pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Czym mocniejszy opał, tym ciemniej w kotle.
  2. To jest to, o czym pisał Pieklorz. Nawkładali ceramiki, aby uzyskać piątą klasę. Teraz tylko problemy z tym są. Patrząc na przekrój tego kotła, to po wyjęciu tych płytek, ogień bezpośrednio wali w wymiennik.
  3. Wszystkie płyty ceramiczne są na swoich miejscach ?
  4. To zależy, jaki masz komin. Jeśli nie masz wkładu, a jest on usytuowany po zewnątrz budynku, to może zacząć gnić. Jest na forum dział o kominach. Polecam poczytać. Ja mam ceglany, wewnątrz budynku, i musiałem docieplić tą część, która jest na strychu, bo zaczął podciekać.
  5. Zmniejsz podawanie do 8s. i dopasuj do tego nadmuch. Trochę zmniejszysz moc palnika, ale mniej ciepła wyślesz w komin. Czy na pewno jest potrzeba podnosić moc dmuchawy podczas podawania ?
  6. Pył zawsze się osadzi, ze względu na pracę dmuchawy. Widać wysoką temperaturę spalin. Na jakiej mocy palnika została zmierzona ?
  7. Ostry przecinak daje radę z nagarem.
  8. Sterownik pracuje w pid ? czy dwustan ? Na początek zmniejsz moc dmuchawy.
  9. Doraźnie można włączyć pompę CWU na stałe. Wtedy dopiero bawić się ustawieniami. Musisz podać więcej danych.
  10. Bez pidu spaliny będą wyższe, bo palnik smaży cały czas na 100%. Możesz włączyć pid, i regulować dmuchawą, lub paliwem, aż osiągniesz odpowiednie spalanie. Bardzo ważne jest wprowadzenie poprawnych danych, które sterownik potrzebuje do wyliczeń.
  11. Milka. Ja mam ten kocioł już dwa lata. Rdza pojawiła się całkiem niedawno.
  12. Wypiaskuję Sam, więc jak dla mnie tylko koszty malowania. Ale za dwie stówki uważam da się to wykonać w komplecie z piaskowaniem.
  13. W tym roku również zauważyłem początki korozji w koszu. Po sezonie zamierzam go zdjąć, wypiaskować, i zawieźć do malowania proszkowego. Powinno starczyć na kilka lat.
  14. Nie da się podać dokładnych nastawów. Zmniejsz na próbę podawanie do 10s, i wydłuż przerwę do 6min. Nadmuchem też możesz zjechać do 35-40 % . To jest propozycja, i musisz obserwować co się dzieje w kotle. W przypadku wygasania, zwiększ podawanie. Jeśli żar będzie się dobrze trzymał, możesz wydłużyć przerwę.
  15. Podnieś moc dmuchawy. Ewentualnie zwiększ przerwę między podawaniami.
  16. Uważam, że fajnie było by te posty wydzielić do osobnego wątku, bo sporo w nich ciekawych informacji jest zawartych.
  17. Zmieniałeś ustawienia ? czy wcześniej było dobrze ? Niewiele się znam na pelecie, ale wiem na pewno, że jak ustawienia nie będą trafione, to nawet benzyna nie spali się efektywnie.
  18. No troszkę nadszarpnęliście gościnność tego wątku 😄
  19. Nagar który powstał na płytce, jest tylko jedną częścią. Druga jego część jest w podajniku. To jest przyczyna blokowania opału. Sam miał jest tylko efektem tego zjawiska. Ten palnik spala miał bez problemu. Musisz skuć powstały nagar, i problem zginie.
  20. Dlaczego uważasz, że brager zwiększa spalanie ?
  21. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Człowiek orkiestra 🙂 Lubię takich artystów. Jak pracowałem w Londynie, to często się przyglądałem takim ludziom, którzy na ulicy, czy też w metrze grają.
  22. Pomyślałem o tym. Węgiel z nowej dostawy więc całkiem możliwe. Sprawdzę jeszcze to co bercus podpowiedział. Ten palnik rzadko kopci. Coś musi być na rzeczy.
  23. Zawór 4D z siłownikiem jest zamontowany ?
  24. To ja też 😄 W kotle szaro, a z komina biały dym. Jak otworzę drzwiczki kociołka to też widać i czuć dym. Powietrze już dosyć wysoko. Zaczynają się tworzyć spieki. Groszek z Janiny 22-24. Czary jakieś ??
