pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
Recalart ControlTouch-GRO praca w PID
pochłaniacz odpowiedział(a) na demmsi temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz moc maksymalną kotła, do 10 Kw. Posiadasz za duży kocioł do tego metrażu. Za mocno się rozpędza, i przebija temperaturę, przechodząc w nadzór. -
Ja zawsze przed czyszczeniem wyłączam podajnik. Po godzinie można bezpiecznie czyścić. Nigdy żar się nie cofnął. Dmuchawy nie przestawiam na większe obroty. Sterownik sam ją przestawi jak temperatura na kotle spadnie.
Secom Technix Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
pochłaniacz odpowiedział(a) na Cyborg temat w Kotły z podajnikiem
Pokaż ustawienia. Może coś komuś do głowy wpadnie. -
Czyli że w płytce peletowej są inaczej nawiercone otwory ? Czy w 15 Kw też tak są rozmieszczone ?
Awaria kotła z podajnikiem Urwana klapka do czyszczenia pod reorta
pochłaniacz odpowiedział(a) na fox2084 temat w Kotły z podajnikiem
Zdaje się, że palnik jest żeliwny. Ciężko pospawać. Ale jak masz tam tyle miejsca, to może dasz radę dospawać coś do tych urwanych śrób. -
Wygasić kocioł, wyjąć retortę, Wykręcić urwane śruby np. wykrętakiem, lub dospawać do nich inną śrubę, i wykręcić. Następnie złożyć wszystko i cieszyć się porządnie wykonanym zadaniem. Wiem, że to sporo roboty, ale tutaj chyba nie ma półśrodków. -
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
pochłaniacz odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
To znaczy, że trzeba wyjąć separator który jest między podajnikiem, a koszem, podajnik od peletu, i zmienić w sterowniku program. Po tych zabiegach można palić groszkiem, zachowując wszelkie atesty. -
Dobór wentylatora do kotła Różnica między dmuchawami
pochłaniacz odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznie dziwne te zapisy. Nie zmienia to faktu, że lepiej dopasować używaną retortę ( którą czasem można kupić za niewielką kasę), niż szarpać się z ustawieniami tłoka. -
Trzeba też sprawdzić, do kiedy będziesz mógł tym kotłem ogrzewać domek. Może lepiej pomyśleć o nowym kociołku, zamiast pakować kasę w sprzęt którym nie będziesz mógł za jakiś czas palić. Kolega chwilkę szybszy 🙂 -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
pochłaniacz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Polecam jeszcze film z instrukcjami: Zwróć uwagę, na ustawienia podawania. Podtrzymanie również jest pokazane. -
Poszperałem trochę, i znalazłem kilka informacji. Poczytaj tutaj: Ustaw sterownik tak jak tam wskazano. I czekaj na efekty. -
To na razie podtrzymania nie zmieniaj. Może znajdzie się użytkownik tego sterownika, i podpowie jak je ustawić. Puki co, obserwuj co się dzieje w kotle. Teraz palnik musi się odpowiednio nawęglić, więc trochę to potrwa. Co kilka godzin sprawdzaj jaki jest popiół. Jak zobaczysz, że kopci , to podnieś nadmuch na tej mocy na której to zauważyłeś. Nie podnoś nadmuchu więcej, niż dwa oczka. Po takiej czynności na efekty musisz poczekać kilka godzin. Zmieniaj tylko jeden parametr w jednym czasie. -
Czy w popiele są niedopalone kawałki węgla ? Jak możesz, zrób zdjęcie popiołu, oraz palnika podczas pracy. Jaką temperaturę zadaną ma kocioł ? Ile ją przebija ? -
Oczywiście przesłona na dmuchawie otwarta, oraz szyberek w czopuchu jeśli jest, również otwarty na maksa. Podtrzymanie również trzeba zmienić. Nie znam sterownika, więc zapytam. Czy w takich ustawieniach, podajnik działa przez dziesięć sekund co dwie minuty ? -
Jak nie spróbujesz, to nie będziemy wiedzieć. W jaki sposób regulujesz temperaturę w mieszkaniu ? -
Jakiej mocy dmuchawa ? Zakładam, że do 19 KW. została zastosowana dmuchawka 80w. W takim razie, masz zbyt wysoko ustawione powietrze. Spróbuj ustawić min. 8 , max 35. Kocioł wchodzi w podtrzymanie ? Sterownik pracuje w PID ? -
Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalne ustawienia. Opisz jaki masz problem, to na pewno znajdzie się dobry człowiek który będzie wiedział jak Ci pomóc. -
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zdaje się, że 2,43. Ale na wcześniejszych softach też tak się działo. Jakoś mi to nie przeszkadza za bardzo. Bardziej mnie denerwuje, że kupiłem oszukany groszek 😠 -
A nawet z pół litra da się żyć 😄 Natomiast często mam tak, że minimalna modulacja, ustawiona na poziomie 20%, spada do 19%. nie wiem dlaczego tak robi, ale wiem, że nie tylko u mnie takie rzeczy się pokazują na ekranie sterownika. -
Mnie najbardziej interesują oszczędności w opale. Ktoś tutaj wcześniej obiecał zrobić roczne podsumowanie.
W moim przypadku montaż termostatów przyniósł oszczędności w opale. Chałupa też nie jest docieplona jakoś specjalnie. -
Garaż również odbiera ciepło. Bez docieplenia niewiele się chyba ugra. Ten dom faktycznie pobiera ogromne ilości ciepła. Można pokusić się o regulacje, zawsze to może coś poprawić. -
A czy możesz wkleić link do wyniku ? -
No to spalasz o wiele za dużo. Możesz wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło, korzystając ze strony ciepłowłaściwie.pl -
Codziennie rozpalasz ?
