o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Ty nie masz zasysać powietrza z zasobnika, tylko je wtłaczać, tak jak zresztą Ci już koledzy napisali. Możesz wywiercić otwór z boku wentylatora, pod plastikową czarną puszką i tam zamontować wąż.
  2. Czyli na tej indukcji nic nie gotujesz.
  3. Przepraszam, mój błąd, sprawdziłem. Ibo Beta .-)
  4. Wymieniłem podobną pompę na elektroniczną na "coś tam alpha" mam tak jak Ty jedną na wszystko. ustawiona na 18W i smiga jak stara ! Tyle, że zużywa ponad 24W mniej, co naprawdę jest odczuwalne w skali roku. Kup, po ok roku zwróci Ci się zakup. Nie musisz eksperymentować z drogimi wydumkami, chińskie też działają !
  5. Zrób sobie cyrkulację na czujnik ruchu lub/i uruchomienie światła w łazience.
  6. Odczekaj jeszcze trochę, wklej fotkę i koledzy doradzą. Być może będziesz musiała obniżyć poziom podawanego powietrza.
  7. Jak zobaczysz wytoczone z mosiądzu wkładki zamiast bezpieczników, to będziesz u siebie .-)
  8. Nie panikuj, ludzie tutaj zbyt wiele wyolbrzymiają. Może idealnie nie będzie, ale źle też nie .-) Ustaw ten kocioł poprawnie i zapomnij o problemach .-)
  9. Nie demonizuj ! Przewód czeka na wkucie, a lampka świecić musi. Czego nie rozumiesz ? Widać, że elektrykiem, to Ty nie jesteś i mało widziałeś ! Bez obrazy .-)
  10. Mało inteligentna reklama. Panu już dziękujemy !
  11. Do 1 kwietnia trochę zostało ! Wiem, że na to nie ma szczepionki i zawory termostatyczny mogą się rozchorować !
  12. Będziesz ją pił ? Przegotuj ją i przepuść przez filtry węglowe, może się da wypić. Ja wolę jednak zwykłą kranówkę.
  13. Podnieś na jakiś czas tą temperaturę do powiedzmy 60*C i zobacz co się dzieje. Obserwuj z której strony wylatują niedopałki, może ta retorta wymaga wyczyszczenia z popiołu.
  14. Ładne drzwi i dębowe klepki. Podoba mi się !
  15. Dobra nasza ! To, że może szumieć, to wiem ale poziom szumów akceptowalny .-) Też robię przymiarkę, do podobnego systemu. Jakiej mocy masz konkretnie klimę (chłodzenie/grzanie) i co chłodzisz grzejesz ? Moje zapotrzebowanie na ciepło/"zimno" szacuję na 4-5kW w największe upały/mrozy.
  16. Dobra, może być na priv, też mam swoje prowizorki .-) W jakiej średnicy kanały dmuchasz ? Wentylator nawiewny oryginalny ? Bo u siebie chcę zrobić obejście i dmuchać w puszkę od której odchodzą kanały peflexa.
  17. Ok, jak masz rozwiązany nawiew z jw do kanałów ? Dasz fotkę .-)
  18. No właśnie rozglądam się cały czas za używką w "normalnej" cenie. Póki co też nic nie widzę .-) Chciałem właśnie ok 7kW.
  19. No, ale to jest realizowane zapewne czujnikiem temperatury który wypadałoby oszukać .-)
  20. Tylko te 5kW w jakiej temperaturze będzie do osiągnięcia .-)
  21. 2 dni temu od około godziny 15 do grubo po 23 miałem taki smród spalin, że wentylacja wyłączona, strach otworzyć okno, bo kłęby dymu nie pozwalały tego zrobić. Z czego ? Z kotłów zasypowych ! Ja tam nic do tych kotłów nie mam, ale właściciele są niereformowalni , więc popieram likwidację tego źródła zasilania.
  22. Nie mam, ale robię przymiarkę do samoróbki. Co z wentylatorem ? Zwal wiatrak i zostaw podłączony, niech się kręci ? W jaką moc celujesz ? Ja potrzebuję ~6-7kW
  23. Dopóki nie będzie wyraźnie i uciążliwie kopcił z komina, to nie będzie miał problemu. Bo niby kto mam to sprawdzić ?
  24. czas przerwy, siła nadmuchu, czas podawania. Który wybierasz ?
  25. Na razie przewymiarowanie, bo grzeję eko na 55-60*C .-)
