Treść opublikowana przez pochłaniacz
Typowy dylemat forumowy.
Dzięki wielkie za porady :) Teraz trzeba myśleć o innym kociołku. Człowiek się wygodny robi na starość, i cały czas ciepełko chce mieć :)
Ciepło się robi, więc mało się pali w kociołku. Z dwóch ton węgla, zostało jeszcze ze sto kilo. W kwietniu pewnie jeszcze będzie trzeba palić, więc chyba będę musiał kilka worków dokupić. Tak czy tak, wynik zadowalający jest :)
Dzięki :) usprawnienia jeszcze będą, bo chcę żeby w wymienniku było czysto, a trochę jeszcze sadzy tam jest. Może do końca zimy ogarnę ten temat :D Na kolejny sezon chciałbym wymienić kocioł,ale nie wiem czy dam radę załatwić kilka spraw które muszą być dopięte na ostatni guzik. Jeśli by się udało.to wtedy by był kolejny dylemat,na jaki opał kocioł wybrać :D
Kociołek pali cały czas. Jeszcze troszkę zmniejszyłem prześwit palnika, ale wielkiej różnicy nie widzę. Na razie nie wstawiałem szamotu do komory zasypowej, bo nie mam,a nie mam czasu jechać kupić. Do tego jeszcze musiałbym kupić wapno na próbę, bo pewnie zacznie się wieszać. Fajne jest to,że w zasadzie przez dwa dni mogę palić w nim bez wygaszania. Na drugi dzień palenia, kociołek więcej zamknięty jest,i spala o wiele mniej węgla. Ogólnie jestem zadowolony ze zmian :)
Znowu zagmatwałem :D Może tak: Cała komora zasypowa w tej chwili ma 27 cm. szerokości, 25 cm. głębokości,i 43 cm. wysokości. Z wysokości trzeba jeszcze odjąć drzwiczki zasypowe, więc zostaje nam 25 cm. W zasadzie prawie sześcian. Co prawda węgla można troszkę więcej nałożyć,na tak zwaną "kupkę" ale nie wejdzie go tam dużo. Za wiele miejsca do akrobacji nie ma.
To wszystko są płytki grubości 30 mm. W wolnej chwili przytnę poziomą płytkę na skos, jak to jest zrobione w kotle MPM. Pochylnia by była fajną opcją, ale nie mam teraz czasu się tym zajmować, a w dodatku jakiś czas temu zamknęli odlewnie żeliwa która była prawie po sąsiedzku. Wąski kawałek, który wypełnia szparę powstałą między płytką pionową, a ścianą kotła. Kocioł ma szerokość 270 mm. a płytka 230 mm. Musiałem to wypełnić,co by się dym nie przedostawał, a po za tym nie pozwala spaść płytce w palenisko. Znalazłem w necie projekt podobnego palnika, i trochę się tym wzorowałem. Mniejszy prześwit zmusza dym do przejścia w określonym miejscu, i poddawany jest procesowi spalania. Przynajmniej tak tam facet to tłumaczył. Tyle że on tam miał owalny otwór w tym palniku, i płytkę w której ten otwór był wykonany miał pochyloną . Z moich obserwacji wynika,że po zmniejszeniu prześwitu pali się agresywniej,ale mniej ognia wpada w wymiennik poziomy. Na pewno dym z komina jest o wiele mniejszy, bo musi przejść przez żar ( tak jak mi to wcześniej tłumaczyłeś) gdzie się spala,może nie cały,ale część na pewno. Gdybym nie zmniejszył prześwitu, musiałbym mieć 19 centymetrów żaru, a to prawie cały zasyp, bo cały ma 25 .
Tak ułożyłem szamot za przegrodą pionową. Z przodu jeszcze stawiam jedną płytkę aby zmniejszyć prześwit między wymiennikiem pionowym a rusztem. W oryginale jest tam 190 mm, a po zmniejszeniu 80 mm. Szczelina u góry jest zatkana szamotem w ten sposób : W komorze zasypowej nie ma teraz żadnego szamotu, po za pionową płytką zmniejszająca prześwit.
Mam urwanie głowy teraz,więc czasu na obserwację i eksperymenty mało. Ale zauważyłem,że węgiel klei się do siebie,ale żeby nie było zbyt łatwo,to klei się też do szamotu :D Wczoraj dołożyłem po jednej cegle do góry, węgiel na równo z górną krawędzią cegieł, i też się zawiesiło. Dzisiaj na szybko dociąłem cegły tak, co by były tylko w palniku,a w komorze zasypowej jest tylko jedna przedłużająca pionowy wymiennik. Napaliłem, i musiałem wyjechać. Teraz przyjechałem, i sytuacja jest taka,że sporo jeszcze żaru, i jeden węgielek przyklejony do szamotu :D Jak czytam te moje opisy ustawienia cegieł, to mam wrażenie że nikt nie rozumie jak one są ustawione. Muszę opanować wklejanie zdjęć,to będzie prościej. Potem jeszcze nauczyć się zabierać telefon do kotłowni :D
Właśnie znowu musiałem zepchnąć opał w palenisko. Wiesza się na płytkach. Zastanawiam się, czy nie dołożyć jeszcze po dwie do góry ? Węgiel mam orzech II . Więc w miarę drobny. Mam wrażenie,że on się po prostu zlepia. Za wiele rusztu też nie można zabrać. Po za tym właśnie sobie uzmysłowiłem,że będzie tam sporo żaru, i blacha się odkształci. Pasowało by żeliwo. Druga sprawa,to w ten sposób zabiorę kawałek i tak już okrojonej komory zasypowej. Sprawa do przemyślenia w wolnej chwili.
Chodzi o element nr. 24 ? Można go wykonać z blachy na próbę ? On ma na celu przesuwanie opału w kierunku paleniska ? Dzisiaj po rozpaleniu w takiej konfiguracji jak napisałem powyżej,dym z komina był raczej symboliczny. Kocioł szybko zaczął dochodzić do temperatury zadanej,ale po jakimś czasie opał zawiesił się,i temperatura znacznie spadła. Po akcji mającej na celu umieszczenie opału w miejscu spalania kocioł natychmiast zaczął pracować.Po około trzech godzinach palenia spalił to co wsypałem. Co prawda żar był,ale temperatura kotła 43 stopnie (powrotu 37) Węgla było wsypane połowę zasobnika o wymiarach szer.270 dł.250 wys.290. Od tego trzeba jeszcze odjąć trzy płytki szamotowe. Żar przepchnięty do tyłu paleniska,i teraz węgiel zasypany prawie na max. Zobaczymy ile się to będzie paliło. Nad kominem poprawnie :D Trzeba coś wymyślić co by się opał nie zawieszał. Może zatnę górną krawędź płytki na skos.
Sposób rozpalania mam bardzo podobny. Ale wypróbuję też ten. Klapka podczas rozpalania jest dość wysoko ok. 30 stopni, a może i troszkę więcej. Wymiary otworu pod klapką to 215 x 60 mm. W palenisku mam ustawione dwie płytki szamotowe o wymiarach 230x110x30 mm. W pionie na dłuższym boku po obu stronach paleniska. Na końcu paleniska na płasko leży jeszcze jedna taka płytka. Przed wymiennikiem pionowym na płytkach stojących po bokach paleniska postawiłem jeszcze jedną,aby w ten sposób zmniejszyć przelot pod wymiennikiem. Teraz przelot wynosi 230x80 mm. W drzwiach zasypowych jest otwór zaślepiony blaszanym kółkiem dociskanym przez sprężynę. Chyba powietrze się tam nie przedostaje. Blacha zaślepiająca szczelinę na wymiennikiem pionowym odkształciła się pod wpływem temperatury i tutaj strzeliłeś w dziesiątkę. Na dzień dzisiejszy dociąłem na ciasno szamot, i teraz jest w miarę szczelnie. Za jakiś czas prawdopodobnie sadza zatka mikroszczelinki i nic już się tam nie przedostanie.
Kopci podczas rozpalania,ale bardziej mnie martwi,że kopci też później. Przestaje jak się z całego opału zrobi żar. O dokładaniu nie wspomnę. Zmierzyłem odległość. Od rusztu do wymiennika pionowego jest 190 mm. Trochę opału musi się zapalić żeby aż tam dosięgnął żar. Tutaj masz rację. Jest zastawiony grubą blachą, ale na pewno nie dolega 100% szczelnie. Może trochę dymu się tam przedostawać. Jutro spróbuję to poprawić. Klapa doprowadzająca powietrze jest ustawiona według instrukcji miarkownika. Po osiągnięciu temperatury jest szczelina ok. 1cm. Ale tutaj ta szczelina też nie jest wyznacznikiem, ponieważ ja ten kocioł kupiłem z nadmuchem, a po wywaleniu wentylatora klapę dorabiałem sam, i otwór pod nią rozcinałem po trochu,aż zaczęło się dobrze palić. Nie jest wykluczone,że coś schrzaniłem :D
Kocioł teraz pali jak dolniak. Powietrze dostaje pod ruszt, czyli tak jak zawsze. Temperaturę kotła reguluje miarkownik. Ciąg kominowy jest bardzo dobry.
Przelot nad wymiennikiem pionowym jest zaślepiony. Nie redukuje to kopcenia niestety. Przelot pod wymiennikiem, to dobre kilkanaście centymetrów. W wolnych chwilach ( nie mam ich dużo) czytam co tu jeszcze można zmienić,ale nie mogę dojść do kompromisu dobrego spalania i kopcenia. Jak mam ciepło w domu,to z komina dym. Jak dym z komina niewielki,to w domu chłodno :( Chyba jeszcze muszę się dokształcać :)
Poszedłem za radą jednego z kolegów, i wyłożyłem piec szamotem. Mam plan na następny sezon wymienić kocioł,więc nie ma co się pchać w koszta. Doszedłem do punktu, kiedy pali się dobrze, mało kopci,ale pochłania sporo węgla, a w domu zimno. Za to komin w mieszkaniu może robić za grzejnik. Wygląda na to,że całe ciepło tam ucieka. Wczoraj temperatura na zewnątrz spadła znacząco, i musiałem wyjąć przegrodę,co by w domu było ciepło. Oczywiście od razu pojawił się dym z komina. Nie mam pomysłu jak zatrzymać ciepło w kotle. Komina zastawiać nie chcę, bo kotłownia ma wejście z mieszkania,więc strach. Jak tak dalej będzie, to chyba cały wolny czas będę siedział w kotłowni :(
Zadam jeszcze głupie,ale bardzo ważne pytanie. Ile jeszcze może wytrzymać mój kocioł,skoro jest wykonany z blachy 6mm. od strony spalin,a pracuje już ósmy sezon,na temperaturach od 50 do 60 stopni ? Na początku palone było mokrym miałem,ale od czterech lat ładuję do niego węgiel. Producent kotła napisał,że jest to blacha "atestowana",ale nie ma po za tym żadnych jej parametrów podanych,więc nie jest to blacha kotłowa.
Nie tak do końca :) Patrząc z mojej perspektywy, trochę mi się rozjaśniło pod deklem jeśli o ten temat chodzi. Chciałem znać Wasze zdanie,i już wiem czego nie powinienem robić. Teraz spokojnie muszę się zastanowić co dalej. Koledzy pokazali kilka fajnych trików,i teraz mam sporo czytania :D
Jest to realny pomysł. Zastanawiam się tylko jak zachowa się kocioł,kiedy cały ogień z palnika będzie walił prosto w w pionową przegrodę. Doczytałem,że chodzi o wkład do komina. Tutaj się robi kłopot,bo komin jest dostawiany, w sensie,że są dwa obok siebie,i łączą się ze sobą na pewnej wysokości. O ile do jednego może dałoby się coś wcisnąć (co nie jest takie oczywiste) to do drugiego nie ma najmniejszej szansy.
Całkiem możliwe że tak jest.
Dokładnie taki kocioł posiadam. Producent nazwał go górno-dolnym. Prawda jest taka,że zapalając węgiel od góry, i tak płomień jest wciągany pod pionową przegrodę. Blokując przelot,zabieram sporą część mocy,i pali się tragicznie. Jedyne co przyniosło jakieś pozytywne skutki,to blokada szczeliny nad przegrodą. W kotle jest o wiele mniej sadzy.
https://www.olx.pl/oferta/piec-hef-20-kw-ekogroszek-bojler-CID628-IDxQrvd.html#7dcfdd48b3 Pewnie że to nie tajemnica :) Z moich oględzin wynika, że płaszcz wodny w kotle który posiadam,jest do samego spodu,więc aby wstawić palnik,potrzebna jest gruba ingerencja w konstrukcje kotła. To już raczej za wysokie progi jak dla mnie. Rozcinanie płaszcza,i ponowne zespawanie tak,aby był szczelny,mogło by się nie udać,ze względu na to,że do tej pory nie miałem okazji spawać tego rodzaju rzeczy. Chodziło o tego typu palnik ??
Często przeglądam ogłoszenia,ale zdecydowana większość to kotły o dużej mocy jak na moją chałupkę. Do tego jeszcze strona montażu podajnika ma znaczenie,bo zasobnik z lewej strony kotła zwyczajnie się nie zmieści. Kocioł na pewno ma swoje lata,skoro podajnik był już raz wymieniany. O wymianie sterownika myślałem,ze względu na możliwość podłączenia nagrzewnicy w garażu,więc bardziej rozbudowany by się przydał. Grzejniki posiadają termostaty,a podłogówka też ma zawór termostatyczny,więc temperatura jako tako utrzymuje się na jednym poziomie( w czasie kiedy kocioł pracuje ). Ochronę powrotu zamierzałem zrobić przez bojler,chociaż teraz nie jest to już dla mnie takie oczywiste. Przeróbki instalacji jestem w stanie zrobić sam, więc tutaj tylko koszta materiałów.
Czyli używka się nie opłaci. A szkoda,bo to mogłoby rozwiązać ten kłopot. Palnik na pelet fajna sprawa,ale potwornie droga,ze względu na popyt. Sam pelet również będzie drożał jak się domyślam.Ale to rozwiązanie warte zastanowienia się. Pytanie tylko,czy jest możliwość montażu takiego palnika, skoro drzwiczki paleniska mają dość mały prześwit. Kolejna sprawa,to ta, o której pisał kolega Pastor. Parametry chałupy. Dom z początku lat dziewięćdziesiątych, ściany z dwóch pustaków żużlowych,między nimi pięć centymetrów styropianu. Czyli docieplenia w zasadzie nie ma. Strop docieplony w połowie wełną 15 cm, a na reszcie trocinki,jak to się kiedyś robiło. Połowa mieszkania grzana podłogówką,a pokoje grzejniki.Do tego jeszcze bojler 140 litrów. Zaciekawił mnie program dofinansowania,ale to chyba dla bogatych jest zrobiony.
Witam. Mam dylemat,związany z wymianą kotła. W tej chwili w kotłowni pracuje kopciuszek Polspaw o mocy 13,5 kw. Nazywam go kopciuszkiem z wiadomych powodów :D Mimo usilnych prób związanych z metodami palenia, kopciuszek nie zamierza przestać kopcić. Kasy na nowy kocioł na tę chwilę nie ma, ale za to znalazłem w bardzo przystępnej cenie używany kociołek z podajnikiem. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to są dwa problemy. Pierwszy jest taki,że kociołek już jest wiekowy,i nie wiadomo kiedy może zacząć przeciekać. Drugi kłopot, to jego moc. Mój dom potrzebuje kociołka o mocy minimum 9 kw. Kocioł który mogę kupić ma moc 20 kw. Doczytałem na forum,że przez zmianę ustawień można obniżyć moc palnika w kotle. Czy aby na pewno jest taka możliwość? Z drugiej strony pomyślałem sobie, co by podłączyć się do nagrzewnicy w garażu, i wtedy wykorzystać pełną moc palnika. Tylko że nie zawsze potrzebuję mieć tam ciepło, i wtedy układ musiałby być zalany płynem. Już sam nie wiem co z tym wszystkim zrobić. Poradźcie coś, bo przez tę nagonkę na smog, to sąsiadom się nosy bardzo czułe porobiły :D
Cześć :)
Witam wszystkich :) jestem Jacek, wpadłem do Was trochę potruć. A może uda się też komuś pomóc :)
