.
Ustawienia pompy wilo Para. Junkers bosh Cerapur 2200 w
Odświeżę temat, z prośbą do osób obeznanych z pracą pomp w kotłach gazowych dwufunkcyjnych. Producent zaleca nastawę pompy na maksa, ze względu na grzanie wody (standardowo stała prędkość obrotowa, charakterystyka III). Niestety na tych ustawieniach u mnie pompa pracuje bardzo głośno, a nasiliło się to po zmianie sterownika na CT200 gdzie sterownik nie wyłącza pompy i po wyłączaniu palnika pompa mieli wodę w CO ... ;-( Dołączam charakterystykę pompy od producenta pompy i kotła gazowego (te junkersa są chyba skopane ?). Mieszkanie, instalacja CO na rurkach miedzianych 15mm, 2xgrzejnik 2,5kW C22, 2xgrzejnik 1,4kW C22, 1xC11 0,7kW i jedna drabinka łazienkowa 0,8kW (moc dla 75/65stC).
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
Tp oczywiście, poprawiłem. Co do reszty to zgadzam się i nie zgadzam, sam nie jestem pewien ;-). Ale widać po poście Bokarito że że niska temperatura, że kondensacja i oszczędności gazu nie do końca idą z komfortem ciepłym. I o ile kocioł nie jest za słaby do instalacji autora wątku, to ustawił bym 55st-60st. i też nie przejmował się 3-5% oszczędności na procesie kondensacji.
No i tutaj nasuwa się pytanie, wykorzystywać maksymalną moc grzejników nie dławiąc przepływów i dążyć żeby Tp=Tz, czy jednak przy kondensacie dławić ten przepływ tak aby Tp=30st ? Wszyscy instalatorzy jak i sporo art. w Internecie namawiało aby w pomieszczeniu ze sterownikiem nie montować głowic termostatycznych a grzejniki były odkręcone na maksa. Ja do tego już nie jestem tak przekonany... Zwłaszcza po obejrzeniu tego filmiku :
Możesz też w menu serwisowym sprawdzić z jaką mocą aktualnie pracuję kocioł w parametrze 1-b8. Ja tą sławną kondensacją bym się tak bardzo się nie przejmował, bo to jest parę procent sprawności, głównie przy temp. ok 30 stopni ... przy grzejnikach, zwłaszcza w starszych budynkach gdzie trzeba puszczać 50 stopni, to są jakieś krople ... (możesz to sobie sam sprawdzić podłączają odprowadzenie kondensatu do jakiegoś wiaderka). I jeszcze jedno, temperatura na zasilaniu w kotle jest zawyżona o ok 3-4 stopnie w stosunku do rzeczywistej puszczanej na grzejniki.
Wg instrukcji nie powinien być ustawiony I bieg pompy bo mogą być problemy z ciepłą wodą. Zmień na II i będzie ok.
W instrukcji jest błąd w opisie tej pompy. Dla grzejników z termostatami powinna być pozycja I z modulacją, II podłogówka, III stała prędkość. Bieg 2 lub 3 tak żeby Ci nie szumiało w instalacji a grzejniki równo nagrzewały. Wg mnie I albo III na drugim biegu.
- Pytanie do wszystkich
Cerapur gc2200w - prawidłowa praca?
Z mojego doświadczenia, przy kotle dwu funkcyjnym, są dwa objawu z którymi trzeba nauczyć się żyć: 1. Zbyt duży przepływ (np. woda leci z dwóch kranów w tym samy czasie) - kocioł grzeje na maksa a i tak woda w kranie jest letnia... Jeżeli masz możliwość obserwować palnik albo na wyświetlaczu widać moc z jaką pracuje kocioł to widać że pracuje z 100% mocy. 2. Zbyt mały przepływ - kran słabo odkręcony, lub ustawiony w pozycji na zimną wodę, albo nagły spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. kocioł grzeje pulsacyjnie. Palnik grzeje z mocą minimalną, po czym gaśnie na chwile całkowicie, jak temperatura spadnie poniżej zadanej to znowu odpala. W pierwszym przypadku raczej temperatura wody jest stała a w drugim właśnie jest efekt ciepłej/zimnej wody.
Odnośnie pierwszej części pytania, to działanie kotła jest poprawne. W trybie grzania CWU piec odłącza obieg CO. A co do temperatury wody do żeby to działa to musisz pokombinować z przepływem i temperaturą wody. Jeżeli przepływ jest mały to piec podgrzewa Ci wodę, po czym się wyłącza palniki i tak w kółko. Tego typu piece nie bardzo lubią oszczędnościowe słuchawki prysznicowe i głowice termostatyczne przy kranach. Problem może leżeć też przy nowej instalacji z zapchanym filtrem wody w kotle.
- Vaillant 202/3-5 + calormatic 350 - wyłącza się bez osiągnięcia temp. zadanej
Klepane na tym forum X-razy. Normalne działanie kotła gazowego, kocioł osiąga zadana temperaturę po czym się wyłącza bo w innym przypadku pracował by aż by Ci się zagotowała woda w CO. Kocioł wytwarza ciepło z mocą 7kW a instalacja odbiera 1-2kW przy obecnych temperaturach. Jak temperatury spadną do -20C do będzie pracował non stop (prawdopodobnie). Możesz podnieść temperaturę do 55 - 60 stopni, wtedy kocioł popracuje trochę dłużej i może zadaną temperaturę na sterowniku osiągnie w jednym cyklu grzania.
Do czego jest gumowa rurka wychodząca z kotła gazowego Semia?
Prawdopodobnie odprowadzenie skroplin z przewodu kominowego do kanalizacji.
Condens GC9000iW
Raczej nie jest to wina pompy tylko przepływów. Do sprawdzenia filtry na instalacji CO, zawory powrotne przy grzejnikach i zawory zasilające czy nie są zdławione na regulacji wstępnej.
Problem z Junkers midi
Problem większości użytkowników kotłów gazowych w małych mieszkaniach... Kocioł wytwarza więcej energii niż jest wstanie odebrać instalacja grzewcza w mieszkaniu i się wyłącza. Takie działanie zwiększa zużycie gazu a co gorsza niekorzystnie wpływa na trwałość samego kotła. Możesz próbować ratować trochę sytuację zwiększając temperaturę na kotle, zmniejszyć histerezę i jeżeli kocioł to umożliwia zwiększyć w parametrach kotła ten czas 3min. w którym kocioł załączy się ponownie po osiągnięciu zadanej temperatury. Można jeszcze sprawdzić przepływy, w momencie gdy kocioł osiągnie zadane 55stopni, zbliżona temperatura powinna być na całej powierzchni grzejników. Jeżeli tak nie jest to trzeba pobawić się kryzami na zaworach.
Dobór kotla na male mieszkanie
Najtaniej Termet Silver za ok 3tyś pln. Do tego wkład z tworzywa 60/100mm w stary komin, przez ścinę lub dach jak mieszkasz na ostatnim piętrze (ok 500 zł).
Prośba o pomoc w ustawieniach kotła BUDERUS LOGAMAX GB072-20 + RC310
Przenieść sterownik na piętro - najprościej :). Możesz też wyregulować hydraulicznie instalację, poprzez kryzowanie grzejników na parterze, tak aby więcej ciepła szło na piętro.
Częste załączenie się palnika.
W tym układzie, przy 60 stopniach na CO, sterownik powinien odciąć kocioł zanim ten zacznie taktować... Jeżeli sprawdziłeś że grzejniki nie są zapowitrzone, żaden paproch nie blokuje przepływy (wszystkie grzejniki grzeją równomiernie, są gorące na całej powierzchni), to tak jak wcześniej pisali koledzy, kocioł wytwarza więcej ciepła niż instalacja jest w stanie odebrać. Jedyne co możesz zrobić bez wymiany grzejników czy samego kotła, to zwiększyć jeszcze temperaturę na kotle ale jeżeli sterownik pozwala, zmniejszyć histerezę na 0,2 czy nawet 0,1.
Masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? Kocioł sterowany jest jakimś sterownikiem pokojowym ?
Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
Przy histerezie 0,4 piec dłużej grzeje ale tez później dłuższy jest czas postoju pieca i wychładza się mocniej woda w obiegu CO. Jeżeli Ci to nie przeszkadza i nie masz odczucia że w mieszkaniu jest raz gorąco a po godzinie robi się zimno to możesz zostawić taką histerezę, jest ona lepsza dla pracy kotła. Przy 0,2 piec krócej grzeje i krótsze są przerwy w pracy kotła ale teoretycznie lepszy jest komfort cieplny (wiele zależ od samego, ogrzewanego pomieszczenia).
wybór kotła kondensacyjnego do instalacji CO
Jak Koledzy wcześniej już napisali w obecnych czasach nie ma czegoś takiego jak nie ekonomiczny kocioł gazowy, jak i nie można napisać ze kotły jakiejś marki są bardzo awaryjne. Kocioł może być źle dobrany do danego pomieszczenia czy instalacji, przez co będzie zużywał więcej gazu niż powinien, ale jak pisałem wcześniej Ty potrzebujesz kocił dwufunkcyjny który musi mieć wysoką moc aby podgrzewać wodę przepływowo. Tak więc musisz kupić taki kocioł, który będzie miał szeroki zakres modulacji palnika potrzebny do nagrzania wody i ogrzania domku bez częstych startów palnika. Silver ma modulację od 3kW do 25kW i ciężko znaleźć kotły w tej cenie z podobnym zakresem modulacji. Możesz popytać jeszcze o kocioł Junkers/Bosch Condens GC2300W z podobnym zakresem modulacji jak Silver.
Jeżeli dwufunkcyjny to wybór jest ograniczony. Piec musi mieć moc 25-35kW do podgrzania wody, prostą konstrukcję bo i prosta instalacja na pompie z pieca. Reszta zależy od sieci serwisowej w twoim regionie, jeżeli serwis Termetu u Ciebie ma pozytywne opinie to rozważ kotły Termet Ecodens Silver 25/35.
