pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Nie da się podać dokładnych nastawów. Zmniejsz na próbę podawanie do 10s, i wydłuż przerwę do 6min. Nadmuchem też możesz zjechać do 35-40 % . To jest propozycja, i musisz obserwować co się dzieje w kotle. W przypadku wygasania, zwiększ podawanie. Jeśli żar będzie się dobrze trzymał, możesz wydłużyć przerwę.
  2. Podnieś moc dmuchawy. Ewentualnie zwiększ przerwę między podawaniami.
  3. Uważam, że fajnie było by te posty wydzielić do osobnego wątku, bo sporo w nich ciekawych informacji jest zawartych.
  4. Zmieniałeś ustawienia ? czy wcześniej było dobrze ? Niewiele się znam na pelecie, ale wiem na pewno, że jak ustawienia nie będą trafione, to nawet benzyna nie spali się efektywnie.
  5. No troszkę nadszarpnęliście gościnność tego wątku 😄
  6. Nagar który powstał na płytce, jest tylko jedną częścią. Druga jego część jest w podajniku. To jest przyczyna blokowania opału. Sam miał jest tylko efektem tego zjawiska. Ten palnik spala miał bez problemu. Musisz skuć powstały nagar, i problem zginie.
  7. Dlaczego uważasz, że brager zwiększa spalanie ?
  8. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Człowiek orkiestra 🙂 Lubię takich artystów. Jak pracowałem w Londynie, to często się przyglądałem takim ludziom, którzy na ulicy, czy też w metrze grają.
  9. Pomyślałem o tym. Węgiel z nowej dostawy więc całkiem możliwe. Sprawdzę jeszcze to co bercus podpowiedział. Ten palnik rzadko kopci. Coś musi być na rzeczy.
  10. To ja też 😄 W kotle szaro, a z komina biały dym. Jak otworzę drzwiczki kociołka to też widać i czuć dym. Powietrze już dosyć wysoko. Zaczynają się tworzyć spieki. Groszek z Janiny 22-24. Czary jakieś ??
  11. Wczoraj podczas wyciągania popiołu sprawdziłem czy spód kotła faktycznie parzy. Nie, nie oparzyłem się, i spokojnie mogłem przez kilkanaście sekund utrzymać tam rękę. Nadmienić też trzeba, że popiół który zalega w kotle w jakiś sposób izoluje ten nieszczęsny spód. Palnik potrzebuje opieki, jeśli pracuje na małych mocach. Wtedy popielnik zasypuje się, i jest za mało powietrza od dołu. Tworzy się również nagar, w miejscu styku podajnika z rusztem. Nie znam przyczyny, ale można to zauważyć bo podajnik głośniej "chrupie" w chwili nawęglania. Po za tym, nie widzę innych problemów.
  12. Jak kiedyś kupowałem auto, to pod maską zauważyłem woreczek z materiału. Zapytałem sprzedawcy co to jest, i odpowiedział że w środku woreczka jest sierść psa, która ma za zadanie odstraszać gryzonie. Nie wiem czy to działa, ale taka ciekawostka. Kiedyś ludzie na wsi trzymali warzywa w ziemiankach. Może orzechy też by miały tam dobrze ??
  13. Toż to koparka walut hałasuje 😄
  14. Podczas próby rozpalania potencjał był ustawiony 5 kg ?
  15. Czyli będzie lepszy obraz ? dobrze zrozumiałem ?
  16. A powiedzcie mi, jakie korzyści daje zmiana tych systemów ? Pytam z czystej ciekawości.
  17. Dla mnie 21 stopni po wyżej zera to już komfort 🙂 Opał kupiony wiosną po starych cenach, jak by ktoś pytał 😉
  18. Tak. To jest poprawne zachowanie.
  19. Sugerujesz, że większa temperatura w kotłowni wychładza kocioł ?
  20. Po zaślepieniu otworów w ruszcie, należy dostroić powietrze. Ja osobiście nie zaślepiałem otworów powietrza. Nie mam też wiadomości, aby ktoś to testował. Dziurki można zakleić silikonem wysokotemperaturowym. Bez większego kłopotu można go wydłubać.
  21. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Można też wykopać kanał. Jeśli pomieszczenie nie jest wysokie, to takie rozwiązanie jest lepsze.
  22. Będę kibicował każdej z wybranych opcji 🙂
  23. No i to jest najlepszy pomysł. Tanio, funkcjonalnie, i satysfakcja zbudowania czegoś samemu też będzie. Wysmarowanie świeczką też super idea. Robiliśmy tak kiedyś w zakładzie w którym uczyłem się zawodu. Wtedy jeszcze nie było dostępnych prowadnic.
