Witam, posiadam piec Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3c 24 oraz regulator pokojowy CR100, chciałbym się dowiedzieć czy dokupując czujnik temperatury zew.  Junkers AF2 i podłączając go do pieca będę mógł korzystać z dodatkowej funkcji regulatora pogodowego. Czy ktoś z Was ma wiedzę na ten temat czy to zadziała czy zostaje wymiana regulatora na pogodowy CW100 ??
Z tego co kojarzę to automatyka samego kotła jest już przygotowana na współpracę z czujnikiem zewnętrznym. Sprawdź w specyfikacji czy ma Bosch Heatronic 3,5.
Piec posiada Bosch Heatronic 3 oraz współpracuje z czujnikiem zewnętrznym, bardziej zastanawia mnie czy w regulatorze CR100 po podłączeniu czujnika do pieca  będzie można korzystać z krzywych grzewczych i innych ustawień pogodowych.
Też tak myślę, dzięki za zainteresowanie tematem.
  • 3 miesiące temu...
Odświeżę temat, bo chciałbym w tym roku kupić piec junkers z czujnikiem CR100 i w pierwszym sezonie ręcznie regulować temperaturę na kotle (tylko poprzez temperaturę pomieszczenia). Po sezonie zdecydować czy dokupić czujnik zewnętrzy AF2 Junkersa i bawić się w krzywe grzewcze. I tu chciałbym potwierdzić czy CR 100 + AF2 to to samo co zestaw CW 100 ?
